Après le numérique, l'argentique !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite3a0844ce
    Salut à tous,
    En fouillant dans mon garage, je tombe sur un réflex argentique de 25 ans d'âge : un Canon AE-1 Program ! Etant donné le prix des réflex numériques, je me dis que je ferais bien de me pencher dessus ! Ne vous inquiétez pas, je ne risque pas de laisser tomber ma webcam. N'ayant ni moteur de suivit, ni bague d'adaptation je ne risque pas de me lancer dans le CP avec cet appareil ! Néanmoins je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à faire avec un réflex, même sans télescope ou lunette.
    Le plus étonnant, c'est qu'après un sommeil de plus de 15 ans, la pile marche toujours ! Il y a deux objectifs avec (un 50mm et un 80mm) et un doubleur de focale. J'ai un peu fait le tour des fonctionnalités et je suis bien entendu passé par la pose B tant convoitée.
    Dans un premier temps, je voudrais photographier la rotation des étoiles autour de la polaire. Je suis donc allé acheter une pellicule : j'ai prit une 200 ISO 12 poses puisque je compte poser au moins 30 minutes et qu'à ce niveau une 400 reviendrait au même. J'ai également commandé un déclencheur souple qui devrait arriver mercredi.
    Pour faire ce genre de photo, je pense utiliser le 50mm pour avoir un champ le plus grand possible. Là où je ne sais pas trop, c'est pour l'ouverture. Il faut que j'ouvre au maximum ? Il y a plusieurs possibilités : 1.8, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16 et 22. Je pense que le mieux c'est d'ouvrir à 1.8, mais il y a beaucoup de pollution lumineuse au nord donc il serait peut-être préférable d'ouvrir à 2.8 voire 4...
    Une autre question : pour photographier les constellations, combien de temps faut-il poser ? Il faut nécessairement un suivit ou quelques secondes sur une 400 ISO suffisent ?
    Merci pour vos réponses.
    invite0b61d62b
    Re : Après le numérique, l'argentique !
    Clément, si tu as de la pollution vers le nord, ferme au moins à 4, voire 5,6...
    Pour les constellations, avec un 50mm tu peux poser au max 12 sec. sans avoir de filé (valeur pour les étoiles sur l'équateur céleste...)
    invitedae0a21f
    Salut ! A ce que je vois tu as fait une belle découverte !
    Je ne m'y connait pas du tous en argentique. Cependant pour tes temps de poses, nottamment pour les constellations avec ton objectif de 50mm tu peut poser 10 secondes sans suivi. Avec ton doubleur à 100mm seulement 4 secondes de pose maxi pour avoir des étoiles ponctuelles. Avec ton 80mm environ 7 à 8 secondes.
    Avec ton 50mm je pense que l'ouvrir à 2.8 serait résonnable.
    As-tu pensé a confectionner une table equatoriale ?
    Pour le reste je ne peut guére te conseiller...
    En tous cas tiens nous au courant !
    invite9c9b9968
    Je me permet de poser une petite question : pour le temps de pose, avec un téléobjectif à 120mm, le temps de pose descend à combien pour avoir du ponctuel avec de l'iso200 ou 400 ?
    invite3a0844ce
    Merci beaucoup pour vos réponses, ça va bien m'aider.
    Donc pour la polaire, je vais faire trois essais : 30 minutes à 2.8, 4 puis 5.6. J'irai également dans un endroit sans pollution lumineuse pour ouvrir à 1.8. On verra ce que cela donne.
    Pour les constellations, je vais poser 10 secondes à 1.8 puis 2.8. Mais à ce niveau le 200 ISO est-il suffisant ? Le résultat ne sera-t'il pas meilleur avec du 400 ?
    Encore merci.
    invitedae0a21f
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    Avec un 120 mm au grand maxi 4 secondes.
