Mise en station
Mise en station
    invite3d01817a
    Mise en station
    Je voudrais savoir si cette vidéo montre bien comment on fait une mise en station. Je veux dire une mise en station assez précise pour que cela ne gène pas l'observation.
    PS : Voici la vidéo
    invite00d67ce2
    Re : Mise en station
    Bonjour algerik
    oui cette vidéo est juste mais il y a plus simple...
    1- Tu cale une bonne fois pour tout ta latitude (qui ne bougera plus jamais à moins de traverser la france)
    2- tu orientes ta monture au nord (tu dois avoir un "N" sur un des pied) avec une simple boussole
    Voila pour une mise en station amplement suffisante (monture motorisé ou non) pour de l'observation (et non de la photo...)
    3- Tu équilibre sur les 2 axes ton tubes
    4- (étape principale) tu collimates !
    PS : moi c'est comme cela que j'opère et mon suivi est quasi parfait sur plusieurs dixaines de minutes!
    Bon ciel
    invite3d01817a
    Merci d'avoir répondu.
    Je vais regarder ce site pour faire la collimation. Maintenant, il faut que je reçois mon télescope ; soit demain, soit après-demain.
    invite3d01817a
    Excusez-moi pour le double poste, mais je voudrais savoir si, quand on fait la collimation, c'est définitif ou on doit la refaire régulièrement ?
    invite3d01817a
    Up svp
    invite00d67ce2
    la collim, en théorie, si tu ne transporte pas ton scop en voiture, tu ne le manipules doucement, si le miroir primaire reste en bas par rapport au secondaire lors de l'observation... il n'y a pas de raison de la faire à chaque fois.
    Mais il faut prendre conscience que c'est l'étape la plus importante pour utiliser pleinement toute la puissance de ton matos.
    Pour ma part et pour la majorité des astram, je fais la collim à chaque soirée d'observation. Avec l'expérience 5min.
    Mais dis moi tu as pris une lunette ???? Donc pas de collim à faire !!
    invite3d01817a
    Citation Envoyé par astroamateur Voir le message
    Ca, c'est mon ancien matériel, j'ai commandé un télescope type newton que je devrais recevoir demain ou après-demain.
    J'ai peur en faisant la collimation de le détériorer et, surtout, de rayer le miroir primaire.
    invite00d67ce2
    rayer le primaire : impossible (bien faire ta collim tube horizontal pour eviter toute chute de tournevis)
    Lorsque que tu règle ton primaire avec les vis pousse/tire, juste eviter de forcer si tu sens de la resistance.
    T'inquiete ca va bien se passer
    Tu n'as pas un club d'astro pas loin de chez toi ? Des astram pourraient te montrer
  1. Mise en station
    Par invitebc507f7e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/10/2009, 10h11
  2. mise en station
    Par invitee48fd507 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/03/2009, 20h26
  3. mise en station
    Par inviteb0c9e160 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/01/2009, 19h45
  4. Mise en station
    Par invitebc354f21 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/12/2007, 19h15
  5. Mise en station
    Par invitefd72ecaa dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/07/2006, 12h39
