Celestron Nexstar SE-4
    invite46b73d67
    Mes parents m'ont offert pour Noël un Celestron Nexstar SE-4.(oui je sais j'ai fais beaucoup de post pour un Mizar 90 DS mais bon...moi je préfère le
    Celestron )
    J'ai observé pour l'instant la Lune et Jupiter et c'est..comment dire..bah..c'est..ouahh. En fait avant j'avais un Meade 114/900 donc forcement je suis surpris.
    J'ai un petit soucis d'alimentation : j'ai pas de piles rechargeables. J'aimerais trouver un autre moyen de l'alimenter. J'ai vu des gens mettre batterie de voiture
    ou moto ou bien des alimentations portable( un peu comme ça : http://www.celestron.com/astronomy/c...er-supply.html) , mais
    bon ça se trouve chez Feu vert et caetera à beaucoup moins cher et on s'en fous(fiche si vous préférez) que se soit marquer Feu vert au lieu de Celestron...
    Deuxième problème : J'ai un seul oculaire : un celestron Plössl 25mm. J'hésite entre acheter une barlow 2* ou un oculaire 12 ou 10 ou 14 pour le planétaire.
    Je sais pas mais je pense avoir une meilleur qualités si je prend ou 10,12 ou 14 que si je prend une barlow.
    Merci d'avance et a bientôt !
    Enzyox
    invite99a2eede
    Re : Celestron Nexstar SE-4
    salut
    beau joujou en effet!
    bon pour les batteries il vaut mieux se tourner vers des batteries gel à décharge lente
    perso j'utilise ça : http://www.teleskop-express.de/shop/...Qualitaet.html
    ça fonctionne tres bien et 12A t'as de quoi faire une nuit entiere!
    de plus aucun risque de fuite d'acide contrairement au batterie voiture !
    pour la barlow... je te le deconseil en visuel!
    il vaut mieux un ou deux oculaire de bonne qualité ( ça fait des lentilles en moins!)
    la ça depend de ton budget mais compte entre 60 et 150 euros suivant le modele
    tu peux en prendre 2
    un de 14mm par exemple et un de 6mm , ça te fera une bon set up niveau grossissement
    invite46b73d67
    Merci pour la baterie.
    POur les oculaires, j'ai un budget, pas très élevée...Le super Plössl et plus cher que le simple Plössl mais voit-on vraiment une difference ? Et pour un occulaire de qualité faut-il l'indication Plössl ? Est-ce que http://www.natureetdecouvertes.com/o...25-mm-40124110 plus http://www.natureetdecouvertes.com/o...65-mm-40124100
    suffirait pour avoir une bonne qualité ?
    invite99a2eede
    perso quand je veux acheter un oculaire, je vais pas chez le boulanger
    en gros nature et decouverte , j'évite!
    perso je regarderais plus ça en 6mm
    http://www.teleskop-express.de/shop/...--WW-Feld.html
    et ça en 18mm ( bon la il est en 17mm mais c'est pareil )
    http://www.teleskop-express.de/shop/...ichtsfeld.html
    invite46b73d67
    En fait,
    J'ai toujours peur d'acheter en ligne et j'ai pas envie d'aller en Allemagne pour acheter des oculaires... Quand on voit les conditions de chargement du genre La Poste. Ça me fait vraiment peur sachant que c'est du matériel optique donc ça casse. Mais bon on va pas en faire un débat ! J'aimerais trouver un magasin spécialisé, mais pour l'instant,
    rien ! J'opte donc pour N&D
    invite99a2eede
    telescope service est une boite super serieuse!
    beaucoup on commandé du materiel chez eux ( moi aussi)
    c'est archi bien emballé, c'est sur et ils sont vraiment tres tres pro!
    il vaut mieux passer par la car chez N&D tu ne trouveras pas d'oculaire equivalent, au meme prix!
    au mieux tu trouveras des super plosssl Meade serie 5000 et c'est pas ce qu'il y a de mieux ! en plus ils sont plus cher que ceux proposé!
    invite46b73d67
    Si tu le dis... Je te fais confiance ! Autre question : Sur mon Celestron, j'ai une prise RS-232 Pour photo : je comprend pas l'utilité de brancher un reflex (Sony alpha 65) Sur une prise. Il faudrait mieux le mettre au foyer ou au porte oculaire non ? Je comprend pas comment prendre des photos juste avec un câble ?
    invite99a2eede
    t'occupe pas de cette prise!
    rien a voir avec un reflex , c'est pour piloter le telescope par ordinateur
    par contre il te faudra une bague T2 qui aille avec ton sony pour le mettre sur le scope
    invite46b73d67
    Sur la notice il mettent le reflex au foyer mais quand j'ouvre le capuchon (je sais pas comment ça s’appelle ) Il y a le renvoi coudé de l’oculaire qui est juste devant. Je dois l'enlever ? Si oui, comment ?
    Nom : 4se4.jpeg
Affichages : 217
Taille : 84,9 Ko
    Et oui le petit capuchon que je vous parlais est derrière et le porte oculaire au dessus le renvoi coudé est à l'interieur
    invite99a2eede
    le se 4 est equipé d'un flip miror donc soit tu regarde à l'oculaire, soit tu monte à l'arrière ton apn
    comme ça :
    invite46b73d67
    Ok mais je met le reflex et après j'ai le renvoi coudé :/ je sais pas comment faire pour l’enlever ou quelque chose pour que l'image soit déviée je sais pas..
    invite99a2eede
    tu dois avoir une molette a tourner sur le coté ( pas la molette de mise au point hein )
    apres le SE4 ça fait un moment que j'y ai pas touché... donc regarde la notice
    invite46b73d67
    C'est bon la molette ça bouge le renvoi coudé !
    Merci beaucoup a toi !
    Mais maintenant je cherche une bague...
    invite46b73d67
    Re Bonjour !
    Quel est la magnitude maximale visible avec le Celestron ?
    Merci d'avance !
    pierrejos
    beau cadeau
    www.ppjastro.be
    inviteca203aa9
    J'ai aussi un 4SE, mais que le tube. Je le monte sur une monture EQ3-2 sans goto.
    C'est un tube très compacte et bien pratique d'utilisation. La MAP se fait en douceur et sans vibrations.
    Son miroir à bascule intégré est très utile pour l'astrophoto.
    Le seul point négatif est sont rapport f/d élevé (>13), on peut pas tout avoir. Sa magnitude est donnée pour 12,5 (constructeur), mais cela reste théorique car je pense qu'il n'ont pas intégré l'obstruction de la rotule (miroir secondaire) dans leur calcul "commercial".
    Si tu optes pour l'astrophoto avec une CAM (même une petite toucam), je te conseillerais une barlow pas trop mauvaise que tu pourras aussi couplé aussi avec un oculaire 12mm pour obtenir un bon 6mm ! Les bons 6mm et moins sont dotés d'une barlow intégrée indispensable pour une bon confort visuel (pupille de sortie).
    Bon ciel !
  1. Téléscope Celestron NexStar 4SE
    Par invitea158acb0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/12/2011, 20h38
  2. Accessoires : Télescope Celestron NexStar 4SE
    Dernier message: 02/12/2011, 16h57
  3. celestron Nexstar 4 SE
    Par invite011707fd dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 27
    Dernier message: 03/08/2011, 03h08
  4. celestron nexstar 8inch
    Par invite59527c4e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/02/2008, 16h35
  5. Celestron NexStar 4SE / 5SE
    Par invitef15cc928 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/04/2007, 15h46