    Clementon pour les constellations pose a 400.
    invite45f8e17a
    Salut, Clémenton, voilà une discution qui m' interresse enormément. Je dispose du même appareil que toi, le ciel promet d'être magnifique cette nuit. J'attaque un filé en direction de la polaire ce soir avec un 35 mm sur du 400 iso noir et blanc. Je vais tenter 1 heure de pose à 2,8 et 4.
    Tu peux trouver quelques infos ici :
    http://forums.futura-sciences.com/thread94612.html
    http://forums.futura-sciences.com/sh...360#post732360
    J'avais à peu près les mêmes demandes que toi. Jbfe s'en souvient peut-être encore .
    Il y a quelque chose que tu ne doit pas oublier au sujet de ta vieille pile de "20 ans" c'est sa capacité à tenir ton volet de visée ouvert pendant une longue pose.
    J'ai une question qui s'adresse à tous. J'ai eu quelques déboires cette semaine avec la buée, d'après vous combien de temps avant de commencer dois-je sortir l'engin?
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par Mingus Voir le message
    Ok merci beaucoup pour la précision
    invitedae0a21f
    Citation Envoyé par Tofix Voir le message
    Perso je sort mon appareil en meme temps que mon telescope, environ une heure a l'avance. Mais sans les piles car le froid...
    invite45f8e17a
    Ok merci, je comptais partir là, je vais viser le clocher d'une chapelle en même temps. Pendant la mise en température du reflex, j'attaquerais la voie lactée à l'apn (powershoot), quelques poses de 15s à 400 iso(une vingtaine).
    Mingus:
    ...As-tu pensé a confectionner une table équatoriale ?..
    Est-ce "facilement" abordable? Je travaille dans la métallurgie (chaudronnier), j'ai accés à divers machines outils (tours, fraiseuses etc...).
    invitedae0a21f
    http://astrosurf.com/astrolynx/table01.html
    Ce site devrait pouvoir t'aider !
    invite45f8e17a
    Thumbs up Re : Après le numérique, l'argentique !
    Merci beaucoup!
    Bon j'y vais là, il est temps.
    A bientôt.
    nayx
    hello
    mon declencheur souple, c'est un elastique avec un bout de gomme de 7mm entre l'elastique et le bouton.
    ça marche super et ça coute, allez... 0,50 euros
    bonnes photos
    Y.
    invite3cf2113e
    kikou !!
    Citation Envoyé par nayx Voir le message
    hello
    bonnes photos
    Y.
    t as une photo pour nous faire voir ???? ca peux interesser quelques un d entre nous je pense !!!
    a bientot stève
    nayx
    je vais essayer de prendre ça avec mon numérique tout pourrave, sinon faudra attendre le prochain dvp argentique !
    nayx
    j'avais prévenu que mon numerique etais naze, m'enfin bon ça donne une idée.
    l'elastique est simplement autour du boitier, tout est dans la taille du bout de gomme : trop grand il enclenche systématiquement le bouton, trop court, l'elastique n'exerce pas une pression suffisante pour maintenir le declencheur j'appuie une premiere fois, le declencheur reste en position basse, pour arreter, suffit de dégommer la gomme
    la marge est très grande au niveau taille de l'elastique et bout de gomme, pour moi ça marche super sur mes deux reflex argentiques.
    à tout's
    Yann.
    invite45f8e17a
    hello
    bonnes photos
    Y.
    Me voilà revenu, résultat: nul de chez nul avec l'argentique.
    Et pourquoi? Ben a cause de ce p... de déclencheur souple qui ne déclenche plus rien! En fait le pico ne va plus assez loin.
    Bon, j'ai pas perdu mon temps pour autant, j'ai quelques photos de la chapelle sur fond de constellations avec l'apn. Et puis surtout 38 prises de 15s de la voie lactée qu'il me tarde de combiner dans toshop (c'est une première pour moi)...On verra.
    Désolé clémenton, j'espère n'avoir pas trop polué ton post.
    Nayx : Je n'ai pas accés à tes images.
