Aide réglage Meade ETX-70
    invite5c7646b1
    Salut a tous,
    je vient d'acheter un ETX-70 et j'ai quelques problèmes de réglage pour la mise au point.
    En fait, je n'ai aucun problème concernant l'autostar.
    J'arrive à bien aligner la lunette et le pointage automatique des objets se fait très bien.
    Mon problème concerne la mise au point une fois l'objet pointé.
    Premièrement, je suis un débutant dans le monde de l'astronomie alors je m'y connais pas trop.
    Je sais pas quel optique choisir. J'ai commencé par celle qui a le plus faible grossissement (d'apres ce que j'ai pu lire a droite a gauche). Mais impossible de faire la mise au point avec la petite vis.
    J'ai essayé avec d'autres optique, en rase campagne. Rien a faire, c toujours flou.
    Peut etre que je vais trop vite lorque je tourne la vis ?
    Y a t'il un autre reglage a faire ?
    Si vous avez des idées, n'hésitez pas.
    Merci beaucoup.
    invite0b61d62b
    Re : Aide réglage Meade ETX-70
    Bonjour et bienvenue sur le forum!
    Quels sont les objets pointés?
    invite5c7646b1
    J'ai essayé qu'avec des planetes du système solaire.
    Saturne mais surtout Jupiter qui est très visible en ce moment il me semble.
    invite0b61d62b
    Et quel oculaire utilisais-tu?
    As-tu déjà fait des essais de mise au point sur des objets terrestres éloignés?
    invite5c7646b1
    Non, j'ai jamais essayé.
    J'ai des oculaires 25mm,12mm,4mm et une barlow (mais je sais pas a quoi ca sert) et j'ai aussi un "45° erecting prism".
    En tous cas merci pour ton aide et de tes reponses rapides, ca fait super plaisir. MERCI.
    inviteca14cd6c
    45° erecting prism".==> à mon avis c'est le redresseur terreste , qui remet l'image à l'endroit . pour la MAP ( Mise Au Point) , accroche une pince à linge sur la mollette et sert-en pour la MAP, tu gagneras en precision , et peut etre que sa ira mieu .bonne soirée
    invite5c7646b1
    ca y est, j'ai testé en regardant le toit en face, j'arrive bien a faire la MAP. Par contre toujours pas avec les planètes. Est ce qu'il faut aller tres tres tres doucement en tournant la molette ?
    inviteca14cd6c
    normalement nan ... peut etre que les autres membres vont trouver sa stupide, mais je ne vois pas d'autre explication , il est possible que se soit les mirroirs qui soit completement decollimaté , c'est à dire très mal alignés. si c'est le cas il suffit de faire la collimation , tu peux trouver des sites ou ils l'expliquent sur google en tappant "collimation" . c'est peut etre pas sa mais bon , c'est imaginable , autant essayer , mais de toute facon fallait bien la faire un jour la collimation
    invite5c7646b1
    ok merci, je vais voir ca...
    Merci à tous
    invite0b61d62b
    Avant de toucher à l'optique, fais des essais de mise au point sur la lune, visible le soir, et tiens-nous au courant...
    Au fait, c'est une lunette ou un télescope (moi j'ai une lunette Meade 70mm)?
    invite5c7646b1
    C'est une lunette. C'est bien une lunette Meade 70mm.
    La référence est ETX-70.
    Par contre la lune est pas visible tot le soir donc va falloir que je fasse une sceance...en rentrant de boite par exemple...lol.
    Merci. Je te tiens au courant.
    invite0b61d62b
    "Par contre la lune est pas visible tot le soir"
    Ah bon!!!
    La lune est visible en ce moment vers 22h, quand il commence à faire assez sombre...
    invitedee4ed4d
    j'ai également même problème que lebomb.
    Impossible de faire la mise au point même en observation terrestre.
    En fait l'image s'améliore alors que la vis arrive en butée. Des idées ?
    invite0b61d62b
    Bienvenue sur le forum, sev!
    En observation terrestre, es-tu sûr de pointer un objet assez loin (plusieurs centaines de mètres)?
    Sinon le soir tu peux tenter la lune si ton ciel est dégagé.
    Jean
    invite88c56b4c
    bonjour faire attention ,le mirroir arriére bascule pour l(observation terrestre) ,normallement pas de collimation
    invitedee4ed4d
    Jean,
    En fait je n'arrive jamais à avoir une mise au point correcte.
    Le WE passé je n'ai pas réussi à faire la mise au point en oservant la lune.
    J'ai changé d'occulaire mais rien n'y fait !
    Jean
    invite0b61d62b
    Etrange, sev! Je n'ai jamais rencontré ce pb...
    Quand tu bouges la mollette, même si tu n'arrives pas à faire parfaitement la mise au point, est-ce que tu vois quand même des modifications dans l'image (un "flou" qui se modifie)?
    Jean
    inviteb082c813
    hello , ha la la , je pari que c est le meme probleme que le Skylux de bresser.
    si je me plante pas ta "barlow" c est une 1,5X et si c est le cas et bien se n est pas vraiment une barlow mais un redresseur terrestre donc la soluce
    1/ redresseur+occulaire
    2/ redresseur+renvois coude+occulaire
    invitedee4ed4d
    ah !
    ma barlow est une 3X
    quand tu dis "redresseur" tu penses à la barlow ?
    je vais essayer ... j'avais déjà toutes les combinaisons mais je vais recommencer à zéro ... on ne sait jamais
    a+
    Citation Envoyé par killing Voir le message
    invite1be05a44
    slt a tous j'ai le meme telescope ,je n'ai pas eu c probleme tous fonctionne alignement,objet terreste impeccable.j'ai essayer jupiter ,mais ciel nuageux tres difficille,c ça d'etre presser lol,petetre ce soir
    invite1be05a44
    j'aurais une petite question au sujet du telescope etx 70 , quelle cable pour connecter sur un ordinateur portable au telescope ?? merci
    louvecb
    bjr,
    c'est bizarre, j'ai cette lunette depuis un an, jamais eu de problème de mise au point
    en revanche,j'ai remarqué que sur le planétaire, le lulu est très sensible à la turbulence, ce qui rend la map (très) difficile et pour un débutant c'est déroutant
    juju est basse ce qui peut expliquer cette difficulté mais pas sur la lune
    à+ Carine. GSO 254/1250 - Acuter Phoenix
  1. Aide sur reglage de l'etx 70 meade de chez lidl
    Par invite3ccd4c93 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/01/2009, 20h16
  2. MEADE etx 70
    Par invitec3332aad dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/12/2006, 06h13
  3. Meade Etx-70at
    Par invite8e7b847c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/08/2006, 00h05
  4. Meade ETX 90 EC
    Par invite48c8c396 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/01/2006, 05h26
  5. Meade ETX-90 AT
    Par invite7f566789 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/11/2005, 18h19
