mes premieres photos de la lune
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    invite15b9b783
    j'ai essayé de prendre quelques photos de la lune mais je les ai prise simplement en collant l'objectif de mon APN sur l'oculaire!!
    je sais pas si elles sont bonnes mais ca n'a pas été facile de tenir l'appareil sur l'oculaire!!
    dites moi ce que vous en pensez et si je peux faire quelque chose pour m'ameliorer merci.
    mon telescope est un SW 150/1200 et mon APN un coolpix 4300.
    Microquasars
    Re : mes premieres photos de la lune
    salut,
    j'ai hate de voir tes première photos!
    invite15b9b783
    merci mais c'est vraiment pas terrible a mon avis car je ne connias rien au reglage de mon appareil! j'ai mon premier telescope il y a un mois environ et je commence tout juste a regler manuellement mon appareil!!
    Microquasars
    ton appareil à combien de pixels donne plus de précision dessus stp
    invite15b9b783
    4 miilions de pixels et plein de reglage qu'on peut faire mais je n'y connais rien.
    je crois qu'on peut regler les temps de pose la focale aussi.
    mais que veux tu comme autre renseignement?
    Microquasars
    tu peux aussi regler la luminosité le temps de pose, les couleurs etc.. as tu la fonction film?
    invite15b9b783
    j'ai la fonction film.
    on peut regler (je te dis ce qu'il ya sur la notice):
    taille d 'image
    focale, plage des ouvertures, construction (9 lentilles en huit groupes, je sais pas ce que ca veut dire)
    zoom numerique 4x
    autofocus
    exposition: mesure, controle de l'exposition, plage de mesure
    vitesse de l'obturateur
    ouverture de la plage
    sensibilité
    je sais pas trop ce que tout ces reglages peuvent faire!
    invite15b9b783
    qui est ce qui valide les photos?
    invite15b9b783
    j'ai aussi ces deux photos la mais j'aimerai bien que les premieres soient deja validées!
    c'est long pour ca? je ne sais pas comment ca marche car c'est les premieres photos que je mets sur le forum.
    invite0b61d62b
    Bonjour kristof, belles images...
    Pour info, ce sont les modérateurs qui valident les images; comme ils sont bénévoles, ils ne passent pas leur vie sur le forum.
    Il faut donc être un peu patient...mais l'astronomie n'est-elle pas l'école de la patience?
    invite15b9b783
    je te remercie de ce renseignement sur la validation des photos.
    invite15b9b783
    est ce que quelqu'un sait comment je peux faire pour ameliorer mes photos?
    inviteca14cd6c
    Exclamation Re : mes premieres photos de la lune
    bonsoir . il n'y a pas grand chose à faire . un logiciel de photo ou tu regleras le contraste et la luminosité , et eventuellement le gamma suffira amplement , le logiciel photofiltre est pas mal pour ce genre de truc .
    bonne soirée
    invite3381294a
    Pas mal du tout ...
    Il existe une bague nikon qui se visse autour de l'objectif du coolpix, et tu peux comme cela fixer l'appareil sur un occulaire ...ce sera plus facile pour toi.
    http://cruchandeau61.free.fr te donnera quelques exemples.
    Bon cieux
    invite7a43fa89
    Citation Envoyé par kristof782004
    Pour des photos lunaires, tu peux essayer de les faire en N&B, ça devrait donner plus de détails.
    Sinon, recherche dans un ancien post ou jbfe avait expliqué sa technique d'acquisition avec un APN.
    invite15b9b783
    merci pour tes liens.
    comment fait on pour utiliser un adaptateur? il suffit juste de mettre l'adaptateur au bout de lappareil et d'accrocher un oculaire?
    est ce que l'oculaire est inclus dans l'adaptateur?
    invite3381294a
    Regarde sur mon site (adresse dans mon post précédant)à la rubrique trucs et astuces, tu verra la bague Nikon et l'adaptateur en pvc que j'ai rajouté ainsi que le systeme pour la pose B
    Bon cieux
    invited6525aa8
    Salut !
    Pas mal les photos pour une première fois
    Quelques petits trucs : Le flou que tu peux apercevoir sur le bord de la lune, c'est parce que l'APN n'était pas bien parralelle à l'occulaire.
    Et aussi, pour la mise au point, fait là en fonction le l'APN et non de ton oeil (ça peut parraître con dit comme ça, mais ça m'ai arrivé alors... )
    Voila !
