Conseil pour achat télescope
    invite9fc88edd
    Je souhaite me mettre à l'astronomie.
    Je cherche donc à acheter un télescope simple, qui permettra d'évoluer.
    Mon objectifs est de pourvoir observer la lune, les planetes et le ciel profond. j'habite en rase campagne avec peu de pollution lumineuse.
    Je me suis donc renseigner sur un site internet et chez nature et découverte, et voici ce que je pense acheter :
    ==> http://www.astroshop.de/fr/telescope...s-goto/p,14989
    Il correspond a mon budget et semble me permettre d'observer ce que je souhaite.
    Auriez vous des conseils?
    Quel type d'oculaire choisir? (ca devient trop technique pour moi ! )
    La commande GOTO me plait bien, est ce vraiment intéressant?
    Merci beaucoup !
    NB mon budget est de 500 €
    pierrejos
    Re : Conseil pour achat télescope
    Bonjour et bienvenue sur le fofo,
    Je vais esayer d'être le plus simple.
    Un télescope de 130 mm, c'est déjà assez bien pour commencer.
    Chez un autre marchand, tu peux déjà gagner 60 euros. De plus, ils sont sérieux.
    http://www.teleskop-express.de/shop/...130-650mm.html
    Maintenant, quand tu nous dis que tu évoluer. Je vais te demander dans quel sens. Si c'est pour de la photo astro du ciel profond, cette monture ne pourra pas y parvenir.
    Le goto peut être utile pour un débutant. Il y a aussi le plaisir de connaître le ciel et de trouver des objets par soi-même.
    Personnellement, si tu souhaite faire du visuel et tu es prêt à connaître un peu le ciel profond, prends un télescope avec un plus gros diamètre (sur monture dobson)
    www.ppjastro.be
    invite9fc88edd
    Merci pierrejos pour ta réponse.
    c'est vrai que je voudrais pousser vers de l'astrophoto, mais je pense que mon budget ne me permettra pas dans un premiier temps...
    La vendeuse chez nature et découverte m'a vendu la commande GoTo comme la commande qui permet de suivre l'astre que l'on observe (compense le mouvement de la terre), est ce vrai?? Le fait que l'appareil trouve tout seul les astres ne me motive pas plus que ca.
    pierrejos
    Pas de problème, on est là pour cela
    Le goto va te permettre de trouver un objet même sans savoir où il se situe.
    Avec une monture équatoriale, non go-to mais motorisée te permettra également le suivi de l'objet
    www.ppjastro.be
    invite9fc88edd
    ahah ! j'y voit plus clair!
    tu aurais des modèles en tête qui correspondrait donc :
    -un diamètre supérieur à 150
    -une monture équatoriale motorisé
    -budget 500 €
    inviteccde403f
    Citation Envoyé par steph_77 Voir le message
    Merci beaucoup !
    Tu peux lire ce guide que j'ai écrit sur le sujet :
    http://astro52.com/astronomie-amateur.html
    Le télescope que tu proposes est à mon avis un mauvais choix :
    - Rapport d'ouverture de 5, donc médiocre en planétaire.
    - Diamètre de seulement 130mm, donc très faible en ciel profond.
    - Monture alt-azimutale qui limite les possibilités d'évolution vers la photo lunaire ou en parallèle.
    - Equipement GoTo qui fait monter le prix de façon superflue, voire pour être plus emmerdé avec qu'autre chose car c'est souvent le cas des GoTo sur d'aussi petits instruments.
    inviteccde403f
    Faut voir, il y a photo et photo. Dans ce cas, tu pourrais prendre un monture équatoriale correcte non motorisée, mais motorisable par la suite si tu t'y mets vraiment.
    La vendeuse chez nature et découverte m'a vendu la commande GoTo comme la commande qui permet de suivre l'astre que l'on observe (compense le mouvement de la terre), est ce vrai ??
    Non, et si c'est vraiment ce qu'elle a dit ce n'est pas sérieux pour un magasin spécialisé.
    Pour être tout à fait précis :
    - Ce qui te permet de compenser le mouvement de la Terre s'appelle le suivi. Sur une monture équatoriale, un seul moteur lent y suffit. Sur une monture alt-azimutale, il faut qu'un calculateur coordonne le mouvement de 2 moteurs pour assurer le suivi ; en général ces moteurs supportent de monter de à de hautes vitesses, ce qui permet à ce même calculateur de proposer un GoTo, mais c'est autre chose.
