Premier Télescope
Premier Télescope
    invite31984c1a
    Premier Télescope
    Bonjour, Bonsoir.
    Je viens vous solliciter pour avoir plus d'informations.
    J'adore l'astronomie depuis gamin je suis quelques vidéastes et j'ai envie de m'acheter un premier télescope.
    Voici les détails :
    - regarder des objets du ciel profond (même si quelques planètes au passage c'est cool quand même mais pas l'objectif principal.)
    - j'ai un budget d'environ 500euros
    - le télescope sera entreposé à la campagne
    Après m'etre renseigner sur le sujet, notamment grâce à ces deux vidéos :
    - Astronogeek
    - 12 parsecs
    J'ai orienté mes recherches sur un Dopson.
    J'ai bien compris que l'un des critères les plus importants était Rapport F/D pour voir les objets les moins lumineux.
    J'ai trouvé celui-ci :
    Télescope Dobson Sky-Watcher 250/1200
    - Rapport F/D = 4.72
    L'un des trucs que j'ai un peu de mal a comprendre c'est la "Porte Oculaire / Crayford 50.8/31.75 Sky-Watcher sans microfocuser'.
    Qu'est-ce qu'un microfocuser ? Si j'ai bien compris c'est pour le focus, donc la netteté d'une image. Si on en a pas c'est flou ? ^^'
    Ne sachant pas je me suis renseigné, j'ai découvert ce forum en cherchant et je pose donc un message pour avoir un peu d'avis sur le sujet.
    Merci beaucoup
    --Lticha--
    invite65b53366
    Re : Premier Télescope
    le micro focuser est une deuxième molette de mise au point qui démultiplie le réglage de la première (en général 1/10).
    Sur un porte-oculaire qui n'a qu'une seule molette (pas de micro-focuser donc) tu peux faire la mise au point sans problème (heureusement !), c'est juste un peu plus long.
    Le micro-focuser permet d'affiner la mise au point plus facilement.
    invite31984c1a
    Ok je comprend merci, oui c'est bien ce que je pensais.
    Et donc pour ce qui est de ce télescope que je présente. Comment le trouvez vous ?
    C'est celui avec un rapport F/D le plus petit que j'ai trouver dans cette tranche de prix. A t'il des inconvenants par rapport a d'autre ? avez vous d'autre proposition pour même performance mais moins chère ou même prix mais plus performant ?
    Aussi je me demandais, est il possible de faire quelques photos avec ce genre de télescope ? juste pour débuter sans faire des photos de fou, y a t'il un résultat si on prend un petit réflexe pour photographier la porte oculaire ? ou faut vraiment prendre un télescope a +1000€ + le système qui fait tourner tout seul le pied ?
    invite65b53366
    Personnellement je ne fait que de la photo, donc je ne connais pas bien le matériel pour le visuel.
    Skywatcher a bonne réputation, et niveau rapport qualité prix c'est très bien.
    Pour la photo, le dobson n'est pas l'idéal, après rien n’empêche d'essayer.
    La motorisation reste quand même une aide, d'autant plus qu'elle s'accompagne souvent d'un système de pointage automatique.
    Mais un des attraits du dobson c'est sa simplicité, d'apprendre à se repérer dans le ciel et de trouver les objets qu'on cherche par soi-même.
    Il ne faut pas oublier qu'en visuel on ne voit pas du tout la même chose que sur les photos, l'oeil est bien moins performant qu'un capteur.
    Il y a un site intéressant qui permet de voir, en fonction du telescope, comme seront vu les objets à l'oculaire :
    le site Stelvision
    invite31984c1a
    Ok super merci, je vais continuer mes recherches. A mon avis je pense partir sur un Dopson pour la découverte du ciel et voir plus tard sur un autre setups plus chère pour la photos si ça m'a plus
    Merci a vous pour vos informations je reviendrais vers vous pour d'autre question ou pour vous tenir informé de mes débuts
  1. Mon premier télescope ! des avis sur ce télescope ?
    Par invite2c936f00 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/06/2013, 10h48
  2. premier telescope, premier pas, première...
    Par invitebe42ca8f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/09/2011, 04h04
  3. Premier telescope
    Par invite226eeadd dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/10/2009, 14h26
  4. Mon premier téléscope
    Par Maxime001 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/08/2009, 11h13
  5. Premier télescope
    Par invite8d6fa6ad dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/02/2008, 20h27
