Eclaircissemnt sur erreur periodique
    invite5f9a21e2
    Comme la météo n'est pas top j' en profite pour reprendre mes tests sur la monture
    j'ai réalisée un autoguidage en février avec PHD2 et crée un fichier log , que je viens de remonter avec PECprep.
    ça m'a l' air pas mal mais je voulais avoir votre avis.
    Guidage de 20h54 à 22h37 80ED avec SCT305 meade focale 3005mm sur EQ8 et asi224mc pixel 3.75
    Guiding Begins at 2016-02-04 20:54:51
    Dither = both axes, Dither scale = 1.000, Image noise reduction = none, Guide-frame time lapse = 0, Server enabled
    Pixel scale = 0.26 arc-sec/px, Binning = 1, Focal length = 3000 mm
    Search region = 37 px, Star mass tolerance disabled
    Equipment Profile = Ric
    Camera = ZWO ASI224MC, gain = 95, full size = 1304 x 976, no dark, no defect map, pixel size = 3.8 um
    Exposure = 50 ms
    Mount = On Camera, connected, guiding enabled, xAngle = 120.3, xRate = 27.253, yAngle = 210.3, yRate = 25.962
    X guide algorithm = Hysteresis, Hysteresis = 0.100, Aggression = 1.700, Minimum move = 0.690
    Y guide algorithm = Hysteresis, Hysteresis = 0.100, Aggression = 1.650, Minimum move = 0.700
    Backlash comp = disabled, pulse = 0 ms
    Calibration step = phdlab_placeholder, Max RA duration = 2487, Max DEC duration = 2500, DEC guide mode = Auto
    RA Guide Speed = Unknown, Dec Guide Speed = Unknown, Cal Dec = 0.0, Last Cal Issue = Steps, Timestamp = 04/02/2016 20:54:51
    Pour l Ascension droite
    Pour la déclinaison
    Merci pour votre aide
    Richard
    invite5f9a21e2
    Re : Eclaircissemnt sur erreur periodique
    PECprep , permet de générer le fichier de l erreur périodique que l'on recupère ensuite dans EQMOD, puis en activant suivi sidéral + PEC le suivi applique la correction PEC que vous avez relevé dans votre premier suivi
    PAr contre on ne peut pas le fait avec l' autoguidage qui est une correction.
    donc pour résumer avec EQMOD il y a 2 moyen pour intégrer le PEC (périodic error correction)
    1- faire un fichier avec PECprep réaliser à partir d'une mesure PHD par exemple
    2- par enregistrement a partir d' EQMOD
    invite5f9a21e2
    un lien en français sur tout ce que peut faire EQmOD
    http://eq-mod.sourceforge.net/docs/f...esentation.pdf
    invite8e9c96d6
    il me semble que l'EP ne se mesure jamais avec un autoguidage en fonction .
    heu ! je viens de voir que tu le dis ..................
    L'EP se mesure sur une étoile proche de l'équateur et du méridien, là où les déplacements sont plus
    mesurables car distances plus grandes !
    Tes courbes de correction sont bonnes mais pas significatives pour l'EP de ta monture sinon elle est top du top
    avec des EP inférieures à la seconde d'arc
    Jepe
  1. Erreur périodique
    Par Bearny dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/11/2012, 09h27
  2. Erreur periodique EQ3-2
    Par invitef8b60474 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/07/2010, 09h23
  3. Erreur Périodique
    Par invitea2934a62 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/02/2010, 23h15
  4. erreur periodique
    Par invitea6a55efe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/01/2008, 10h10
  5. Mesure Erreur Périodique HEQ-5 GO-TO
    Par invite3a0844ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/01/2007, 18h13
