Raspberry Pi 3
Raspberry Pi 3
    bemo47
    Raspberry Pi 3
    Ayant tenté de remettre en état un vieux PC d'un ami utilisé comme GoTo pour son télescope, dans son observatoire, avec Cartes du Ciel, et n’ayant pas abouti, j'ai finalement opté pour le test d'un Raspberry Pi3 juste sorti.
    Reçu en 1 semaine, petite boite de la taille d'une grosse boite d'allumettes, à peine plus :
    le carton de livraison
    les différents éléments (pi3, alim, boitier, carte SD avec Noobs) le tout pour 80 Euros quand même ....
    une fois assemblé, à peu près 3 minutes
    on branche le hdmi écran, le dongle logitech clavier/souris, la carte SD qui sert de disque dur, le cable réseau, l'alim et hop, la framboise arrive
    ça tourne très bien, mails activés avec Thunderbird, Firefox comme browser, Libreoffice pour word, excel, ppt, etc... bref un vrai petit windows, mais linux quand même, donc des commandes a taper dans un écran dit "terminal" en mode texte, on n'y coupe pas.... l'ergonomie sera pour un peu plus tard.
    Bon une fois là on cherche à obtenir un Linux un peu plus ergonomique, j'ai fini par y mettre un Ubuntu Mate, çà ressemble à Windows, tout fonctionne super bien, un peu lent par moments mais il s'en sort, puis Carte du Ciel est installé, ça démarre, et là c'est la cata, impossible de le faire tourner. Donc constat, pas du tout assez puissant pour cartes du ciel. Test avec Stellarium, idem....
    Donc à ce stade, le Pi3 est bien un vrai petit pc, pas très cher, quoiqu'il faille ajouter aux 80 Euros, un écran, un clavier, une souris.... mais au final pour les mails et le browser, ça tourne plutôt très bien pour le prix.
    Par contre, pour en faire un Goto permettant de faire un pointage un peu automatique avec une carte du ciel, les logiciels comme carte du ciel sont vraiment trop lourds.
    Donc si les utilisateurs actuels de Raspberry pouvaient partager l'utilisation qu'ils en font, ça me donnerai peut être des idées d'autres utilisations dans le cadre astro.
    Merci par avance,
    Bernard
    invite01a3c6dd
    Re : Raspberry Pi 3
    Linux donc commande en language C ? Superbe idée mais je sens pas capable de me lancer dans un projet si pointu, mais je vais suivre ce poste avec moulte intérêt !!! Merci !
    bemo47
    Re : Raspberry Pi 3
    Non, non, les commandes ce sont des commandes Linux, pour installer un nouveau soft par exemple, selon les versions du Linux choisi on a des outils pour faire ça comme sous windows, sans commande à passer, juste des fenetres et des menus déroulants, mais en général on finit toujours par avoir besoin de quelques commandes linux. Mais c'est pas du langage de programmation comme le C.
    Il y a d'ailleurs une version Linux dédié à l'éducation, gestion d'une classe.... Si ça t'intéresse on peut en parler et je peux tester, peut être en dehors de ce post.
    Ici ce que je propose c'est que les astro utilisateurs de Raspberry nous disent ce qu'ils en font, avec quelles version et quels outils, ça peut faire un petit inventaire des utilisations assez intéressant.
    Et maintenant avec le Pi3, on a de la puissance en plus, du WiFi intégré, donc ça progresse bien.
    Merci de vos contributions,
    Bernard
    lmdlg
    Re : Raspberry Pi 3
    Moi, je suis fan ! J'ai la B+, qui me sert d'intervallomètre, de transcodeur pour ma télé, de capture d'images de l'APN à distance (le télescope dehors et moi confortablement assis dans le fauteuil de mon salon), de tuner de radio web, de serveur de fichier NAS, et c'est pas fini...
    Si les lignes de commande ne vous font pas peur (comme à l'époque du MS-DOS), ça vaut le coup de tester, ça remplace plein de trucs spécialisés...