    Bonne continuation ... à tous !
    invite9ba82616
    Interessantes ces photos j'aime bien la première série malgré le problème de vignettage (les bords assombris) car les images sont plus fines.
    En tout cas pour un début c'est pas mal du tout surtout en tenant l'APN à la main.
    invite15b9b783
    merci beaucoup pour vos messages
    c'est plutot encourageant pour continuer!
    je vais deja essayé de comprendre un peu plus mon APN car il y a beaucoup de reglages differents a faire!
    puis j'acheterai un peu plus tard un adaptateur.
    en attendant je vais essayer de tenir l'APn un peu plus droit!!
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par toto6169
    Pas mal du tout ...
    Il existe une bague nikon qui se visse autour de l'objectif du coolpix, ...
    C'est ce que j'ai fait avec un Coolpix 885 (3Mpixel) avec un petit télescope de 10cm j'ai fait des photos de la lune et de Vénus devant le soleil. C'était mes premières photos astro. Dans mon grenier j'ai un télescope inachevé avec un miroir de 32cm (focale=220cm) ce miroir est signé et daté de 1917 (!) mais il semble "parfait", Toute la partie optique est finie, c'est la partie "pied" qui manque.
    Vénus la nuit :
    Vénus devant le Soleil :
    La Lune (un bout de la photo) :
    invite15b9b783
    comment as tu fais pour prendre une photo aussi rapprochée et aussi nette de la lune?
    est ce un reglage de l'APN ou du telescope?
    invite15b9b783
    la bague nikon se fixe comment? on a quand meme besoin d'un adaptateur non?
    invite786a6ab6
    J'ai eu la chance de trouver un oculaire (de microscope) qui avait un pas de vis directement compatible avec la bague Nikon. Autrement il faut se faire un petit bricolo d'adaptation. Pour les photos que j'ai mises plus haut, il n' a pas de réglages très spéciaux, la mise au point est faite par "autofocus" (la position "macro" sur l'APN donne plus de latitude de mise au point), le temps d'exposition parcontre est défini "manuellement". Le plus difficile, c'est de viser la Lune !
    invite15b9b783
    justement comment regles tu le temps de pose?
    pourquoi faut il un temps de pose long ou court en fonction de ce que tu prends en photo?
    invite786a6ab6
    Ben le temps d'exposition dépend de la quantité de lumière reçue, il doit donc varier avec l'objet que l'on photographie, avec le grossissement et le diamètre du télescope, ... La methode la plus simple est de faire des essais jusqu'à ce que l'on trouve le meilleur temps d'exposition. Il vaut mieux être légèrement sous-ex que sur-ex. du moins pour la lune. Pour une galaxie, il n'y a pas trop de risque de surexposition Par contre là le problème c'est de compenser la rotation de la terre (je n'en suis pas encore là !).
    invite15b9b783
    plus un objet est lumineux et plus il faut mettre un temps d'exposition long?
    Dieu_fr
    Arrow Re : mes premieres photos de la lune
    Non , c'est le contraire : en pose B (ou "longue pose") on laisse le diaphragme ouvert longtemps pour récolter davantage de lumière. Pour photographier la lune, très lumineuse, c'est donc très court.
    @predigny : tu peux nous donner, à titre d'exmple, un ordre d'idée pour tes photos ?
    invite15b9b783
    gloire a dieu pour cette reponse!
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par Dieu_fr
    D'après les infos qui sont dans le fichier de ma photo de la lune, c'est 1/30 s à f4.9 et 100ASA.
    Pour Vénus devant le soleil, c'est à peu près pareil mais j'avais devant le télescope un filtre 1/100000 (récupéré sur des lunettes à voir les éclipses) et l'ouverture du télescope avait été réduite à 4cm.
  1. Mes premières photos
    Par invite1b984659 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/07/2006, 19h44
  2. mes premières photos !
    Par invite2b184cb4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/07/2006, 10h18
  3. Mes premières photo de jupiter et de la lune
    Par invite69c1b055 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 33
    Dernier message: 03/07/2006, 13h27
  4. Mes premieres photos
    Par invitef29ecfa6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/06/2006, 13h23
  5. Premières photos de la Lune
    Par Microquasars dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 27
    Dernier message: 14/04/2006, 17h18
