Seconde scéance photos + questions
    invite69c1b055
    Salut à tous,
    Après ma première série de photos peu concluante, voici les résultats, après réglage de la webcam, de la seconde sortie.
    La date 04/03/2006
    Le lieu Anderlues (Belgique)
    La lunette: une skywatcher 120/1000 sur EQ5.
    La webcam: ToUcam pro II en mode RAW
    Le logiciel: IRIS
    On a donc mars, composition de 40 photos... pas terrible
    La lune, pas de traitement, uniquement conversion de raw en couleur. Peut mieux faire à mon avis.
    Saturne, composition de 35 photos... C'est beaucoup mieux que ma première tentative mais la prochaine sera encore mieux. J'utiliserai un barlow 2x
    Quelques questions en vrac:
    -La nuit ou j'ai pris ces photos, il faisait très froids (-5 °c). J'ai eu du givre sur le tube. A la fin de la séance, j'ai rentré le matériel au chaud. Y-a-t-il un risque pour l'optique?
    -Comment peut on savoir la focale d'une webcam?
    -Quels sont les informations utiles à joindre aux photos?
    -J'ai un problème avec la visse de serrage pour les oculaires. Elle se devisé toute seule... J'ai beau serrer aussi fort que je veux, après 2 secondes elle est desserrée et l'oculaire n'ai plus fixé Avez vous eu le même problème? Avez vous trouvé une solution?
    -Saturne est une composition de 35 photos, mais elle n'est pas mieux qu'une photo simple... avez vous une idée du pourquoi?
    invite3e87e53f
    Re : Seconde scéance photos + questions
    Citation Envoyé par qlexb
    Salut à tous,
    La date 04/03/2006
    Le logiciel: IRIS
    Salut qelxb,
    - L'instrument étant rentré, beaucoup de condensation se produira autour et dans l'instrument, NE JAMAIS LE RANGER dans sa boite ou sa housse immédiatement, il faut attendre plusieurs heures ( voire la nuit ) pour que le degré d'humidité soit au plus bas. D'ailleurs pour le PC portable, s'il était dehors, il faut le rentrer EN ETAT DE MARCHE, pour éviter toute condensation à l'intérieur ( grâce au ventilo ).
    - Il n'y a pas à proprement parler de focale pour la webcam ou je n'ai pas compris la question.
    - Les informations primordiales sur une photo : je te donne un exemple : Saturne photographiée le 14 mars à 22H00 TU, le fichier sera nommé : sat 140306 22H00
    - Quant à tes images il y a un problème, vu les caractéristiques de ta lunette tu peux espérer beaucoup mieux ! La mise au point peut-être, il faut que tu passes beaucoup de temps à la peaufiner. Pour Mars, on ne la reconnait même pas. Il n'y aurait pas un rapport avec la vis de serrage ? Parce que si la webcam bouge légèrement pendant l'acquisition celà expliquerait la mauvaise qualité. Vérifie aussi si ton pregister est correct dans IRIS. A+
    invite69c1b055
    Bonjour VLe,
    En effet je ne l'ai pas rangée immédiatement. D'ailleurs elle est toujours montée, prête pour une éclaircie Ce dont j'avais peur c'est que le tube se dilate et se déforme ou pire casse la lentie.
    A propos de la focale de la webcam. Ce que je veux savoir c'est à quel oculaire correspond la webcam pour en déduire le grossissement. Comme elle est placée au point de focal, je suppose qu'elle "produit" un certain grossissement. Ce que je vois avec un oculaire de 10mm et la photo de la webcam est plus ou moins comparable. Existe-il un moyen de déterminer précisément cette focale. (ou alors je fais fausse route?)
    En effet la photo de mars est pitoyable
    C'est vrai qu'en regardant directement à l'oculaire, l'image est beaucoup plus belle. Je vais essayer de changer ou remplacer cette @#! de vis
    Le pregister dans IRIS c'est quoi?
    invite3e87e53f
    Bonjour VLe,
    Salut qlexb,
    oh là là, je crois que j'ai deviné le problème. Tu dis que tu as composité plusieurs dizaines d'images sous Iris, mais avant il faut les recentrer parfaitement à l'aide de la commande Pregister ( voir IRIS, acquisition d'image ), ceci expliquerait pourquoi ta Saturne est aussi floue. C'est bête, si j'avais ADSL, j'aurais bien additionné tes 35 images, mais pour l'instant c'est plutôt difficile !
    J'aurais aimé que tu envoies une seule image brute de la composition pour voir si j'ai deviné.
    Pour le rapport F/D résultant, il existe effectivement une formule, je l'enverrai dès qu'on me la donnera. De toute façon, il y a de forte chance qu'un spécialiste de ce forum ( il y en a un paquet ) t'envoie déjà la formule ! A+
    invite69c1b055
    Salut Vle,
    Je ne pense pas que ce soit un problème de compositage. Une des images individuelle est aussi floue que la composition. Pour faire la composition, j'ai suivi le tuto sur le site d'Iris:http://www.astrosurf.com/buil/iris/t...7/doc22_fr.htm
    (pour l'instant je ne suis pas chez moi, je posterai ce soir une image non modifiée de saturne)
    J'ai compris a quoi sert la registration mais j'ai l'impression qu'elle s'applique plus à la photographie du ciel profond et sur de longue période.
    Dans le cas de ma photo de saturne par exemple c'est 4 séries de 10 photos (une par seconde) avec recadrage entre chaque série (je n'ai pas de moteur). Ca a donc pris maximum 2 minutes. Je ne pense pas que la rotation du champ de vision soit perceptible (mais je peu me tromper)
    Je crois que ca doit être une accumulation facteurs:
    -Mise en station aproximative,
    -Mauvaise mise au point
    -Problèmes technique ( #@! de vis )
    -Mon inexpérience (c'est que ma 2 ème sortie)
    Encore merci pour tes conseils.
  1. Questions Seconde
    Par invite66241839 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2007, 18h52
  2. Des regrets et des questions en seconde...
    Par invite84996b56 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/10/2007, 12h34
  3. Recherche photos de roche et photos de lames minces.
    Par invite6ebb69ff dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/10/2006, 13h37
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 16/11/2004, 12h33
  5. questions pour photos sur CD-RW
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/03/2004, 23h21
