problème c8
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
problème c8
    invited6f9fac5
    problème c8
    j'ai un souci avec mon c8 en observant saturne je me suis apperçu qu'il y avais une frange coloré bleu sur le dessus de la planète et une frange coloré rouge sur le dessous j'ai pensé a un souci de collimation
    j'ai utilisé une barlow x2, renvoie coudé d'origine et un ploss de 10mm
    j'attend le conseil d'expert
    invite757da740
    Re : problème c8
    salut....
    je doute que se soit un probleme de collimation... je pencherais plutot pour un gros probleme de chromatisme soit venant de la barlow soit venant de l'oculaire!
    c'est quoi comme barlow et comme occulaire?
    invited6f9fac5
    Re : problème c8
    re
    c'est une barlow apo lanthanum 120 euros et l'oculaire c'est sw 10mm l'occulaire est celui qui provient du telescope 150/750 que j'ai acheté en allemagne
    je voudrai acheter 2 occulaire 1 pour le planétaire et un pour le cp
    invite757da740
    Re : problème c8
    ba voila..... cherche pas plus loin....le plossl!
    regarde ici pour les differents choix:
    http://forums.futura-sciences.com/thread208281.html
    invite1940c82f
    Re : problème c8
    J'ai le même problème avec mon C8, sans oculaire, ni autre barlow, car pris au foyer à l'apn ..donc le problème semble venir d'ailleurs...
    invited6f9fac5
    Re : problème c8
    le mystere reste entier!!!!
    car avec mon 150/750 je n'avais pas se problème
    invite757da740
    Re : problème c8
    Citation Envoyé par hopi Voir le message
    bizzard ça....
    je vois que deux possibilitées
    un probleme sur la lame de schmidt
    un mauvais appairage
    a revoir la collim... mais bon je pense pas que ça vienne de là.. a moins d'une tres tres grosse decollim
    mais c'est souvent du a l'oculaire... dans le cas d'un plossl SW là le default est facilement identifiable
    invite1940c82f
    Re : problème c8
    ben en fait non, il ne reste pas beaucoup d'interfaces, donc je pense à une mauvaise collimation, tout simplement.
    invited6f9fac5
    Re : problème c8
    je vais acheter un oculaire tip top je serai fixé
    Bearny
    Re : problème c8
    Je m'inscris au club, j'ai le même problème de chromatisme acvec mon C8, je suis certain de ma collimation ????
    Bearny
    invited6f9fac5
    Re : problème c8
    se qui m'inquiete c'est que avec les miroirs normalement il y a pas de problème de chromatisme!!
    invite757da740
    Re : problème c8
    de toute façon le chromatisme visible ne peut venir que de lentilles!!
    en aucun cas sur un newton il y a du chromatisme
    donc
    soit la lame
    soit les oculaires
    soit l'appairage
    soit la collim ... et encore!!! j'en doute tres fortement
    donc ou la lame a ete "nettoyer" n'importe comment... ou les oculaires sont moyens.. ou le traitement de la lame est mort...du surement a un mauvais nettoyage..
    l'appairage ça me parrait moyen comme expliquation...
    invited6f9fac5
    Re : problème c8
    comprend pas comment on peut tuer un traitement!!
    invited6f9fac5
    Re : problème c8
    le sc est 2006 j'ai nettoyer avec d'infinie precaution et repère d'indexage de la lame le souci etait déja la avant le nettoyage
    invite757da740
    Re : problème c8
    Citation Envoyé par oscarie Voir le message
    oullaaa tu serais surpris des discours que j'ai pu entendre sur le nettoyage!
    mais si tu as tout bien fait... la je seche!
    deja change tes oculaires tu vas reduire l'effet...
    invited6f9fac5
    Re : problème c8
    je suis d'accord avec toi pour dire que le chromatisme vient essenciellement de problème de lentille
    invited6f9fac5
    Re : problème c8
    peut être que avec mon 150/750 le chromatisme n'était pas perfectible était donné la longueur de focal
    invite757da740
    Re : problème c8
    le truc c'est que avec le 150/750 tu n'as pas de chromatisme... vu que tu n'as aucune lentilles de traverser c'est qu'un jeu de miroir..
    par contre avec les oculaires c'est sur que passser d'un 150/750 avec un 10mm sur un 200/2000 c'est pas du tout le meme grossissement ni le meme resultat!
    la C8 "pardonne" moins c'est sur!
