Astrophoto
Astrophoto
    inviteb0f8e728
    Astrophoto
    Bonjour, je débute en astrophoto et j'ai un souci avec une bague T2 sony A77!
    Elle s'adapte parfaitement au boîtier et au télescope, mais le boîtier m'indique que l'objectif est pas compatible??
    Est ce que quelqu'un aurai une solution,
    D'avance merci
    invite0b9f490f
    Re : Astrophoto
    Salut , tu dois pour faire des clichés te mettre en mode M normalement !
    inviteb0f8e728
    Re : Astrophoto
    Bonsoir, merci lebribri mais ça ne change rien!?
    @+.cordialement
    invite99a2eede
    Re : Astrophoto
    salut...
    as tu débrayé l'autofocus sur le boitier? dans le menu tu dois peut etre avoir une fonction a mettre sur OFF
    inviteb0f8e728
    Re : Astrophoto
    un grand merci à toi xavier7-2, ça marche nickel!
    il fallait Activé déclenchement sans objectif,
    tout simplement dans les réglages du menu.
    il me reste à régler un petit souci de mise point, la bague est
    un tout petit peu large (2mm environ).
    merci à tous en tout cas.@+
    PPathfindeRR
    Re : Astrophoto
    Bonjours à tous,
    Une question :
    Je remarque que les Canon et Nikon sont des boitiers non stabilisés
    et Sony sont des boitiers stabilisé.
    Y a t-il un rapport avec la fonction : Activé/Désactivé déclenchement sans objectif ?
    inviteb0f8e728
    Re : Astrophoto
    je n'ai pas de réponse particuliere là dessus, je te mets un lien
    comme réponse, si ça peut t'aider!??
    http://apprendre-la-photo.fr/quand-c...bjectif%C2%A0/
    Concernant mon 2ème problème voir plus haut (il me reste à régler un petit souci de mise point, la bague est
    je compte réduire de quelques mm le porte oculaire du téléscope pour permettre
    de descendre plus bas la crémaillère et ainsi avoir un bonne mise au point avec mon boitier!
    je pense que ça peut marcher.
    invite99a2eede
    Re : Astrophoto
    aucune idée pour la stab
    par contre icare, c'est quoi comme scope que tu as?
    qu'est ce que tu envisage comme photo?
    inviteb0f8e728
    Re : Astrophoto
    salut xavier7-2,
    j'ai skywatcher 130/900 motorisé
    oculaire super 25 mm
    oculaire super 10 mm
    lentille de barlow 2x
    chercheur 6x24
    APN : SONY A77 - 24 MP
    voilà je compte faire des photos de la lune principalement.
    voilà @+
    invite99a2eede
    Re : Astrophoto
    le plus simple...
    plutot que de te lancer dans le coupage du PO , tu monte ta barlow ce qui te permettra deux choses!
    sortir le foyer et donc optenir la MAP et arriver à 1800mm de focale !
    tu n'auras plus la lune entière , mais avec des claques tu fais une mosaique
    inviteb0f8e728
    Re : Astrophoto
    Merci xavier7-2,
    c'est un peu technique pour moi car je débute en astrophoto.
    je vient de reduire proprement le porte oculaire de 4 mm
    et le résultat est bon je peux faire des photos très net.
    voilà merci
    @+ Icare76
  1. Astrophoto
    Par invite5e10387e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/11/2011, 10h01
  2. astrophoto
    Par invitef0c7dede dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/10/2010, 13h38
  3. Astrophoto
    Par macimo dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/05/2008, 11h24
  4. astrophoto
    Par invite5f0c79c0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/08/2007, 08h08
  5. Astrophoto
    Par invitecccfeb55 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/11/2006, 20h54
