Question bête
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
Question bête
    invitef91f4d06
    Red face Question bête
    G une question qui va peut être vous paraitre un peu bête mais
    l'axe de declinaison de ma monture a des chiffres compris entre 0 et 9 donc comment mettre par exemple -26°28'20.2
    merci de m'eclairer(chui debutant)
    inviteae196a7a
    Re : Question bête
    c'est coi comme monture? monture equatoriale ou azimutale?
    tu as des photos (sur internet par ex) pour qu'on voie bien ce dont tu parle?
    PS: je vois que tu est nouveau alors bienvenue!!!
    invitef91f4d06
    Re : Question bête
    Merci pour la bienvene
    J'essayerai de prendre une photo
    Sinon c'est une monture equatoriale pour un telescope 115/900
    invitef91f4d06
    Re : Question bête
    Voila pour les photo (elle st pas terribles!)
    http://forums.futura-sciences.com/at...id=1702&stc=1s
    invited6525aa8
    Re : Question bête
    bonjour.
    Sur cette photo je compte déjà 13 graduations...
    Est-ce qu'on parle bien de la même chose (le cercle de graduation situé juste au dessus de la barre des contrepois?)
    Pourrais-tu donner plus de détail?
    invitec0e190d8
    Re : Question bête
    Les axes (déclinaison et ascension droite) des montures équatoriales en général - et à fortiori pour un 115/900 - sont trop petits pour offrir une grande précision.
    Tu ne pourras jamais " mettre par exemple -26°28'20.2 "; tout au plus, quelque chose entre -25° et -27°...
    Ceci étant dit, l'ascension droite (normalement graduée en heures, et sous-multiples, d'arc) va de 0 à 24 h, soit de 0° à 360°, et la déclinaison varie de -90° à +90°, soit 180°. Un marquage de 0 à 9 n'a guère de sens...
    D'autres détails, comme dit Black Templar ?
    invitef91f4d06
    Re : Question bête
    voila plus en detail ce qu'il y a marqué :
    0123456789 87654321 0123456789 876543210
    (normalement y a pas d'espace mais cpour mieux lire)
    mais meme si j'veux mettre 26°... j'vois pas
    invited6525aa8
    Re : Question bête
    Normalement tu dois multiplier par 10 le chiffre pour avoir en degré.
    Ma monture fait la même chose mais directement en degré.
    Peut-être ont-ils voulues gagner de la place...
    Y a-t-il d'autres graduations entre les chiffres? Car sinon, c'est très imprécis comme gradualité.
    invitef91f4d06
    Re : Question bête
    Nan y a juste des traits comme sur une règle mais pas de chiffres mais peut etre que je pourai la changer
    Sinon tu me dit de multiplier par dix donc si j'veux mettre 2° c a l'arrache !
    invited6525aa8
    Re : Question bête
    exactement
    mais tu peux t'en fabriquer toi même, c'est pas si compliqué.
    Avec une scie sautteuse, une lime, un morceau de plastique puis un raporteur pour faires les graduations....
    Ou encore plus simple tu peux fixer direct un raporteur de 360°...
    invitef91f4d06
    Re : Question bête
    comment on fait pour savoir si le cercle de coordonnée de l'axe horaire est bien tourné parce qu'il est pas solidaire de la monture donc a force y s'est dereglé(il a tourné sur lui même)
    invited6525aa8
    Re : Question bête
    Il devrai y avoir une petite vis de bloquage juste au dessus
    invitef91f4d06
    Re : Question bête
    Nan mais c pas l'axe qui a tourné c juste le cercle en plastique (noir)sur lequel y a des graduations
    invited6525aa8
    Re : Question bête
    Citation Envoyé par thib_p
    C'est bien ce dont je parle. Le cercle tourne sans que "l'axe" bouge.
    Tu devrais avoir une vis ou qqchose pour serrer
    invitef91f4d06
    Re : Question bête
    Ah ok
    J'ai bien regardé mais y a rien de toute facon y bouge pas tous seul mais comme quelqu'un la tourné il est plus bien réglé
    Est ce que qd l'axe horaire est bien droit, quand le tube optique est le plus haut ca indique 0h ou 12h ?
    invited6525aa8
    Re : Question bête
    Euh...
    Je ne suis pas sur, mis je pense que 0h est au SUD
    De toute façon, tu n'as pas besoin de savoir ça, en faisant le technique de Véga tout va bien.
    invitef91f4d06
    Re : Question bête
    Bah oui mais si j'veux pointer Vega il fo que mon axe d'ascension droite soi bien reglé parce que si je met 18h26 alors que en realité sur ma monture c'est 20h00... y aura un problème
    invited6525aa8
    Re : Question bête
    Je ne comprend pas ta question.
