espace libre du DD
espace libre du DD
    invite5e69fda3
    espace libre du DD
    j'ai un disque dur de 36GO, divisé en 3partitions,dans la partition E (18GO)j'ai instalé winxp pro gold 5.5, avec ce systeme d'exploitaion, je vais sur poste de travail et je verifie l'espace libre, il m'indique 900MO, puis je supprime plusieurs fichiers lourds de mon disque(des films) et quand je reverifie l'espace libre je trouve le meme!!!!900MO, apres redemarrage,ca remonte de quelques centaines de MO mais sans pour autant egalé l'espace que j'ai liberé.
    ensuite j'ouve le dossier E:/ je choisi l'option afficher les dossiers et fichiers cachés, puis je veirifi l'espace utilisé sur le disque, et on m'indique 14GO, alors que dans poste de travail on me dit que l'espace utilisé est de 17GO.
    ma question est ou sont passés 3GO?
    invite211c1e0b
    Re : espace libre du DD
    bon alors pour ma part ( je suis pas un spécialiste non plus ) : pour moi il ne faut que te fier au Poste de Travail !!
    Pour ce qui est de la variation de la mémoire de ton DD , tu as installé windows sur ton lecteur E et il se trouve ( je crois ) que windows a besoin dun minimum de place pour fonctionner , selon les applications lancés ou les taches qu'il va effectuer il va utiliser + ou - une certaine valeur de mémoire ce qui explique tes variations au niveau du Méga Octets...
    Pour ce qui est des variations de 3Go c'est vraiment enorme et à part un probleme daffichage ou quelque chose dans ce gout là je ne sais pas..
    invite19689436
    Les points de restaurations système sont une option gourmande en espace disque, mais elle s'avère pratique lors de l'installation de mauvais drivers (pilotes matériel) ou de logiciel envahissant et difficile à désinstaller.
    pour désactiver la restauration du système :
    -clic droit sur poste de travail
    -clic sur prorpriétés
    -onglet Restauration du système
    -cocher la case "Désactiver la restauration du système sur tous les lecteurs"
    -Valider en cliquant sur ok
    JPL
    On peut aussi limiter l'espace disque réservé à la restauration du système. C'est mieux que de la supprimer.
  1. Topologie : espace separable et espace separé
    Par invitef36aef9d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/02/2009, 22h43
  2. espace libre sur disque dur externe
    Par invite873be070 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2007, 21h40
  3. espace-temps et espace affine
    Par invitee1c6d6b1 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/06/2007, 02h00
  4. Enthalpie libre
    Par cedbont dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/02/2007, 19h53
