Quel télescope choisir? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 71
    invite757da740
    Re : Quel telescope choisir?
    tu as 3 vis a 120° ... c'est uniquement celle la sur le secondaire
    sur le primaire par contre tu en as 6... pareil a 120°
    tu as 3 "poussantes" et 3 "tirantes" faut jouer avec
    invitef036e60d
    Ce sont des vis argentées? en haut, a l'exterieur du telescope j'en ai 4.
    Et en plus quand je les bouge le laser se deplace d'1 mm alors qu'il est decalé de 2cm par rapport au centre du miroir.
    invite757da740
    que cela bouge c'est normal... en meme ça bouge pas mal.
    il faut que le laser soit bien centré sans jeu dans le porte oculaire. apres tu agis sur les 3 vis comme indiqué sur l'image
    invitef036e60d
    J'ai compris le probleme, c'est que j'ai une araignée à 4 branches c'est pour ca qu'il n'y a que 3 vis d'indiquées dans le manuel du laser.
    J'aimerais confirmation.
    invite757da740
    heu... là c'est aussi une araignée a 4 branches ...
    mais il ne faut pas toucher les vis de fixation de l'araignée.. juste celle de collimation du secondaire .
    si tu "patine" envois une photo ça sera plus simple
    invitef036e60d
    Ahhh je n'avais pas l'image, j'ai joué sur les vis à l'exterieur.... je vais les resserer
    invite757da740
    la si tu as jouer sur l'araignée va falloir recentrer le secondaire precisement... ( bon courage au passage )
    un lien tres utile pour cela ici:
    http://astrocb.free.fr/collimation.html
    invitef036e60d
    Re, bon voila je crois que ma collimation est bonne.
    J'ai resserré les vis qui fixent l'araignée, j'espère que je n'ai rien modifié.
    Bon il fait moche et il pleut un peu en plus bref...
    Sinon j'ai essayé par la fenêtre (je sais que c'est bidon) de régler le chercheur, j'ai suivit une méthode.
    Et je me pose une question :
    Dans des jumelles par exemple en faisant tourner un truc (désolé je sais pas comment ça s'appelle ni comment ça fonctionne) on peut améliorer la netteté spécifiquement pour notre œil.
    Sur le télescope c'est comment qu'on fait ça?
    Merci @+
    Ps merci pour le lien!
    invite757da740
    tu parle du reglage de dioptrie là
    c'est inutile sur un scope vu que tu n'observe que d'un seul oeil !
    la c'est le porte oculaire qui sert uniquement a faire la mise au point
    invitef036e60d
    Merci xav,
    ce sont les deux enormes vis en bas du porte oculaire qui permettent ca j'imagine?
    invite757da740
    heu non pas vraiment... tu as une des vis qui est pour la dureté et l'autre pour le blocage..
    c'est les molettes sur le coté pour la mise au point...
    invitef036e60d
    Oui j'entendais molette en disant énorme vis ^^
    Encore merci (c'est compliqué pour debuter cet engin) heuresement que tu es la.
    invitef036e60d
    Sinon pour le deplacer j'ai vu qu'il y a une poignée mais en general ce genre de telescope se deplace en 2 temps non? je veux dire dabord la monture pui ensuite le tube (meme pour le sortir de la maison).
    invite757da740
    oui... toujours en deux fois
    invitef036e60d
    Salut, si il fait beau mais qu'il y a du vent ya pas de danger pour le scope? Et la qualité d'image est beaucoup deteriorée?
    invite757da740
    le telescope non... enfin sauf si tu sors et qu'il y a des rafales a plus de 100km/h ...
    par contre pour toi.. tu risque d'avoir froid en se moment ..
    invitef036e60d
    oui mais je vais quand même le sortir car je n'ai toujours rien observé.
    Sinon la je viens de régler le chercheur, j'ai visé une petite maison au loin et j'ai réussi mais c'est bizarre le télescope bougeait légèrement si je ne le maintenait pas. A noter qu'il était quasiment à la verticale et que le sol penchait (mince ça répond à ma question je crois ^^) a ba oui ça doit être ça.
    Edit : horizontal pas vertical
    invite757da740
    tu l'as peut etre ( surement meme) mal équilibré!
    il faut que rien ne bouge quand tout les freins sont desserré
    donc jouer sur le contre poids et la position du scope dans les anneaux
    invitef036e60d
    Freins? j'ai du louper une étape la.
    Ya des freins?
    invite757da740
    regarde
    si ça bouge quand meme c'est surement un probleme d'équilibrage
    mais l'EQ2 n'est pas non plus une monture tres rigide avec se scope
    invitef036e60d
    Ou je pige rien ou tu te trompes de post ^^ Moi c'est un dobson 250mm sur monture azimutale.
    invite757da740
    bon.... je suis a l'amende là ...
    pas taper hein...
    donc tu oublis ce que je viens de dire ( pas beaucoup dormit cette nuit ) ...
    là tu as pas beaucoup de choix.. c'est le probleme des dobson
    l'equilibrage quand ils ont le nez bien bas...
    donc l'oculaire est un poil trop lourds ... le mieux etant de faire le reglage du chercheur sur la polaire , si tu as deja dégrossi l'alignement
    excuse moi encore
    invitef036e60d
    Pas besoin de t'excuser !
    En fait c'est quand j'ai voulu affiner le réglage avec un oculaire avec une plus grande focale (l'hyperion en fait ^^).
    Ok si ya pas trop de nuages ce soir j'essaierais ça avec la polaire
    Merci @+
    invitef036e60d
    Méteo : ce soir peu nuageux vent 20km/h rafales 55km/h
    Je vais tenter mais bon les rafales...
    invitef036e60d
    Re : Quel télescope choisir?
    Le premier jour j'ai devisé les vis qui maintiennent l'araignée et j'ai grâce à Xav compris que ce n'étaient pas les vis de collimation du miroir secondaire .
    J'avais donc resserré ces vis mais je me demande si je n'ai rien bougé...
    Je n'ai aucun problème mais on sait jamais.
    Quand je met le laser de collimation, le rayon tombe pil poil au centre du primaire et ressort pil poil au centre de la cible donc ça m'a l'air OK.
    D'après vous?
    invite757da740
    si ça fonctionne bien avec le laser touche a rien ...
    mais si tu as beaucoup bouger l'araignée faut la recentré... et là le laser ne t'es d'aucune utilité ... le lien que je t'ai mis explique justement pour l'araignée
    invitef036e60d
    Si j'avais beacoup bougé l'araignée le laser sortirait par l'ouverture du scope j'imagine ou du moins il ne suivrait pas son trajet inverse, enfin je pense...
    invite757da740
    en latérale sur les deux axes oui t'as entierement raison
    le probleme se presente si tu bouge en hauteur le secondaire .
    invitef036e60d
    Ah ok je comprends, et le porte oculaire je l'ai laissé comme il était au début, il n'y a pas de réglage à faire de ce coté la?
    invite757da740
    non aucun
  1. quel telescope choisir?
    Par invite0964e315 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 33
    Dernier message: 20/12/2007, 21h31
  2. quel téléscope choisir?
    Par invitea06170cc dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 61
    Dernier message: 18/05/2007, 10h14
  3. Quel telescope choisir
    Par invite8e03849e dans le forum Archives
    Dernier message: 02/09/2005, 11h51
  4. Quel telescope choisir
    Par invitea749e38f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/08/2005, 18h48
  5. quel telescope choisir
    Par invitebf65417d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/08/2004, 00h40