    À bientôt !
    PS : un site âchement intéressant : http://www.framboise314.fr/
    Dernière modification par lmdlg ; 29/03/2016 à 18h19.
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    invite5f9a21e2
    Re : Raspberry Pi 3
    je suis fan aussi , je me demande s'il peut piloter les caméra USB2 USB3 ? je ne le pense pas.
    faut voir s'il a suffisamment puissant pour servir de PC d'interface dans un observatoire via teamviewer ! j' ai pris un mini pc HP usb3 ..
    bemo47
    Re : Raspberry Pi 3
    pour ce qui est des caméras la limite sera l'USB3 je pense car il ne gère que l'USB 2, même sur le Pi 3. Mais je vais tester avec ma ZWO voir ce si ça peut donner un résultat.
    Sinon Emmanuel, ton utilisation semble essentiellement être du rebond en prise de main à distance ? Peux tu nous décrire les softs qui y sont installés pour les fonctions astro que tu utilises ?
    J'ai regardé aussi dans les forums informatique, il y a pas mal de posts sur le Raspberry mais en général très techniques. Mais il y a de la matière, des stations météo par exemple.
    Bernard
    kalahaine
    Re : Raspberry Pi 3
    Un usage sympa qui peut être lié à l'astro : le déclenchement régulier d'un appareil photo numérique.
    Pour ma part, j'ai installé GPhoto2 sur mon Pi 3.
    un cable USB entre le Pi et mon APN (reflex Nikon).
    Positionnement de l'APN sur trépied vers l'objectif désiré
    une petite commande pour dire à gphoto2 de prendre une photo toutes les X secondes/minutes.
    --> Vous obtenez à la sortie X images de votre objet et pouvez suivre son mouvement en créant un petit timelapse ou un chapelet.
    invite5f9a21e2
    Re : Raspberry Pi 3
    Piloter des moteur de MAP avec developpement ou non d'un petit logiciel de MAP.
    bemo47
    Re : Raspberry Pi 3
    En naviguant dans plusieurs forums pour tenter de faire fonctionner la cam ASI224MC sur le Pi3 j'ai eu cette réponse avec ce lien sur un post très comlplet sur les possibilités des Raspberry en astro : http://www.cloudynights.com/topic/38...lrgoto/page-28
    Et il y aussi dans le dernier post un lien vers un PDF récent (Mars 2016) de Richard Garanger qui décrit très bien une solution complète autour du Pi3.
    Petit bémol on y utilise Skysafari ce qui semble supposer qu'il faille être équipé d'Ipad ou d'Iphone.....
    Mais à regarder.... la discussion est très complète.
    bemo47
    Re : Raspberry Pi 3
    Précision : il y a aussi une version Skysafari pour Android, autant pour moi....
    bemo47
    Re : Raspberry Pi 3
    je reviens sur ce sujet car je crois qu'avec le post cité plus haut j'ai en fait trouvé un des exemples les plus aboutis et complets d'utilisation du Pi en astro. Peut être que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais j'avoue que je découvre, donc au moins pour moi et ceux qui ne connaitraient pas je vais tenter d'en dire deux mots ici.
    Je vous encourage fortement à aller visiter le lien suivant : https://sourceforge.net/projects/iastrohub/
    C'est là que vous trouverez la description la plus complète de la solution proposée par le projet iAstrohub.
    Sur ce lien ci vous trouverez aussi une documentation en français faite par R. Garanger, qui décrit aussi très le mode d'utilisation de la solution : http://thx59.free.fr/cariboost1/cari..._fr_160326.pdf
    Les fonctionnalités majeures de la solution :
    •Pilotage de la monture en Go To depuis un logiciel planétarium (Skysafari sur smartphone ou tablette)
    •Commande du déclenchement de l’appareil photo
    •Téléchargement des images prises par l'appareil photo
    •Autoguidage
    •Plate-solving pour contrôler le cadrage
    •Serveur et point d'accès Wifi (permet le contrôle à
    distance)
    •Et bien d'autres fonctionnalités
    Du coup j'ai tenté une install, et ça marche en deux clics ! Fabuleux ! Enfin j'en suis pas au test en situation, mais au moins ça s'installe et ça cause, toutes les fonctions sont là, pilotage à distance, etc....
