Défiltrage du 1100D : plein de questions
    invitef5198e50
    je pense bientôt me lancer dans dans le défiltrage du 1100D en suivant un tuto très détaillé trouver sur internet
    Première question:
    1)Pour l'astro il vaut mieux un défiltrage total ou alors refiltrer avec un filtre astrodon ou baader?
    2)Dans le second cas où acheter ces filtres à recoller a l'intérieur de l'APN?
    Ensuite j'ai cru comprendre qu'il y avait 2 filtres à l'intérieur de l'APN : un IR et l'autre (celui a retirer)
    3)Défiltrage total ça veut dire quoi? on retire les deux filtres ou alors on retire seulement le deuxième sans le remplacer?
    4) Si je retire juste le filtre gênant et que j'utilise un filtre UHC-E visé devant l'APN ça aura le même effet qu'un refiltrage (en supprimant les raie de la pollution lumineuse en plus)?
    Enfin pour finir une question sur le filtre UHC-E
    5)Est ce qu'il block le IR et du coup le filtre IR de l'APN peut aussi être retiré?
    Voilà je pense que c'est tout ^^
    Benjamin
    PS: l'APN est juste pour l'astro et fixé au foyer d'un télescope 254/1200
    invitef5198e50
    Re : Défiltrage du 1100D : plein de questions
    Personne n'a de réponse alors ?
    invite10463053
    Non, désolé
    invitef5198e50
    Citation Envoyé par Petrovsk Voir le message
    Non, désolé
    C'est pas grave
    Je voit qu'il n'y a pas beaucoup d'amateur de défiltrage ^^
    Pour ceux qu'il l'ont défiltré vous avez fait comment ?
    Longues-Poses
    pour le défiltrage total ou non il faut savoir que la différence viens surtout du type d'instrument qui va être utilisé...
    les lentilles (objos, lunettes, voir compléments optique comme les barlows ou réducteurs de coma,...) ne focalisent pas (en général) les infrarouges ! donc là il faut un filtre comme le baader ou astrodon.
    les miroirs eux ne souffrent pas de ce problème, et le défiltrage total est possible ...
    sur ce tuto :
    http://www.astronomic.fr/post/2012/0...anon-eos-1100d
    l'un des deux filtre est laissé en place, mais si tu lis les commentaires en bas de page il vaut mieux tout virer si tu refiltre avec un baader/astrodon !
    le filtre uhc-e n'est pas celuis qui convient le mieux et il ne bloque pas les uv ir !!!!
    plus se tourner vers le cls-ccd (les versions ccd sont pourvues de uv et ir cut ).
    il y a aussi les eos clips qui permettent de changer de filtre a la volée
    quelques liens :
    http://www.eosforastro.com/astro-pho...on-eos-details
    http://www.pierro-astro.com/materiel...ronomik_detail
    http://www.astronome.fr/produit-filt...omik-1244.html
    http://www.astronome.fr/produit-filt...aps-c-822.html
    j'espère que ça t'aideras.
    jo.
    ps: je n'ai pas défiltré le 1100d mais un 1000d en total et j'en suis très content
    invitef5198e50
    Merci pour toutes ces infos
    Je pense donc partir sur un défiltrage total (enlever les deux filtre) et utiiser un CLS a visser ou a clipser
    Je vais l'utiliser sur un télescope sans barlow pour le moment.
    Benjamin
    lmdlg
    Le défiltrage total est pénalisant si tu veux faire de la photo de jour avec ton APN. La balance est blanc est faussée, et il faut la refaire à chaque fois. Refiltrer permet d'avoir une balance des blancs correcte, mais aussi de retrouver la mise au point sur l'inifini avec un objo. Si tu décides de te servir de ton APN pour l'astro, pas besoin de refiltrer.
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    invitef5198e50
    Oui l'APN sera juste pour l'astro
    Je ne fait pas de photos de jour
    Benjamin
  1. Plein de questions ...
    Par invitea2da6a45 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 28/05/2011, 18h39
  2. [Evolution] Plein de questions
    Par invitecee2814b dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/03/2011, 19h57
  3. plein de questions
    Par invite2335dc2a dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 02/11/2008, 23h53
  4. Debutant....(plein de questions?)
    Par invite16bd2a5e dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/07/2008, 09h31
  5. Plein de questions sur les montagnes
    Par invite0753a43a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/07/2005, 13h02