    Véga de la lyre à toujours pour coordonnées
    Déc : 38°46'
    A.D. : 18h26
    invitef91f4d06
    Re : Question bête
    Donc normalement si je regle la declinaison a 38°46 je vise Vega et ensuite une fois mon axe horaire tourné je tourne le cercle gradué pour que la fleche de la monture pointe 18h26
    C bizare parce que qd j'utilise le logiciel gratuit que ta indiqué ya marqué
    VEGA
    Date RA: 18h37m07.33s DE:+38°47'18.6"
    J2000 RA: 18h36m56.30s DE:+38°47'01.0"
    Et Paris 2005-6-23 0h00m ( TU + 2h00m )
    Heure sidérale : 16h14m
    Angle horaire : 21h37m
    Azimut :+98°09'
    Altitude :+62°41'
    Donc quelles valeurs je met sur mon telescope
    invited6525aa8
    Re : Question bête
    aucune idée.
    normalement, tu devrais avoir Déclinaison et Asention Droite
    Sur ton logitiel, tu peux mettre les coordonnées équatorial ou un quadrillage équatorial sur la carte?
    invitef91f4d06
    Re : Question bête
    Euh .... Ouais mais c vraiment pas precis
    invitef91f4d06
    Re : Question bête
    De toute facon les coordonnées des etoiles ne change jamais donc normalement je dois prendre date RA puisque l'autre ca change en fct de l'heure et 2 la date .......... ENfin je pense que c ca que j'dois prendre
    invited6525aa8
    Re : Question bête
    A oui!!
    escuse-moi, l'AD est 18h36'
    Donc, utilise soit
    soit
    (on est pas à qques ' prés)
    invitec0e190d8
    Re : Question bête
    " De toute façon les coordonnées des etoiles ne changent jamais " : faux ! Les coordonnées équatoriales elles-mêmes changent en fonction de la nutation, de l'aberration annuelle, de la précession et du mouvement propre de l'astre considéré.
    Ce changement est minime, bien sûr. Je ne sais pas ce que veut dire "Date RA" par rapport à "J2000 RA", mais ça pourrait bien être ça (à savoir Date RA = AD selon la date). Ceci étant, et vu la précision des axes des montures, on n'est pas à 1' d'arc près, ni même à 5' ou 10'. Il faut savoir que sur un Dob en azimutal, atteindre une précision aux cercles de 1/3° est déjà bien... Et les cercles de Dobs sont autrement plus précis que ceux d'une monture équatoriale !
    Pour rappel : le temps sidéral local (ou heure sidérale) n'est autre que l'AD des objets qui passent au méridien du lieu. Exemple : quand il est 5H34 en temps sidéral local, M1 passe au méridien (biscotte l'AD de M1 = 5H34). Les bons logiciels (dont ASTRO, coup de pub, merci) donnent toujours le TSL.
    Bons ciels.
    invitef91f4d06
    Re : Question bête
    J'aurai une autre question en ce qui concerne le ciel profond...
    Une fois les coordonnées entrées (Declinaison et AD) comment on fait pour savoir ou diriger l'axe polaire parce que le ciel et grand et sur les logiciel y donne pas la position ou alors pas tres precise (sud sud-est ...) et comme le pointage doit etre relativement precis ...
    invited6525aa8
    Re : Question bête
    Tu pointe vers le nord, tu repère l'étoile polaire et tu le centre sur le viseur polaire si tu en a un.
    Sinon, tu pointe ton télescope vers le nord (il faut être trés précis), et tu centre l'étoile polaire dans le chercheur.
    Il va de sois que tu auras, au préalable, réglé le chercheur et le viseur polaire.
    Pour centrer l'étoile, tu tournes les molettes à la base du télescope (pour l'inclinéson du télescope) (entouré sur la photo : http://membres.lycos.fr/templar59/photo1.JPG )
    invitef91f4d06
    Re : Question bête
    Ca c la molette du moteur, tu veux dire la molette qui permet de rgler la latitude ?...
    invited6525aa8
    Re : Question bête
    oui (c'est trop petit ce que j'ai écris, alors il ne veut pas me le poster... j'espère que c'est asser long maintenant...)
    invitef91f4d06
    Re : Question bête
    Bon et alors, une fois que j'ai mis en station je fait koi ?
    invited6525aa8
    Re : Question bête
    Avec de la passiance, on va y arriver.....
    1) tu sors ton télescope
    2) tu le débale, et le monte
    3) tu règle sur l'étoile polaire
    4) tu pointe sur Véga (ou une autre étoile dint tu connais les coordonnées)
    5) tu ajustes les cercles de coordonnées
    6) tu bloque les cercles
    7) tu trouve l'astre tant désiré grace aux cercles de graduations
    8) tu motorises
    9) tu observe.
  1. Question bête .
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2007, 20h15
  2. question bête
    Par inviteec19ea5a dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2007, 20h34
  3. question bête
    Par inviteae609460 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/01/2007, 20h12
  4. Question bete
    Par invite71c59579 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2005, 18h26
  5. question bete
    Par invite7cf65e31 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/04/2005, 14h08