    Pour cela :
    - on télécharge sur un pc windows la version Linux packagée et prête à fonctionner
    - on la recopie sur la carte microsd du Pi3 avec un outil de création d'image Win32driveimager
    - on insère la carte dans le Pi3 (qui a uniquement son alim branchée dessus et éventuellement les câbles USB des appareils à piloter, mais pas d'écran, de clavier, de réseau...)
    - on démarre le Pi3, il boote sur cette image
    - quand le wifi généré par le Pi3 apparait sur le PC (ou sur un smartphone ou une tablette) on s'y connecte
    - on tape http://10.0.0.1 et l'écran d'accueil iAstrohub apparait
    - on a un bouton "admin", il fait apparaitre tous les outils de gestion de la solution
    - on peut lancer un client VNC sur son PC pour prendre la main et piloter les programmes fournis si besoin via le PC
    A partir de là, tout est opérationnel.
    Cout de la solution, 80 Euros pour le Pi3 actuellement (carte Pi3, boitier, alim, microSD), 16 Euros pour Skysafari 4 Plus, 10 Euros pour QDSLR qui pilote l'APN, et c'est parti pour le remote depuis le salon dès lors que la mise en station est faite.
    Ce qui est génial c'est que c'est une version Linux tout intégrée, donc que des paramètres astro à utiliser, pas de commandes Linux.
    Voilà, j'espère ne pas répéter des chose connues de tous, mais j'ai trouvé ça super.
    Je joins quelques photos pour illustrer :
    - Le premier écran affiché par Iastrohub : iAstrohub1.JPG
    - L'écran via VNC des applis activées sur le Pi3 : iAstrohub.JPG
    A plus,
    Bernard
    bemo47
    Re : Raspberry Pi 3
    Et un petit dernier pour la route,
    En continuant à creuser et questionner dans les forums, j'ai aussi trouvé INDI http://indilib.org/, projet lui aussi dédié à l'astro sur Linux et qui propose un grand nombre de briques pour tout faire http://indilib.org/about/clients.html.
    J'ai installé Kstars, et ça donne un planétarium qui fonctionne super bien sur le Pi3, rustique mais efficace, et on peut piloter la monture et ensuite y ajouter de quoi faire tout le reste et encore plus.....
    Une vue de Kstars via le remote control VNC : Nom : 2016-04-11.jpg
Affichages : 248
Taille : 95,5 Ko
    Entre autres on peut aussi répartir les fonctions sur plusieurs Pi si besoin et les piloter globalement avec les solutions proposées.
    Bref, avec des petits ordi à 50/80 Euros, on peut pratiquement faire toutes les fonctions nécessaires au pilotage d'un observatoire, et ça évolue sans arrêt....
    Bon, par contre, il faut toujours le bon PC dans un coin du salon pour fédérer tout ça, mais une simple tablette ou smartphone peut aussi en faire beaucoup...
    Voilà, voilà,.....
    Il me manque plus que l'observatoire !
    Et du beau temps....
    A plus
    Bernard
    Dernière modification par bemo47 ; 11/04/2016 à 22h21.
    lmdlg
    Re : Raspberry Pi 3
    Merci Bernard pour tes indications qui vont me servir... bientôt !
    À bientôt !
  1. Ecran LCD raspberry
    Par invite2b1d492e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/05/2015, 12h58
  2. caméra sur le raspberry
    Par invite712e037c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2015, 22h30
  3. Réponses: 29
    Dernier message: 29/10/2014, 08h39
  4. Raspberry pi
    Par invite2ce1e5bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 17h53
  5. Raspberry Pi
    Par invite17b3def6 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/02/2013, 10h38