    - Le GoTo, c'est la capacité de la monture à pointer automatiquement l'objet demandé sur la raquette de commande. Tu tapes M31 par exemple, et en quelques secondes de mouvement accéléré, le télescope pointe dans la bonne direction. Une fois le télescope arrêté sur l'objet, le suivi prend le relai sans qu'il y ait besoin de le dire, il est actif de base sur de tels systèmes. En pratique, le GoTo est intéressant surtout sur les grosses montures, sur les petites il fonctionne souvent mal.
    inviteccde403f
    Par exemple cet instrument est un peu plus puissant que celui que tu proposais, seulement 389 euros (donc 40 euros moins cher alors que c'est une grande enseigne avec un vrai SAV), et possède une monture équatoriale apparemment correcte (EQ 3.2 si certains connaissent ?) qui pourrait être motorisée par la suite. Les oculaires fournis couvrent le ciel profond : le grossissement mini pour pointer et observer les objets faibles ; et grossissement fort de ciel profond à un demi-diamètre.
    http://astronome.fr/produit-telescop...trix-1504.html
    (la caméra en promo n'est pas intéressante si c'est celle que je pense)
    Il n'y aurait pour débuter que l'oculaire destiné au planétaire (environ 5mm).
    inviteb5bca31d
    Pô facile le choix du premier instrument
    Dans un premier temps je pense qu'il est plus sage de ne pas penser à la photo, mais de se faire plaisir avec du visuel.
    Dans se cas comme le dit Pierre il y a les dobson, c'est une philosophie ou l'argent est mis dans le miroir et non dans une monture ou de l'électronique.
    Les plus, le diamètre, faciliter d'utilisation, les moins apprendre à maitriser la collimation (mais se n'est pas très compliqué), pas de suivit (mais si bricoleur la possibilité de se fabriquer une table équatoriale ) Si l'on désire un peu plus de "confort" l'instrument sur monture équatoriale permet de "suivre" l'objet en ne bougeant qu'un axe si la monture n'est pas motorisée, par contre si la monture est motorisée alors l'objet restera dans le champ de l'oculaire.
    Les plus, le confort du suivit et/ou rattrapage de l'objet, les moins le diamètre moindre qu'avec un dobson, aussi apprendre à maitriser la collimation et dans un premier temps quelque prise de tête avec la mise en station
    Pour la photo l'instrument motorisé permettra de faire un peu de planétaire et pourquoi pas de la photo en // avec un objectif de faible focale mais pour de la photo au foyer, il ne faudra pas trop etre exigeant.
    Mais si tu mets le doigt dans l'astrophoto tu te rendras vite compte que le matériel est trop léger pour faire de belles images (surtout que l'exigence monte vite), je pense que le budget minimum pour faire des images correctes est de l'ordre de 2000/2500 euros.
    Pour le Goto il y a le pour et le contre ... cela peut être utile s'il y a du monde, pour surveiller un objet bien précis, se faire une petite promenade dans le ciel, mais quoiqu'il en soit il faudra de toute manière connaitre le ciel dans les grandes lignes pour initialiser la monture (le "calage" de la monture se faisant sur X étoiles).
    Mais le charme et le plaisir de trouver par soit même un objet pour la première fois est quand même un moment assez jubilatoire ... et les premiers objets ne sont pas trop difficile à trouver avec un peu de méthodes et de préparations, il y a plein de littérature pour cela dans les livres et sur le net.
    Quelque soit l'instrument que tu choisis prend une marque reconnue (Skywatcher, Orion, Celestron par exemple) et si possible une enseigne française c'est plus simple d'avoir un interlocuteur avec qui parler, comme par exemple : Optique Unterlinden à Colmar, Optique et Vision à Juan les Pins, La clef des étoiles à Toulouse, L'astronome à Lorient, la maison de l'astronomie à Paris, évites Nature et Découverte en générale ils n'y connaissent pas grand chose et les opticiens genre optique 2000
    Voilou dans mon texte pas de conseils mais des pistes, il y a aussi les petites annonces, pour du matériel de débutants cela peut le faire et là tu risques moins de perte à la revente si jamais tu n'accroches pas ou si les conditions ne s'y prêtent pas (la nuit, le froid, la famille .....) et n'hésites pas à contacter un club ou des astrams de ta région ils se feront une joie de t'accueillir, de te conseiller et tu verras par toi même des instruments cela te donnera des idées de choix.
    Lucien
    invite9fc88edd
    Merci pour vos conseils avisés!
    Décision demain soir!
    je me permettrais de vous raconter ma première soirée !!
    Bonne soirée !!
  1. conseil pour achat lunettes ou telescope
    Par invitee9bf4933 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/12/2008, 17h43
  2. conseil pour un achat téléscope ou lunette
    Par invite0c32c004 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/12/2008, 11h32
  3. conseil pour achat telescope !!!!
    Par invite8275dfb0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/08/2008, 17h18
  4. conseil pour achat d'un telescope...
    Par invite35f5f2ac dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 36
    Dernier message: 16/04/2007, 20h14
  5. novice besoin conseil pour achat premier telescope
    Par invite612b1105 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 60
    Dernier message: 08/08/2005, 17h15
