aide pour le planetaire
    inviteb0c9e160
    Bonjour vous me conseiller quel instrument pour le planetaire j'ai regarder c'est 2 tube vos avis son les biens venus lequel et le meilleur ?
    Lunette et accessoires de guidage OrionOptique Unterlinden
    d'une lunette achromatique de 80mm de diamètre (F=910mm, F/D 11.3) équipée d'un porte-oculaire au coulant 31,75mm. Une vis de serrage permet de bloquer la mise au point lorsque votre oculaire guide ou votre système d'autoguidage est en place. Le montage en parallèle de l'instrument principal s'effectue à l'aide de deux colliers et d'une platine. La visserie est fournie.
    Référence Article Prix TTC
    O7382 Surplatine de fixation Orion pour anneaux de lunette guide 25,00 €
    O7381 Anneaux Orion pour lunette guide intérieur 105mm (la paire) 30,00 €
    O7380 Tube optique de lunette guide Orion 80/910 achromatique 140,00 €
    ou
    O9824 O9826
    Diamètre utile 90 mm 102 mm 127 mm
    Focale 1250 mm 1300 mm 1500 mm
    Rapport F/D 13,9 12,7 11,8
    Pouvoir séparateur 1,3" 1,2" 0,9"
    Magnitude stellaire limite 11,9 12,2 12,6
    Clarté 225x 289x 448x
    Obstruction centrale 0,34 0,32 0,32
    Longueur du tube 28 cm 30 cm 37 cm
    Poids du tube 1,4 kg 1,8 kg 3,5 kg
    + chercheur
    invite3e87e53f
    Re : aide pour le planetaire
    Salut Didier,
    cette lunette est pas mal. Mais à part le moteur de suivi en ascension droite indispensable, tu n'as pas besoin de système de suivi par lunette guide ou autre pour faire du planétaire. Une excellente mise en station ( et encore, c'est pas forcément nécessaire ) et ça roule !
    inviteb0c9e160
    Bonjour vle je pensais prendre que le tube mais le mettre en // sur ma monture eq6 le tube de 102 serai pas mieux que la lunette ?+ lumineux !
    invite92cbe724
    Je ne comprend pas tout tes messages désolé fait un effort d'écriture , sinon pour les tubes que tu montre ils sont pas mal.
    Pour le planétaire il faut te dire quelque chose, une grande focale, des moteurs de suivis AC et DEC.
    Une lunette qui n'est pas trop chers et de très bonne qualité pour l'observation planétaire : ici et la
    Courage dans tes recherches.
    a+
  1. aide pour le planetaire
    Par inviteb0c9e160 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/01/2010, 19h26
  2. Besoin d'aide pour le planétaire!
    Par invite29c32fc6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/06/2009, 00h05
  3. Un mak pour le planétaire
    Par invite2b0722d8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/10/2008, 23h03
  4. Occulaire pour planetaire, Hésitation
    Par invite1c469986 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/07/2007, 08h52
  5. Filtres colorés pour le planétaire
    Par invite756a2394 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/12/2005, 18h32
