tu as 3 vis a 120° ... c'est uniquement celle la sur le secondaire
sur le primaire par contre tu en as 6... pareil a 120°
tu as 3 "poussantes" et 3 "tirantes" faut jouer avec![]()
Ce sont des vis argentées? en haut, a l'exterieur du telescope j'en ai 4.
Et en plus quand je les bouge le laser se deplace d'1 mm alors qu'il est decalé de 2cm par rapport au centre du miroir.
que cela bouge c'est normal... en meme ça bouge pas mal.
il faut que le laser soit bien centré sans jeu dans le porte oculaire. apres tu agis sur les 3 vis comme indiqué sur l'image
J'ai compris le probleme, c'est que j'ai une araignée à 4 branches c'est pour ca qu'il n'y a que 3 vis d'indiquées dans le manuel du laser.
J'aimerais confirmation.
heu... là c'est aussi une araignée a 4 branches ...
mais il ne faut pas toucher les vis de fixation de l'araignée.. juste celle de collimation du secondaire .
si tu "patine" envois une photo ça sera plus simple![]()
Ahhh je n'avais pas l'image, j'ai joué sur les vis à l'exterieur.... je vais les resserer
la si tu as jouer sur l'araignée va falloir recentrer le secondaire precisement... ( bon courage au passage)
un lien tres utile pour cela ici:
http://astrocb.free.fr/collimation.html
Re, bon voila je crois que ma collimation est bonne.
J'ai resserré les vis qui fixent l'araignée, j'espère que je n'ai rien modifié.
Bon il fait moche et il pleut un peu en plus bref...
Sinon j'ai essayé par la fenêtre (je sais que c'est bidon) de régler le chercheur, j'ai suivit une méthode.
Et je me pose une question :
Dans des jumelles par exemple en faisant tourner un truc (désolé je sais pas comment ça s'appelle ni comment ça fonctionne) on peut améliorer la netteté spécifiquement pour notre œil.
Sur le télescope c'est comment qu'on fait ça?
Merci @+
Ps merci pour le lien!
tu parle du reglage de dioptrie là
c'est inutile sur un scope vu que tu n'observe que d'un seul oeil !
la c'est le porte oculaire qui sert uniquement a faire la mise au point
Merci xav,
ce sont les deux enormes vis en bas du porte oculaire qui permettent ca j'imagine?
heu non pas vraiment... tu as une des vis qui est pour la dureté et l'autre pour le blocage..
c'est les molettes sur le coté pour la mise au point...![]()
Oui j'entendais molette en disant énorme vis ^^
Encore merci (c'est compliqué pour debuter cet engin) heuresement que tu es la.
Sinon pour le deplacer j'ai vu qu'il y a une poignée mais en general ce genre de telescope se deplace en 2 temps non? je veux dire dabord la monture pui ensuite le tube (meme pour le sortir de la maison).
oui... toujours en deux fois![]()
Salut, si il fait beau mais qu'il y a du vent ya pas de danger pour le scope? Et la qualité d'image est beaucoup deteriorée?
le telescope non... enfin sauf si tu sors et qu'il y a des rafales a plus de 100km/h ...
par contre pour toi.. tu risque d'avoir froid en se moment ..![]()
oui mais je vais quand même le sortir car je n'ai toujours rien observé.
Sinon la je viens de régler le chercheur, j'ai visé une petite maison au loin et j'ai réussi mais c'est bizarre le télescope bougeait légèrement si je ne le maintenait pas. A noter qu'il était quasiment à la verticale et que le sol penchait (mince ça répond à ma question je crois ^^) a ba oui ça doit être ça.
Edit : horizontal pas vertical
tu l'as peut etre ( surement meme) mal équilibré!
il faut que rien ne bouge quand tout les freins sont desserré
donc jouer sur le contre poids et la position du scope dans les anneaux![]()
Freins? j'ai du louper une étape la.
Ya des freins?
Ou je pige rien ou tu te trompes de post ^^ Moi c'est un dobson 250mm sur monture azimutale.
bon.... je suis a l'amende là ...
pas taper hein...
donc tu oublis ce que je viens de dire ( pas beaucoup dormit cette nuit) ...
là tu as pas beaucoup de choix.. c'est le probleme des dobson
l'equilibrage quand ils ont le nez bien bas...
donc l'oculaire est un poil trop lourds ... le mieux etant de faire le reglage du chercheur sur la polaire , si tu as deja dégrossi l'alignement
excuse moi encore![]()
Pas besoin de t'excuser !
En fait c'est quand j'ai voulu affiner le réglage avec un oculaire avec une plus grande focale (l'hyperion en fait ^^).
Ok si ya pas trop de nuages ce soir j'essaierais ça avec la polaire
Merci @+
Méteo : ce soir peu nuageux vent 20km/h rafales 55km/h
Je vais tenter mais bon les rafales...
Le premier jour j'ai devisé les vis qui maintiennent l'araignée et j'ai grâce à Xav compris que ce n'étaient pas les vis de collimation du miroir secondaire.
J'avais donc resserré ces vis mais je me demande si je n'ai rien bougé...
Je n'ai aucun problème mais on sait jamais.
Quand je met le laser de collimation, le rayon tombe pil poil au centre du primaire et ressort pil poil au centre de la cible donc ça m'a l'air OK.
D'après vous?
si ça fonctionne bien avec le laser touche a rien ...
mais si tu as beaucoup bouger l'araignée faut la recentré... et là le laser ne t'es d'aucune utilité ... le lien que je t'ai mis explique justement pour l'araignée![]()
Si j'avais beacoup bougé l'araignée le laser sortirait par l'ouverture du scope j'imagine ou du moins il ne suivrait pas son trajet inverse, enfin je pense...
en latérale sur les deux axes oui t'as entierement raison
le probleme se presente si tu bouge en hauteur le secondaire .
Ah ok je comprends, et le porte oculaire je l'ai laissé comme il était au début, il n'y a pas de réglage à faire de ce coté la?
non aucun![]()
