carte TV! pitié, ne meurre pas !!
    inviteffa1e107
    j'ai un soucis
    mon pc plante parfois a priori a cause ma carte tv
    il emet une série de bip meme si il continue a trourner puis plante si j'ai pas fait un reset direct ou si j'ai le temps de lui dire de se fermer
    ensuite il ne redémarre pas, ou plutot il ne lance rien (meme pas la page pour choisir entre linux et xindows XP
    si j'enlève ma carte tv il redémarre
    j'ai d'abord cru a un pb avec mon clavier mais il semblerai que ca vient de ma carte TV (une pinnacle la version de base )
    mon hypothèse c'est que ca chauffe trop et que ca plante (carte TV ou carte mere???)
    d'ailleurs quand il a plu longtemps en juillet il n'a plus planté
    sinon c'est peut être que ma carte TV est pourrie (deja que ca marche pas avec KTV, problème de puce avec langage différent il parait)
    ou alors ma carte mère est vieillissante
    quelqu'un a une idée ou une soluce (autre que tout mettre à la benne
    invite33328806
    Re : carte TV! pitié, ne meurre pas !!
    essaye en enlevant la carte TV
    sinon pour la température essaye de voir la température dans le setup de ton BIOS ou avec PC Wizard
    invitea3fc981a
    Donne ta config : Processeur, mémoire vive, cartes graphique et PCI, et aussi alimentation : il est possible qu'elle ne fournisse pas assez pour tout le matériel qui est branché dessus, et donc ça fait planter ou redémarrer le PC. Du coup si tu enlèves ta carte TV ça consomme mois et c'est plus stable.
    inviteffa1e107
    en enlevant ma carte TV ca marche trés bien
    mais du coup pour regarder la TV c'est moins pratique
    on peut acceder au bios pendant que le pc tourne??
    sinon ma config pour ca que je m'en rappelle
    processeur :athlon 1700 XP+
    mémoire : 256 DDR (je me rappelle plus la fréquence)
    carte graphique : NVIDIA Geforce 2 (le reste je sais pas)
    PCI c'est koi, c'est les ports des cartes???
    des potes m'ont aussi dit que ca pouvait etre un pb d'alim
    les infos la concernant sont marquées dessus ????
    le truc curieux c'est que je l'ai depuis décembre et j'avais pas eut de problème (sauf fermeture intempestives de meuhmeuh sans raison aparente et sans conséquences)
    merci de votre aide
    Narduccio
    Aurais-tu mis à jour dernièrement les drivers de ta carte vidéo ou de ta carte-mère ?
    Si, c'est le cas réinstalle ta carte TV. (J'ai apparemment la même carte et dès que j'installe des nouveaux drivers ou un programme ayant un rapport avec la vidéo, je dois réinstaller le programme).
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
    inviteffa1e107
    ben j'ai rien changé du tout moi, du moins récemment...enfin je crois
    mais c'est pas con je vais quand même tout réinstaller histoire de...
    sait-on jamais
    merci Narduccio
  1. Carte driver moteur pas à pas
    Par invite50cb3aa0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 21h59
  2. Probleme Avec La Carte De Gestion Des Moteurs Pas A Pas L297/298
    Par invite9b31cc8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 17h21
  3. Carte de commande de moteur pas à pas !
    Par invite68224d30 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 31/08/2006, 21h10
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 30/04/2006, 16h45
  5. Un microfiltre, par pitié ...!!!
    Par invite7b3f65a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 00h02
