Comparaison Képler/Orion 300mm
    invite521b09b8
    re bonsoir a tous
    donc en gros le kepler et le orion sont de la meme usine donc pourkoi il y aurais une difference entre les deux
    ca peux venir de quoi ?
    invite521b09b8
    Re : Orion Xt 12
    ok merci phil
    enfait je me suis dit peut etre qu'avec les information sur le kepler ca serrais plus simple
    Mise au point Crayford avec micro-focuser 1/10
    Porte-oculaire 50,8mm/31,75mm 10x50
    Chercheur 8x50 coudé
    Oculaires SuperView 30mm et 15mm (70°)
    Ventilateur
    Platine porte-accessoires
    encor merci pour vos information
    invite757da740
    Re : Orion Xt 12
    Citation Envoyé par salva68 Voir le message
    re bonsoir a tous
    non ça ne sort pas de la meme usine
    kepler c'est GSO->taiwan
    orion c'est comme skywatcher -> chine
    invite521b09b8
    Re : Orion Xt 12
    donc voici les Caractéristique du kepler
    Focale :1500 mm
    Rapport F/D: 5
    Pouvoir séparateur: 0,39"
    Magnitude stellaire limite: 15
    Clarté : 2584x
    Grossissement minimal: 50x
    Grossissement maxi théorique: 600x
    Grossissement maxi recommandé par Unterlinden: 400x
    Obstruction centrale :0,28
    Type de miroir : Pyrex
    Longueur du tube: 150 cm
    je sais pas si ca vous aide mais on sait jamais
    invitef77fb6c8
    Re : Orion Xt 12
    Orion et Kepler sont deux marques différentes, donc leurs télescopes sont différents. Ce sont GSO/Kepler et Orion/SkyWatcher qui sortent des mêmes usines respectives
    invite0b61d62b
    Re : Orion Xt 12
    J'ai créé cette discussion pour la séparer de celle sur les XT12.
    Jean pour la modération
    invite521b09b8
    Re : Orion Xt 12
    bonsoir et merci jean
    j'espere que j'aurrais plus d'informatin sur le kepler ici
    invite521b09b8
    Re : Orion Xt 12
    re bonsoir
    jean j'ai chercher comment on ouvre une autre discussion mais j'ai pas trouver
    donc merci d'avoir crée discussion
    invitee907ed75
    Re : Comparaison Képler/Orion 300mm
    Slt
    Le Kepler est bien
    Il est fournis avec un ventilateur de mise en T°
    2 oculaires Grand champs !! un de 30mm et un de 15mm
    un Crayford demultiplié
    Moi j'ai le 250mm
    Et il est moins chere que l'orion et son systeme d'intelliscope
    invite521b09b8
    salut sylvain62
    donc toi avec ton 250mm tu vois aussi bien que dans un xt10i
    invitee907ed75
    Bas oui c'est les memes diametres ...
    Apres c'est a toi de voir, si tu preferes l'aide au pointage alors prend l'Orion, si tu preferes chercher les objets manuellement alors prend le Kepler ...
    invite521b09b8
    bonsoir sylvain62
    ok moi je prefere en manuelle
    donc je pense que j'irrais plus vers le kepler 300mm
    invite5ab5786e
    salut sylvain62
    Non ,enfin peut etre que si
    On ne sait pas il faut comparer en visuel ou au foucault, mais en tout cas l'optique qu'elle soit chinoise ou taiwanaise , n'est jamais constante !
    Sylvain62 peut très bien avoir un bon 250 tandis qu'un autre aura un mauvais !
    On met ça sur le compte de la lambda ,etat de surface et tout autre parametre , Par contre il ne faut surtout pas oublié la qualité du ciel !
    Un exemple , xav72 a lightbridge 16 a L 4,3 je crois et moi je suis tombé sur un lightbrige 16 a L 10 , donc ce ne sont pas les memes optiquement parlant
    Je sais qu'en géneral les Orion sont très correct et meilleurs que les Keplers !
  1. Qui possède un Skywatcher en 300mm?
    Par invite84c10b22 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/09/2008, 10h04
  2. Lune au téléobjectif 300mm
    Par invite072f76c1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/12/2007, 22h27
  3. Orion ou Kepler ? dobson, mak ou newton ???
    Par invitebe9e554b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/10/2006, 23h09
  4. Orion a travers lunette orion 80/910 + sky-glow
    Par invite7e631293 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/02/2006, 21h07
  5. 300mm= flou ?
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/12/2005, 13h27
