Définition des termes
    invite9223a13c
    Je suis en première s et j'ai un tpe sur infiniment grand.
    par conséquent j'ai pensé au télescope.
    Mais les termes qu'il emploi ,je ne comprend pas.
    Je suis allé chez un vendeur de spécialiste en astronomie et il ne répond par des monologues non compréhensible.
    J'ai pris un télescope au hasard pour que vous m'expliquez
    Celeston 6N GT
    Optique : Newton
    Miroirs aluminés et protégés
    Diamètre: 150 mm.
    Focale: 750 mm (F/D 5)
    Résolution : 0,8 sec. d'arc (Oeil nu= 60 sec. d'arc).
    Magnitude stellaire limite 13 (Oeil nu= 6).
    Clarté: 625x (Oeil nu= 1).
    Grossissements utiles: 21x à 360x.
    Crémaillère Ø 31,75 mm
    Longueur du tube : 685.8 mm
    Masse : 24,5 kg
    Tous ce qui est en gras sont les termes non compris pour un apprenti scientifique .
    est ce que vous pouvez me donner la définition de ces termes pas trop compliqué.
    invite92cbe724
    Re : Définition des termes
    Diamètre -> ouverture du télescope le puits par lequel toute la lumière viens s'accumuler (Le plus important) plus c'est gros mieu c'est.
    Focale -> c'est la longueur du tube ca détermine pleins de choses par exemple pour savoir si tu tube est bien pour la photo un petit calcule s'impose ^^ (Focale / Diamètre = Rapport F/D) plus le résultat est bas mieux c'est. (sa raccourci les temps de poses)
    Magnitude stellaire limite 13 -> c'est compliquer ^^
    Crémaillère -> c'est l'endroit ou tu mes tes oculaires ou barlows etc... en général le diamètre et de 31,75 sinon c'est 50,8 (très cher).
    Voila
    a+
    invited1facf9a
    Pas d'accord sur tout ce que dit even.
    Diamètre: t'es en 1ère, j'espère que tu sais ce que c'est. en l'occurence, c'est le diamètre du miroir. Le principe du télescope c'est d'utiliser un miroir pour capter plus de lumière que ton oeil. Un oeil la nuit à un diamètre de 4 à 7 mm (la pupille). Un miroir de telescope à un diamètre bien plus grand et captera donc plus de photon (lumière) que ton oeil.
    Les miroirs sont paraboliques pour concentrer la lumière capter vers un 2nd miroir puis vers un point unique où tu mets ton oeil. Au passage, ça passe par un oculaire (partie que l'on peut changer) qui permet de modifier le grossissement.
    La focale F: c'est le parcours (longueur) que va faire la lumière dans le telescope. Là ou je suis pas d'accord avec even c'est sur "plus c'est court mieux c'est pour la photo". Pour la photo de ciel profond oui mais pas pour du planétaire ou du lunaire.
    Le rapport F/D va déterminer en quelque sorte dans quelle catégorie ton telescope est optimal (F/D<5: ciel profond - - >10: planétaire) à diamètre égal bien sûr!!!
    Plus le diamètre du telescope est grand et plus tu peux "grossir" ce qui te permet de mieux distinguer/séparer des étoiles proches. C'est la résolution. Elle s'exprime en seconde d'arc (en gros, la terre fait un tour (360 °) en 24 heures: combien de degré fait elle en 1 seconde? C'est ça.
    La magnitude: le miroir capte plus de photon quand il est gros pour les concentrer vers ton oeil ce qui permet de voir des objets peu lumineux invisibles à l'oeil nu. En gros la magnitude c'est une mesure relative de l'éclat des étoiles/objets du ciel. L'oeil peut voir jusqu'à une magnitude de 6 (de tête) un télescope de 250 mm jusqu'à 13. La magnitude ne commence pas à zéro (en ce moment jupiter doit être à -1,5 Mg) Come la résolution, plus le diamètre du telescope est gros, plus la magnitude (limite visuelle physique du telescope) est élevée.
    Clarté: c'est un argument commercial. En fait, c'est le ratio de la surface du miroir par rapport à la surface de la pupille de l'oeil soit, sur l'exemple précédent (Pi.250.250/4) / (Pi.5.5/4) en gros, c'est le ratio du carré du diamètre (250.250) par le carré de ta pupille la nuit (5.5) Ici = 2500 donc en théorie, ton telescope capte 2500 fois plus de photons que ton oeil.
    Crémaillère: terme technique. Je disais que tu pouvais changer l'oculaire d'un telescope pour augmenter le grossissement. L'oculaire se met dans un porte oculaire. Il y a 2 standards mondiaux pour le diamètre du trou que l'on appelle "coulant" Le 2 pouces (50,8 mm) et le 1pouce1/4 (31,75 mm).
    Pour le grossissement, il est donné par le ratio de lafocale du télescope (F) divisée par la focale de l'oculaire(f).
    dernier terme non évoqué dans ton poste: le champ. C'est la partie du ciel que te permet de voir ton ensemble télescope + oculaire.
    Pour te donner une idée, tu prends un rouleau de PQ et un rouleau de sopalin (la partie cartonnée intérieure). Ils ont le même diamètre (à peu près) mais la longueur du tube du sopalin est plus longue. regardes à travers chacun, la largeur du "champ" que tu vois est différent. Tu transposes au télescope: 2 instruments de diamètre similaire mais avec des focales F différentes (du simple au double dans le cas du PQ et du sopalin).
    J'ai essayé d'être simple. Espérant que ça te serve.
    Pour plus d'info, lis pas mal de posts du forum.
    invite9223a13c
    Merci de m'avoir répondu.
    Cela va être plus clair pour pouvoir continuer mes recherches
  1. Definition de termes technique en CAO
    Par invite67d16d00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2012, 22h45
  2. question sur des termes d architecte
    Par invite47b5ff33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2009, 14h41
  3. Produit des termes
    Par inviteea8ef274 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/08/2009, 19h24
  4. Somme des termes d'une suite
    Par invite427ed8dc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2007, 18h31
  5. [Suites] Calculs des termes
    Par invite7179b7dc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/09/2007, 17h00
