quel téléscope choisir?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 62
    invitea06170cc
    Question quel téléscope choisir?
    Bonjour je suis nouveau et je débute en astronomie.
    Après de longue heure a observer le ciel avec des jumelles et a l'oeil nus j'ai décidé de m'acheter un télescope, ça fait quelque mois que je cherche et après de multiple decsisions j'ésite entre un Skywatcher 130/900mm EQ-2 et un MégaSTAR 150/1400 EQ.
    http://www.astroshop.de/fr/telescope...130-900mm-eq-2
    http://www.astroshop.de/fr/telescope...ar-150-1400-eq
    Je pense que le MégaSTAR est mieux mais je voulais savoir se que vous pourriez me conseiller d'autre ou alors lequel des deux est le mieux.
    Bibol56
    invitebb859699
    Re : quel telescope choisir?
    Je te conseillerai le Skywatcher 130/900mm, mais que veux tu faire avec un télescope ?
    Faire du ciel profond, du planètaire ou faire des photos ?
    Amicalement,
    Quentin
    invitea06170cc
    Désoler j'ai oublié de présiser alors je veux faire un peu de photographie mais se que je souhaite voir c'est surtout le ciel profond (galaxies, nébuleuse, ...)
    c'est pour sa que mon choix s'est porté vers le MégaSTAR car il a un miroir de 150 mm
    invitebb859699
    Alors si c'est pour le ciel profond, je te conseil ce télescope :
    http://www.galileo.cc/francais/descr...p?ref=SK600305
    Amicalement,
    Quentin
    invitea06170cc
    sa fait environ 500 €??
    mon budjet c'est pas plus de 250€
    invitebb859699
    Attention c'est ce télescope :
    Pour le lien du télescope Newton 150/750 sur Monture EQ5 motorisable c'est : 4231,5 francs
    Amicalement,
    Quentin
    invitea06170cc
    c'est trop aussi
    j'ai calculer le max pour moi c'est environ 350 CHF
    invite08108e1f
    Et pourquoi pas le 130/900 sur Eq 2 ?
    le 150/1400 sur EQ m'inquiéte beaucoup ,regarde sur le forum mais une monture EQ(?) sur un tel scope est étonnat.Je possède un skywatcher 150/1200 sur EQ3-2 et je dois avouer que comme signaler ds le forum la monture est un peu juste (poids total 18 kg)
    De plus la traduction n'est pas nette ,je ne connais pas cette marque et ils disent qu'il n'y a pas de barlow intégrée .Donc un tube de 1400 mm rééls sur une monture EQ ou EQ1 est vraiment bizarre.
    Marc2
    invitebb859699
    Ce télescope est un petit peu moins bien :
    http://www.galileo.cc/francais/descr...p?ref=SK600250
    invitea06170cc
    Citation Envoyé par Space 11 Voir le message
    c'est le meme que le skywatcher que je souhaitais prendre?
    invitebb859699
    Non, là cet un 130/650
    invitea06170cc
    Longueur Focale: 900mm.
    c'est écrit en dessous
    invitebb859699
    invitea06170cc
    SkyWatcher Réflecteur de 130mm (5.1")
    c'est celui-ci?
    invite57046850
    Citation Envoyé par bibol56 Voir le message
    Bibol56
    Comme cela a été mainte fois dit sur ce forum et tous les autres , il faut fuir comme la peste toutes ces marques au nom ronflant qui proposent des télescopes newton à longue focale nettement moins cher que skywatcher, Orion, Kepler, GSO. Ce sont des arnaques.
    Grossièrement un newton est aussi long que sa focale, donc un 1400 mesure en gros 1.4 m de long: Il est bien évident que sur la photo il fait la moitié. Pour obtenir cette focale avec un tube de 80cm il faut une lentille de barlow bricolée. De plus pour atteindre un prix aussi bas le miroir est sphérique et avec une taille de qualité très mauvaise.
    Il faut bien se dire que la quasi totalité des astrams amateurs ne sont pas idiots, s'il débutent avec les marques que j'ai cité c'est bien parce que ce sont les meilleurs rapports qualité prix, donc penser que l'on est le seul à avoir trouver la bonne affaire est à mon avis un peu présompteux.
