APN (350D) sur EQ-6 possible ?
    invite479c1b36
    Voilà, je voudrais savoir si il est possible de débuter l'astrophotographie avec un APN monté sur une EQ-6 directement.
    Par contre ne ça ne seras pas trop complquer de débuter avec ce matériel ?
    Bien sûr photographie avec Objectifs Photo (grand champs donc)!
    Est-ce une bonne idée de commencer comme cela ?
    PS : J'ai déjà ouvert à peu près le même sujet, mais sans réponse depuis quelques jours, Veuillez m'en escuser.
    Merci d'avance.
    invitec11fd99f
    Re : APN (350D) sur EQ-6 possible ?
    Ca marche très bien! Et pas besoin d'autoguidage à petite focale
    Voici un grand champ fait avec mon 350D et un objectif de 65mm sur mon EQ6 dans le Cygne:
    http://www.lumieresenboite.com/galer...gne_16_p_g.jpg
    invitea049b2bc
    Citation Envoyé par Vincent Becker Voir le message
    super photo
    invite479c1b36
    Très sympa comme photo !! Bravo !!
    Par contre tu pourrais me dire ce que tu utilise, pour fixer l'APN sur l'EQ-6 ?
    invite9d4263ca
    Tu peux utiliser une queue d'aronde mal avec une vis kodak.
    Vincent peut peut etre te le confirmer!!
    invite479c1b36
    Je te remercie de t'as réponse !
    Manque plus que la confirmation de Vincent Becker, et peut être quelques rajouts.
    En tout cas Merci.
    invitea049b2bc
    peut tu detailler un peut les parametre de prise de vues
    invitec11fd99f
    Je visse en effet simplement l'appareil sur une queue d'aronde, on ne peut pas faire plus simple.
    Quant aux paramètres, si je me souviens bien c'étaient 8 poses de 5 minutes à 800 ISO à f/4 ou 5.6 (pas eu le temps de faire plus ce soir là hélas).
    invite479c1b36
    D'accord !
    Par contre tu possèdes donc un 350D, et quelle genre de platine a tu mis ? J'ai pour projet de commencer comme toi.
    invitec11fd99f
    J'ai pris une bête queue d'aronde type Vixen et j'ai fixé l'appareil dessus avec une vis au pas Kodak, il n'y a pas plus simpe.
    invite479c1b36
    Merci beaucoup !
    C'est possible que tu me donnes le type de t'as queue d'aronde sur internet ( le lien ), ainsi que la vis !
    Merci, et merci !!
    invitec11fd99f
    Une de celles-ci:
    http://www.optique-unterlinden.net/c...it/m/0/p/OR049
    Je te conseille la longue, c'est plus pratique pour faire ressortir le trou pour la vis kodak.
    invite479c1b36
    Très bien, par contre la mention adaptable pour Pro EQ-6 n'est pas mentionnée !
    Es-tu sûr que cette platine soit adaptable sur Pro EQ-6.
    invitec11fd99f
    Si tu as une EQ6 Pro "normale" elle fonctionne, c'est la même que la Orion Atlas. Par contre si tu as une NEQ6 (avec une rallonge pour la barre de contrepoids) il te faudra une queue d'aronde de type Lospandy.
    invite57046850
    Commencer avec un 350D sur une monture équatoraile est une très bonne solution.
    Quand je monte mon 350D sur ma HEQ5 pro j'utilises entre le 350D et la monture un rotule de pied photo afin de peaufiner le cadrage.
    Donc morceau de queue d'aronde avec filetage pas Kodak, rotule de pied photo et 350D.
    Pierre
    invite479c1b36
    Merci de t'as réponse "chamois".
    Et la rotule c'est beaucoup mieux avec donc !
    Par contre pourrais tu me donner le(s) lien(s) de t'as platine et de t'as rotule que tu met sur ton EQ ?
    Merci d'avance.
    PS : Ce qui m'intéresse le plus c'est surtout la platine et donc la rotule qu'il faut prendre.
    invite57046850
    Pour la queue d'aronde, comme t'a dit Vincent Becker , n'importe quel queue d'aronde au format Vixen comme:
    http://www.astronome.fr/produit-queu...-1-4--936.html
    http://www.astronome.fr/produit-queu...vixen-547.html
    pour ma part j'ai la H758 que j'ai scié en deux pour plusieurs utilisations.
    Pour la roitule j'utilise celle de mon vieux pied photo acheté il y a un trentraine d'années, mais cela irait très bien:
    http://www.astronome.fr/produit-rotu...-234-1069.html
    Pierre
    Citation Envoyé par arnaud69 Voir le message
    Merci d'avance.
    invite479c1b36
    Merci !
    Me voilà plus éclairé maintenant.
    Par contre dernière question, la rotule est-elle indispensable, ou c'est juste beaucoup mieux ? Et aussi, si on met une rotule sur l'EQ6Pro, pas besoin, de mettre en marche les moteur on peut y faire manuellement ? En faite c'est compliqué lool.
    invite479c1b36
    Je me ré explique :
    Alors, la monture Pro-EQ6 possède donc des moteurs ( ou commande Go To )
    Si on met une rotule sur celle-ci, obligation d'utiliser les moteurs, ou c'est juste mieux avec utilisation des moteurs ^^. Si pas utilisation de moteurs possible, pas besoin de batterie. !
    invitec11fd99f
    Ben pas de moteurs, pas de suivi et donc pas de photo.
    invite57046850
    A voir tes questions, je pense que tu gagnerais beaucoup à assimiler les rudiments de l'utilisation des montures équatoriales.
    La rotule est juste un accessoire permettant d'affiner le cadrage des photos. Une photo bien cadrée est toujours plus jolie. La rotule a exactement le même usage que lorsque l'appareil posé sur un trépied pour photograpjier un paysage..
    Sur une EQ6 le moteur "AD" permet de "viser" le sujet dans le sens EST-OUEST, et ensuite de compenser la rotation de le terre, le moteur "Dec" permet de viser le sujet dans le sens NORD-SUD.
    Le goto (qui utilise les 2 moteurs), permet de viser un objet céleste sans avoir besoin de savoir où il se trouve sur la voute céleste, ensuite le moteur "AD" continue à tourner pour compenser la rotation de la terre.
    Pierre
    invite479c1b36
    Oui, remarque enfin après tout dépend du type de photos que l'on veut faire !
    Merci !
    Donc APN+Queue d'aronde+Rotule+Pro EQ-6 ( GoTo).
    Voilà Merci à tous !! Et bon ciel pour la suite ( malgré le froid )
    invite479c1b36
    Oui, non mais voilà ^^.
    Merci en tout cas "chamois".
    Je connais les fonctionnement des EQ ( plus ou moins ... ), j'en n'ai déjà utilisé mais pas avec moteurs en faite c'est pour ça !
  1. 350D sur SW 130/900
    Par invitef836e975 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/07/2008, 00h18
  2. reglage sur 350d
    Par inviteb0c9e160 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/11/2007, 13h30
  3. 350D sur un 114/900 possible?
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/02/2007, 19h01
  4. apn 350d
    Par invite57b3c556 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/01/2007, 20h59
