IC1396 ... à l'arrache
    invitef8b60474
    Hier soir je me lance dans IC1396 (elephant trunk) en voyant ce que je pouvais tirer de l'APN sur une nébuleuse que je qualifie de "difficile"
    Je fais 25 poses de 5 min (soit 2 heures) + darks, offset et flat (moyens), je n'ai pas pu en faire plus car j'arrivais en butée vers 1h du mat.
    Le matos : sw 150/750 autoguidé sur NEQ6 ; EOS 1000D defiltré baader
    Le résultat est faible, donc traitement de choc pour faire ressortir la trompe sous iris. Va peut être falloir qu'un jour je passe au ccd ...
    invite9d4263ca
    Re : IC1396 ... à l'arrache
    salut,
    j'attend la valid!!
    invite9d4263ca
    re,
    je la trouve tres biensi tu le peuxsur des nebuleuse faible conmme celle la essai des poses unitaires de 10 minutes
    invite0b61d62b
    Un premier essai très réussi !
    Jean
    invitef8b60474
    Pour augmenter le contraste et diminuer la pollution lumineuse (surtout à 10 minutes de pose) je pensais à un filtre type CLS ou Halpha par dessus le 1000D défiltré
    Je me demandais si le résultat en valait la peine (j'ai notamment entendu parlé d'étoile "pateuse") ?
    Sinon, si le tps le permet (et ma femme car étant enseinte à 8,5 mois, ça ne saurait tarder ...) je tenterai des poses plus longues sur les nuits qui viennent
    à suivre
    Merci à vs
    invite3c7c04f3
    slt,
    Oui l'objet est difficile! Je l'ai tenté il y a un mois environ, avec le même matos à l'exception de l'autoguidage et du défiltrage:
    http://forums.futura-sciences.com/ma...pe-ic1396.html
    La tienne sort clairement mieux.
    Mais le fond de ciel semble en avoir souffert, il est surtraité.
    Bearny
    Sympathique ton image, mais il y a encore du travail. le CLS tu oublies, le Ha tu auras une image effectivement sans les artéfacts de la PL et beaucoup de détails, il te faudra faire aussi des poses classiques et faire un traitement en Ha+LRGB.
    invitef39f1c5f
    Bien jolie cette image,mais tu as trop poussé sur les curseurs et ainsi
    le bruit monte trés vite.
    Jean-Pierre
    invite82ebbd6c
    Salut, effectivement la trompe est bien là ! Peut-être en jouant avec des calques sous toshop où gimp pour récupérer un fond ciel moins saturé... en tout belle image !
  1. Hélix et la trompe (ic1396)
    Par invite3c7c04f3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/09/2010, 15h23
  2. Trio du Lion ( M65, M66, NGC 3628) un peu à l'arrache.
    Par invite731f7369 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/04/2010, 21h28
  3. M42 à l'arrache... oO
    Par invite65b53366 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/03/2009, 11h02
  4. SH2-188, à l'arraché
    Par invite0f22f8ca dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/12/2008, 14h29
  5. ngc6946 à l'arraché!!!!
    Par invite2f380b99 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/08/2006, 12h52
