Quel télescope choisir? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 71 sur 71
  1. #61
    invitef036e60d
    Re : Quel télescope choisir?
    Ok tant mieux
    Hier j'ai eu un petit problème, avec le froid (je pense que c'est ça) les molettes de réglage sur le porte oculaire tournaient dans le vide! Impossible de faire la mise au point.
    Puis une fois le télescope au chaud elle se sont mises à refonctionner...
    C'est bizarre quand même.
  2. #62
    invitef036e60d
    Salut xav je crois que tu as ce livre : le pocket sky atlas, j'ai à peu prés compris comment il fonctionne mais je ne sais pas à quel chapitre regarder.
    Exemple :La partie "21h to 0h" avec marqué
    "Best viewing times : oct. Aug/Sept july. Charts 71-80"
    Charts c'est le numéro de la page aucun problème.
    21h to 0h c'est l'intervalle d'observation.
    Best viewing times c'est les meilleurs periodes pour observer je crois.
    Ce que je comprends pas c'est que l'heure d'observation et la configuration du ciel dépend du lieu ou on se trouve...
    Alors par exemple s'il est 22h et que je suis en aout et en france je dois regarder ou
    Sinon ya pas un petit manuel français sur le net?
    Merci @+
  3. #63
    invite757da740
    ah non désolé je l'ai pas celui là
    j'en ai pas mal d'autres mais pas celui ci.. par contre pleins de membres l'utilise ... tu auras une reponse sous peu
  4. #64
    invitef036e60d
    ok merci quand même
  5. #65
    invitef036e60d
    Je viens d'essayer de suivre les indications que tu m'as donné pour vérifier si le miroir n'est pas trop haut ou trop bas mais j'avoue que je ne sais pas sur quoi me repérer.
    Je ne vois pas vraiment la différence entre trop haut, trop bas et comme il faut.
    Quoique en écrivant je viens peut être de comprendre : le miroir doit être centré lorsqu'on regarde par le tube de la crémaillère.
    C'est bien ça? Mais la précision en reste très limitée.
  6. #66
    louvecb
    Re : Quel telescope choisir?
    Citation Envoyé par yoyox Voir le message
    Sinon la je viens de régler le chercheur, j'ai visé une petite maison au loin et j'ai réussi mais c'est bizarre le télescope bougeait légèrement si je ne le maintenait pas. A noter qu'il était quasiment à la verticale et que le sol penchait (mince ça répond à ma question je crois ^^) a ba oui ça doit être ça.
    Edit : horizontal pas vertical
    yoyox, j'ai le même scope que toi et j'ai rencontré le même problème: pour y remédier un bout de carton entre les 2 plaques rondes de la monture. Et le vent ne t'embetera plus jamais
    pour ta dernière question, tu as tout compris: tu regardes dans la crémaillère et tu vérifies que tu vois le miroir primaire en entier
    à+ Carine. GSO 254/1250 - Acuter Phoenix
  7. #67
    invitef036e60d
    Ok merci du conseil louvecb!
    Et as tu déja eu le problème que j'ai cité plus haut :
  8. #68
    louvecb
    oui et....non
    en fait c'est mon 1er porte oculaire de type crayford et j'ai mis un peu de temps à comprendre:
    en dessous du porte oculaire tu as 2 "petites" vis, elles servent à "bloquer" la "grande" vis de réglage! c'est pratique quand tu as fait la mise au point, mais ch**nt quand tu l'oublies
    c'est peut-être ça
  9. #69
    invitef036e60d
    Oui c'était ça! Merci merci merci!
  10. #70
    invitef036e60d
    Salut, ya rapidement de la buée dans mes oculaires, comment je fais pour éviter ca ou l'enlever?
  11. #71
    louvecb
    ah ben ça pas 15 solutions, quoique...
    1ère ne pas observer quand c'est humide
    plus sérieusement, les mettre dans la poche quand tu n'observes pas avec est LA solution
    surtout ne pas chercher à l'enlever
    ou alors avec un sèche cheveux et seulement avec lui
  1. quel telescope choisir?
    Par invite0964e315 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 33
    Dernier message: 20/12/2007, 21h31
  2. quel téléscope choisir?
    Par invitea06170cc dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 61
    Dernier message: 18/05/2007, 10h14
  3. Quel telescope choisir
    Par invite8e03849e dans le forum Archives
    Dernier message: 02/09/2005, 11h51
  4. Quel telescope choisir
    Par invitea749e38f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/08/2005, 18h48
  5. quel telescope choisir
    Par invitebf65417d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/08/2004, 00h40