    Bearny
    Re : problème c8
    A lire mon expert habituel (Xav), je comprends mon problème, je n'ai pas ménagé ma lame... Je ne l'ai pas nettoté au Scotch brit mais...pas loin
    Bearny
    invite1940c82f
    Re : problème c8
    Citation Envoyé par Bearny Voir le message
    Pour les photos au dessus, je n'avais pas de lentilles (au foyer avec boitier), donc mon problème vient de la lame, d'après ce que j'ai lu..
    Tu la nettoies au Scotch toi ? pure malt ?
    ou qu'il a -t-il de plus efficace/adapté ?
    amitiés
    yann
    Bearny
    Re : problème c8
    J'essaierai le chouchen, promis
    Amitiés
    Bearny
    invited6f9fac5
    Re : problème c8
    je vous donne la procédure
    une bassine propre très propre de l'eau demineralisé du liquide vaiselle 3 a 4 gouttes une brosse de maquillage ( en pure soie) on nettoie sous l'eau (important) ne pas oublié de marquer l'indexage de la lame et respecter le serrage des vis sinon on fait un parapluie avec la lame et la adieu les belle images (cette manoeuvre reste a vos risque et peril pour votre joujou)
    invited6f9fac5
    Re : problème c8
    pour info sa tape dur le retour chez medas environ 280 euros le reglage au banc optic
    Bearny
    Re : problème c8
    Ouais, j'va garder mon chromatisme.....
    Bearny
    invite1940c82f
    Re : problème c8
    je vous donne la procédure...
    mais ? ce protocole ne marche pas puisque tu as le problème ..non ?
    amitiés
    yann
    invited6f9fac5
    Re : problème c8
    la procédure que j'ai donné c'est pour nettoyer la lame mais sa ne retire en rien mon problème de chromatisme comme je l'est dit plus haut dans le topic je vais déja changer mon occulaire car celui que je possède on va dire que c'est de la m....
    inviteb54daf1b
    Re : problème c8
    a mon avis ,vous devriez vous en sortir, en verifiant le serrage des vis,devisser à fond et re-visser en s'arretant des que la moindre resistance apparait.
    Si le probleme persiste il y a aussi le shifting ( deplacement du miroirs lors de la MAP, il faut aller au dela de la MAP et revenir tout doux et ne pas re-avancer , ou l'inverse).
    Cordiales salutations
    Bearny
    Re : problème c8
    Citation Envoyé par coquilledenoix Voir le message
    Effectivement, j'avais remarqué l'accentuation avec le shifting. je vais essayer de suivre ta procédure>> au delà de la MAP et retour en douceur.
    Merci !!
    Bearny
    invited6f9fac5
    Re : problème c8
    bon je voulais en avoir le coeur net j'ai appeller la societé medas qui ma courtoisement repondu
    en aucun cas le problème vient du tube
    j'en est profité pour lui poser quelques question que faire en cas de traces de doigt sur la lame il ma dit qu'il faudrai que la ou les traces ou rayures soit au niveau du foyer pour quelle soit visible a l'occulaire
    je vais devoir casser ma tirelire pour acheter 1 ou 2 occulaires il ma conseiller du vixen lv lanthanum
    invite757da740
    Re : problème c8
    les lv sont tres bons... mais quitte a choisir avec un scope ouvert a 10 je me tournerais plutot vers des oculaires plus recents...
    hyperion , planetary, burgess, televue ou encore taka
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 19h45
