Fabrication de mon ''kit'' astrophoto
    Maxime001
    Suite a la réaction de certaines personnes sur mes photos de constellations, je me suis dit qu'il faut que j'augmente le signal et donc plus de poses... avec le trépied j'était assez limité..
    Donc , voila, après 2h de travail et de réflexion, j'ai enfin fini mon petit ''kit'' astrophoto, j'espère donc avec sa faire 10/15 x 17sec de poses en espérant un meilleur rendu et plus de signal au final!
    j'ai réussi a aligner le chercheur avec l'APN (DX7590), et je me suis fabriqué un pointeur fait maison, un tube de pvc quelques trous du fil de fer et quelques soudures..
    A vos critiques
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    invite9c5a8459
    Re : Fabrication de mon ''kit'' astrophoto
    j'ai utilisé ce kodax que j'ai toujours tu peux auusi faire de la vidéo je l'ai fait pour jupiter.
    si non moi je l'utilisais par projection oculaire monté sur hyperion avec bague prévue pour .
    amuse toi bien
    invite82ebbd6c
    Salut Maxime,
    Ho bien vu le système ! Si tes estimations sont exactes, ça peut bien le faire !
    Bon ciel !!!
    invite0b61d62b
    Bricolage intéressant ; avec une courte focale et une bonne mise en station tu devrais même pouvoir faire des poses plus longues...
    Jean
    Maxime001
    Merci a vous
    Jean: avec un dx7590 (qui n'est pas un reflex) je ne peut pas monter a plus de 17secondes de poses.. a moins qu'il existe aussi une télécommande pour ce type d'apareil ?
  1. Fabrication de mon Poele de masse (59 valenciennes)
    Par invitebbe125ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 24/08/2009, 19h41
  2. Puits canadien en kit pour mon projet
    Par invite4bfe02e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/07/2009, 23h59
  3. Fabrication d'un "kit de commande" de plusieurs LED
    Par invite25e396d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2008, 12h16
  4. astrophoto
    Par invite2165cb85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/07/2006, 20h02
  5. Creer un kit main libre auto avec un kit piéton
    Par invitea8345c3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 17h41
