ou ce situe le centre de gravité du XT10
    invite7bd9b89f
    Bonjour!
    ou ce situe le centre de gravité de mon XT10?
    je suppose qu'il est a la hauteur des tourillons non?
    merci d'avance
    José
    invite88c56b4c
    Re : ou ce situe le centre de gravité du XT10
    bonjour josé , logiquement oui ! ,mais suivant les accessoire il peut varié , une solution est de le poser par terre, allonger , et tu met dessous un morceau de bois rond et tu cherche le point d'équilibre parfait avec les accessoires , là tu est sur !
    inviteae77ee58
    Je ne crois pas de mémoire il est plus bas que les tourillons.
    J'avais pour cela peser la monture puis posées sur une table déterminée le centre de gravité. Idem pour le tube ensuite un petit dessin et une relation entre les deux centres de gravité avec le poids respectif. (M1OG1 +M2OG2= (M1+M2) OG)
    invite7bd9b89f
    merci! et pour le sortes de "ronds" sa donne quel diamètre?
    inviteae77ee58
    Je ne comprends pas ta dernnière question les "ronds"??
    invite88c56b4c
    bonsoir josé ,pour trouver l'équilibre ,un manche a balai ou autre chose ,un tubes en fer ou alu , quelques chose pour mettre sous le tubes et trouver le centre de gravité , pile poil !
    invite7bd9b89f
    merci mais les ronds de la table equatoriale pour que sa tourne?
    invite88c56b4c
    bonjour josé , il doit y avoir une méprise! moi je ne te parle que pour trouver le centre de gravité de ton tubes et pas du dobson monter en entier avec le rocker , si c'est le cas? peut tu nous expliquer pour quoi tu veut trouver le centre de gravité avec le roker monter ?
    invite7bd9b89f
    pour me construire une table équatoriale
    invite88c56b4c
    bonjour josé , dans ce cas là, tu doit te servir du centre de gravité de la hauteur de l'axe des tourrillons, c'est par cette axe que doit passer l'axe conique de la plateforme équatoriale qui vise la polaire ,'c'est assez clair !
    regarde là ! http://forums.futura-sciences.com/thread186318.html dans ce post on m'a donner des liens qui m'ont tous servis
    tu doit découper deux morceaux, deux secteurs de cercle
    dont le centre de ses deux secteurs s'incrivent dans un cone qui ont pour axes la polaire ,en passant par le centre de gravité du tubes a hauteur des axes de déclinaison de ton tubes ,monter sur le rocker .
    le centre de gravité du tubes plus rocker n'a pas utilité au niveau poid dans le calcul ta table , seul la hauteur de l'axe de déclinaison des tourrillons est a prendre en compte
    invite7bd9b89f
    merci William
  1. Centre d'inertie/centre de gravité
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2011, 16h03
  2. Centre de gravité
    Par invitece311aa2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/01/2008, 23h14
  3. Centre de gravité
    Par invitedae07ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2007, 09h30
  4. Centre de gravité
    Par invite388f856b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2005, 18h48
  5. centre de gravité
    Par invite241f5934 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/07/2005, 20h54