    Ceci dit avec ton truc ça doit vibrer à mort.
    invite0b61d62b
    "avec ton truc ça doit vibrer à mort."
    Il suffit d'avoir un chiffon noir devant l'objectif: on le retire quelques secondes après avoir bloqué le déclencheur et on le remet juste avant de stopper la pose, comme cela pas de vibrations pendant la prise de vue...
    nayx
    sinon il suffit d'activer le retardateur au début, et pis la 1/2 sec qui vibre à la fin ne se voit pas sur 10mn de pose.
    invite3a0844ce
    Salut à tous,
    Oui mais j'ai vu qu'il y avait des systèmes d'ouverture mécaniques. Comment savoir si le mien est électronique ou mécanique ?
    Ah, je ne savais pas qu'il fallait mettre l'appareil en température. C'est vraiment utile ?
    Oui mais c'est vrai que pour les vibrations ce n'est pas le top... De toutes façons, pour 8€ je n'ai rien perdu !
    Ok donc la prochaine fois je prendrai un 400 ISO. Là il n'y en avait pas. Je vais quand même essayer avec le 200, en ouvrant à 1.8.
    Encore merci pour vos conseils !
    invite0b61d62b
    "Comment savoir si le mien est électronique ou mécanique ?"
    Tu enlèves la pile et tu regardes si tu peux effectuer une pose!
    "Ah, je ne savais pas qu'il fallait mettre l'appareil en température. C'est vraiment utile ?"
    Non pas vraiment, sauf en cas de très gros écart de température; ce n'est pas pour faire de la haute résolution...
    invite3a0844ce
    Ok merci, je pensais que la pile n'était peut-être là que pour le flash. Je viens d'en commander une sur ebay (2€) au cas où l'autre lâche.
    invitedcacff25
    Bonjour clémenton,
    Je ne pense pas m'avancer beaucoup en disant qu'elle va lâcher: sur ces appareils la pose B est active: l'oburateur a besoin de courant électrique pour rester ouvert.
    nayx
    hello,
    je confirme pour en avoir fait l'experience récemment, de grandes chances que ça lache.
    bien penser à mettre la pile au chaud s'il fait froid aussi, ça durera un peu plus.
    invite3a0844ce
    D'accord, mais il ne faut pas changer de pile toutes les 30 minutes quand même ! On peut espérer poser combien de temps avec la même pile ?
    invite0b61d62b
    Si l'appareil n'a pas trop de valeur, tu fais sortir 2 fils et tu fabriques une alimentation externe avec piles rechargeables...
    invite45f8e17a
    exact, j'avais eu cette info il n'y a pas longtemps, ici même.
    invite45f8e17a
    Salut, je ne met pas ta parole en doute, mais il me semble qu'un film n'a pas la même sensibilité en début de pose et à la fin (effet ...je cherche mais ne trouve plus le nom de cette personne (effet)). A la fin je comprend que ça n'est pas vraiment d'incidence mais en début de pose? Est-tu vraiment sûr? (on parle argentique là).
    invite0b61d62b
    Effet Schwarzchild, ou effet de réciprocité...
    Que ce soit en début ou en fin de pose le retardateur ou le chiffon noir conviennent très bien.
    invite45f8e17a
    hello,
    Je la met dans la poche de mon pantalon pendant la mise en température de l'appareil.
    Et je reconfirme le Canon AE1 automatique ne marche pas sans pile.
  1. [Brun] perte d'image aprés 2sec aprés changement de chaine
    Par invitef1dc7bcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 19h35
  2. an numérique
    Par invitec5859caa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/01/2007, 16h55
  3. que faire après un BTS Maintenance et après-vente automobile?
    Par invitea95aa4e6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/11/2006, 19h15
  4. Est il possible de faire une thèse après avoir travaillé après l'obtention de son DEA
    Par invite6784ac07 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/09/2005, 16h25
  5. Chimie après MPSI - après MP ? - et après PSI ?
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/08/2005, 13h35