    En premier il est tout à fait indispensable d'apprendre les rudiments de l'observation astronomique et des différents matériels. Tu saurais ainsi qu'une longue focale n'est pas un argument pour observer le ciel profond car c'est synonyme de grossissement important alors que justement le CP ne requiert pas de forts grossissements (dans 95% des cas) au contraire du planétaire.
    Donc avec ton budget 114/900, 130/900, 130/650 et si possible 150/750 (le mieux) dans les marques citées.
    Pierre
    invitea06170cc
    merci pierre
    une derniere question un skywatcher de 130 mm est mieu que le meade de lidl???car cher moi il y a encore 7 ETX-70
    invite57046850
    La quantité de lumière que reçoit ton oeil est proportionnelle à la surface du miroir (lentille pour les lunettes) un ETX-70 surface 38 cm², un 130mm surface 133 cm² soit en gros 3.5 fois plus!
    pour le reste le seul mot de Meade me fait fuir (sauf pour le très haut de gamme 10 000€ et plus).... je suis donc pas très objectif! Les Meade bas de gamme c'est de l'optique très moyenne, des montures trop légères et fragiles, beaucoup d'électronique et de mécanique en plastoc, plein de "m'as tu vu" et cher.
    Pierre
    invitea06170cc
    ok
    merci beaucoup
    invitea06170cc
    je voulais savoir si je peut trouver des adaptateur photo pour le skywatcher?
    invitebb859699
    Salut.
    Je crois que c'est ça :
    http://www.ol-optic.com/-c-24_113.html
    Amicalement,
    Quentin
    invitea06170cc
    ok au pire je verais sa plus tard
    invitebb859699
    Tu vas déjà faire de la photo ?
    Amicalement,
    Quentin
    invitea06170cc
    non je vais d'abord apprendre a me servir du telecope et une fois que je serais ok je commencerais
    c'etait pour savoir si je pouvais en trouver pour ce telescope avant que je l'achète
    invitea06170cc
    merci pour votre aide.
    mon choix se porte donc sur le skywatcher 130/650
    encore merci
    invitea06170cc
    savez vous ou je peux trouver le SW avec une notice en français?
    Car je vais en ch*** avec une notice en anglais
    PS: dsl pour les 3 post
    invite246e28f1
    En lisant de nombreux forum, j'ai déjà lu qu'avec un 130 il n'est pas possible de fixer un appareil photo numérique à cause de l'oculaire qui est trop près de je ne sais plus quoi.
    Donc, renseignes toi si tu veux fraire de la photo par la suite.
    Pierre
    invitea06170cc
    ok merci pierre
    tu sais s'il existe des notice en francais?
    inviteb54daf1b
    pour avoir du sky watcher ou mieux Orion (pratiquement au même prix et un peu mieux fini), tu peux le commander chez OPTIQUE PERRET à geneve 117 rue du Perron
    En plus il t'offre une carte du ciel et un petit livre d'initiation et le mode d'emploi en francais de ton telescope.
    Mieux; tout est collimaté et verifié avant envoi.
    Ciao
    invitea06170cc
    sur optique perret il ne vérifie pas le fonctionnement du materiel
    "• Pas de contrôle du matériel."
    As tu deja commander cher eux?
    je crois que tu as raison Pierre je n'ai rien trouver sur internet
    inviteb54daf1b
    rebjour,
    bien sur que si, il faut prendre la version "PRIVI", tout se paye, et il n'a pas augmenté ses prix pour privi , mais baissés les prix pour "faire comme tout le monde",
    en prenant la version privi tu beneficie des reglages.
    Il ne faut pas regarder que les prix les plus bas, il faut savoir ce qu'on peut t'offrir pour un prix XXX , et parfois l'economie de quelques euro, revien bien plus cher.
    Ciao
  1. Quel télescope choisir ?
    Par invite7bd87e2f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 68
    Dernier message: 06/12/2008, 13h56
  2. Quel téléscope choisir ?
    Par inviteeec53274 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/12/2006, 18h46
  3. Quel telescope choisir
    Par invite8e03849e dans le forum Archives
    Dernier message: 02/09/2005, 11h51
  4. Quel telescope choisir
    Par invitea749e38f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/08/2005, 18h48
  5. quel telescope choisir
    Par invitebf65417d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/08/2004, 00h40
