Mon sky-watcher 300/1500 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 92
    invite3e87e53f
    Re : Mon sky-watcher 300/1500
    Salut Pierrot,
    une superbe acquisition dis donc, félicitations ! Oui, tu dois être légèrement pressé de l'essayer !
    invite757da740
    arf ...louper la discution moi... j'arrive!!!!
    felicitation pour ton nouveau joujou pierro
    un 300 ça rigole plus là!!!
    plein de superbes nuits avec ... tu vas t'eclater la retine en CP
    invite429036e7
    Ouiii Bravo pour ton nouveau joujou !
    De voir tous les possesseurs de bon diamètres pour le CP , ca me redonne l'envie de mettre au point ce que j'avais commencé à faire il y a quelques années pour chercher des comètes
    Le principe est simple on donne une surface de ciel à couvrir a chaque participant et cela sur une lunaison et les personnes envoie leurs images sur un serveur et on fait tourner un programme qui compare par rapport a une base
    Y a t il des gens que ca intéresserait ?
    invite08108e1f
    félicitations pierre ,tu vas bien t'amuser avec ce gros joujou !
    Tu ne pourrais pas faire une photo pour qu'on s'imagine l'échelle ,un chat à côté ou toi ??
    Tu vas t'éclater avec çà
    Marc
    invite757da740
    robin.
    tu peux mettre ton idée ici . c'est pour l'AMA
    http://forums.futura-sciences.com/ma...teressent.html
    ça me parait une excellente idée tant que le matos suit
    xav
    invite429036e7
    Citation Envoyé par xav72 Voir le message
    robin.
    xav
    Ok Xav , je vais mettre ca la bas et je vais faire une page web pour expliquer en détail , comment ca marcherais
    pierrejos
    merci à tous
    voici une photo de la bête avec son propriétaire
    Pour info, je mesure +- 1 m 80
    www.ppjastro.be
    invite08108e1f
    Merci , on imagine mieux la béte ,bravo pour cet achat
    Marc
    invite9c5a8459
    une question pratique me traverse l'esprit, comme sur un trois point vas-tu mettre un tissu pour cacher les lumière parasites sans obstruer le miroir ? , le vendeur t'a-til donner des idées ?
    invite757da740
    je me suis fait la meme reflexion laurent
    la chaussette que j'ai ici pour le LB comporte des "anneaux" souple de façon a rigidifier cette derniere ... je pense que ça doit convenir aussi pour se scope
    pierrejos
    Ils m'ont dit que ça n'existait pas
    www.ppjastro.be
    invite757da740
    ba perso j'ai une chausette astrozap et ça fonctionne a merveille...
    ok elle est prevus d'origine pour un LB mais ça doit s'adapter sans soucis pour un SW
    pierrejos
    je vais chercher après ça
    Merci Xavier
    www.ppjastro.be
    invitee907ed75
    OH qu'il est beau (le 300mm bien sur )
    Oui c'est vrai qu'une chaussette serait bien meilleur ...
    pierrejos
    Je vais chercher après une chaussette à sa pointure
    www.ppjastro.be
    invite757da740
    le plus important c'est le diametre exterieur ... apres la taille tu coupe au besoin
    pierrejos
    pour celle du meade, elle se met quand le scope est monté ou lors du montage?
    Je pense qu'on ne sait pas enlever les barres de super dobi.
    Encore merci Xavier
    Pierrot
    www.ppjastro.be
    invite757da740
    elle se met lors du montage... en effet si tu le monte et que tu dois mettre la jupe apres... ça risque de coincer..
    sinon tu peux t'en faire une avec du velcro et des elatiques en haut et en bas... au besoin la rigidifier un peu avec du carton epais cousu a l'interieur ... il prendra la forme d'un cercle .
    pierrejos
    je vais en inventer une.
    J'ai plein d'idées, sans même l'avoir utilisé.
    Pour la tête bino, je pense à celle-ci
    http://www.galileo.cc/Belgique-FR/de...?ref=WE-BINO-P
    Je vais la demander à Noël. J'ai été gentil cette année
    www.ppjastro.be
    invitee907ed75
    Ah, ca ce n'etait pas ton cadeau de Noel ?
    Et bien on voit bien que tu as ete super Gentil la, vu les cadeau que tu va avoir
    pierrejos
    Non, c'est un petit plus que je me suis fait
    Noël va seulement arriver
    www.ppjastro.be
    invite88c56b4c
    bonjour et felicitations poutr ton achat , il est trés beau avec ses colerrettes blanches (care bounique )
    c'est vrai que sur ce genre de scope la juppe pose un petit problême de conception , les trois fixation se rejoingnent en formant un triangle qui mange le miroir . ça m'est ariver avec un tissu lycra, j'ai ensuite utiliser un support plastique semi rigide style carton plume , une toile de fibre de verre et pour finir un tissu de toile de tente qui a toutes les propriettées des autres materiaux réunieavec comme avantage de pouvoir se plier comme un mouchoir et hop !dans la poche !!
    pierrejos
    merci.
    Si tu as de photos tu peux me les envoyer ?
    www.ppjastro.be
    invitef77fb6c8
    Joli Tuyau
    J'attends avec impatience le test en conditions réelles !!
    invite88c56b4c
    bonjour, je n'ai pas de photo mais je te met des liens en mp
    invite9c5a8459
    dernière ? pratique, j'ai utilisé le LB meade en 300mm il est doux dans tous les sens tu fais le suivis en tenant simplement le porte oculaire et le tient qu'en est-il ?
    invite7bd9b89f
    vivement que murphy se calme pour la première lumière!!!
    pierrejos
    oui. C'est neigeux aujourd'hui. Mais c'est un autre plaisir.
    Faut pas le dire , je l'ai déjà testé une demie heure sur les pléiades et le double amas. C'est epoustouflant
    www.ppjastro.be
    invitee907ed75
    As tu essayé de voir les nebulosités autour des Pleiades ??
    pierrejos
    non , j'ai juste fait à la va vite
    www.ppjastro.be
  1. probleme avec mon 300/1500 débutant
    Par invite556057f6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/12/2007, 19h35
  2. Orion VS Sky-watcher
    Par inviteea85d3b6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/11/2007, 12h38
  3. sky watcher, pc, webcam
    Par inviteaa2ecd85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/12/2005, 00h06
  4. Sky Watcher
    Par inviteeb9b2480 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/08/2005, 16h04
  5. Barlow sky-watcher
    Par invitef91f4d06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/07/2005, 17h42
