Problèmes sur C8
Problèmes sur C8
    invitedefab63b
    Problèmes sur C8
    J'explique mon problème technique:
    J'ai un C8 Newton, à présent il ne veut que tourner dans 3 sens ( le DEC (vers le haut et le bas), et seulement vers la "droite" avec le R.A) L'autre flèche (celle de gauche) pour faire basculer le télescope répond (on peu le voir sur l'écran du GoTo) mais le mouvement n'est pas effectué, du moins la grande partie du temps. C'est à dire, que des fois, mais rarement, il bascule, mais ça bloque un peu, le mouvement est "entre-coupé", et le reste du temps il ne bouge pas du tout dans ce sens là.
    Est ce quelqu'un pourrait me donner un conseil, s'il vous plaît?
    Je remercie d'avance votre aide.
    invite2165cb85
    Re : Problèmes sur C8
    slt
    Ton problème est probablement du à une movaise connection.
    Qu'en pensez-vous?
    inviteca14cd6c
    bonjour !!! je pense qu'il faut mettre les mains dans le cambouit... peut etre un probleme de contact comme le dit cartigny ... demonte ta monture est verifie toutes les conections , quand une te parer douteuse , tu prend ton fer à souder et tu repares . sinon tu n'as plus qu'à renvoyer le tout cher l'expediteur pour qu'il te le repare
    invitedefab63b
    Oui, c'est possible, mais je ne veux pas m'aventurer dans la motorisation avec un fer à souder pour réparer quoique ce soit. Mais il me semble qu'il y est un problème au niveau du GoTo étant donné que le moteur concernant la R.A peut au moins tourner dans un sens. Parce que, si je ne me trompe pas, il n'y a que 2 moteurs en tout pour faire basculer ou pivoter le télescope, non?
    invite0b61d62b
    Bonjour, est-ce que tu entends le bruit du moteur quand le mouvement demandé n'est pas effectué? Si c'est le cas, c'est un problème d'embrayage au niveau des engrenages (souvent causé par un mauvais équilibrage).
    Par contre si tu n'entends aucun bruit, c'est un problème d'électronique (puisque ton moteur fonctionne dans un sens, il n'y a aucune raison qu'il ne fonctionne pas dans l'autre...).
    Dans ce cas ne touche à rien, retour chez le fabricant!
    invitedefab63b
    Quand le mouvement n'est pas effectué il n'y a aucun bruit, ce serait donc un problème au niveau du GoTo, au bouton pressoir, ou au niveau d'un des circuits intégrés....
    C'est bien ce que je soupçonnais
    Je verrai ça auprès du fabriquant.
    Merci de votre aide.
    invite2165cb85
    Pour moi je pense que un probleme de connectivité. Peut être aussi le moteur, sinon je ne voit pas ce que c'est.
    invitedefab63b
    Merci, je verrai ça.
  1. problémes de couleur sur imprimante !
    Par stephane5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/04/2007, 15h53
  2. [Blanc] problèmes de chauffe sur vitroceramique
    Par inviteb78abace dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 16h58
  3. Problèmes sur un laboratoire...
    Par invitebf0fa91c dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/05/2006, 21h23
  4. problemes sur les congruences
    Par invite047973d4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2005, 20h54
