dimension du secondaire
    invite28b066c5
    salut
    j'aimerais savoir quel doit être la dimension adéquate du secondaire pour un telescope newton dont le miroir principal est de 250mm ouvert à 5.2
    Sachant que je l'utilise pour le moment en visuel mais je voudrais plus tard y faire de la photo du ciel profond.
    Autre petite question :
    existe t'il des baque adaptatrice 50.8mmm/50.8mm pour reculer d'avantage l'occulaire car bien que la crémaillaire soit sorti au maximum, il me faut sortir l'occulaire pour atteindre le point focale
    merci.
    invite757da740
    Re : dimension du secondaire
    salut...
    pour le seccondaire et avoir un champ pleine lumiere je pourrais pas te dire... d'autres le seront bien mieux que moi
    sinon pour les bagues regarde ici:
    en 50mm de plus
    http://www.galileo.cc/GALILEO-france...hp?ref=CHN-TAL
    en 25mm de plus
    http://www.galileo.cc/GALILEO-france...php?ref=LA1030
    et meme en 80mm de plus
    http://www.galileo.cc/GALILEO-france...?ref=GSO-FF115
    invite88c56b4c
    bonjour, pour la taille du secondaire, tu prend le diamêtre 250mm moins le champ de pleine lumieres, qui est pour avoir la lune en entier dans l'oculaire 11.31 , tu multiplie par le dégagement latéral ,arbitairement dans ton casje prend 200mm, du centre optique a l'hauteur du secondaire jusqu'a l'oculaire.
    le resultat optenus ,tu le divise par la distance focale 1300mm , auquel tu rajoute maintement le champ de pleine lumiere 11.31
    donc ( 250-11.31 x 200)/1300=35.89 +11.31
    le champ de pleine lumiere ce calcule en multipliant la focale par 0.0087.
    tu a ton secondaire trop haut, tu devrai essayer de le descendre ou remonter le primaire, mais je ne connais pas la configuration de ton scope , fait pour le mieux et le plus facile !
    invite28b066c5
    merci xav pour ces info sur les tube allonges...
    dobcat :
    par ce calcule on trouve un diametre de d'environ 48mm,
    j'ai pris 200mm pour la distance en le secondaire et l'occulaire, mais je recalculerez en mesurant précisement la distance.
    mais au fait, quel détail te fait dire que le secondaire est trop bas ?
    invite88c56b4c
    bonjour , 48 mm c'est ça !
    si tu a la mise au point qui se fait apres que ton porte oculaire est sortie a fond , le point focal est plus loin, si tu monte le secondaire ou tu recule le primaire , tu recule le point focal .
    plus tu reduis la distance qu'il y a entre le secondaire et l'oculaire ,tu reduis l'obstruction !
  1. déplacer le secondaire
    Par invite88c56b4c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/05/2007, 15h33
  2. centrage du secondaire
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/11/2006, 16h24
  3. reaction secondaire
    Par invite4a90141b dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2006, 01h28
  4. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 10h40
  5. mathématiques secondaire
    Par invite2719d308 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2004, 18h36
