carte mére, processeur
    invitef4a5eac0
    Mon ordinateur est équipé d'une carte mère "Gigabit GA-7VA"
    Ces caractéristiques sont les suivantes:
    bande passante 2143 mo/s
    bus DDR SDRAM
    largeur 64 bits
    horloge réelle 167 mHz (DDR)
    chipset KT 400
    1 slot processeur socket 462 sur lequel tourne un processeur AMD Athlon XP 1473MHz (11x134) 1700+
    Ma question est la suivante:
    est il possible de monter sur cette carte mère un processeur plus rapide et plus puissant ?
    PS: J'ai consulté le site Gigabit, je n'ai pas trouvé les références de la carte en question, est-elle trop vieille pour espérer la faire évoluer ?
    Merci,
    Damon
    Re : carte mére, processeur
    Tout d'abord si tu n'as pas trouvé, tu aurais du essayer avec la bonne référence : Gigabyte GA-7VA.
    Le support 462 est en effet désuet, il y a donc peu de chance de trouver un processeur compatible en magasin.
    Il a existé des modèles plus puissants que le 1700+ dans cette catégorie de processeur, il devrait donc y avoir moyen d'en trouver d'occasion, soit dans les foires/brocantes informatiques, soit sur l'un ou l'autre grand site de vente d'occasion.
    Attention toutefois que le gain ne sera pas fulgurant, je ne suis pas très au fait du matériel AMD étant plutôt pro-Intel, toutefois si je me rappelle bien les processeurs pour ce socket était concurrents du Pentium III, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est antédiluvien, mais 10 ans en informatique, c'est très long...
    Damon
    Un EeePc ça change la vie !
    invite55ff2000
    salut.
    tu ne peux remplacer que par un processeur socket 462 (ou socket A) pour un autre processeur socket 462 (ou socket A).
    les données techniques de la carte mère (http://www.gigabyte.fr/Products/Moth...ProductID=1409) nous apprennent que tu peux choisir un processeur des gammes suivantes : AMD Athlon™ XP / Athlon™ / Duron™
    comme tu veux gagner en performance, reste dans la gamme Athlon™ XP.
    le processeur le plus performant de cette gamme est l'Athlon XP 3200+ (c'est tout du moins le dernier de la série socket A).
    va voir sur des boutiques en ligne pour te faire une idée du p^rix et de voir si ça vaut la peine d'upgrader ton processeur.
    mais si tu veux gagner en performance pour pas cher (càd ne pas racheter de PC), augmenter la RAM est peut être plus intéressant (ça dépend de la quantité de RAM que tu disposes).
    invitef4a5eac0
    Merci melekta, merci Damon,
    Je vais donc partir à la recherche d'un AMD XP 3200+ ( en espérant qu'il en existe encore) sans espérer toutefois transformer mon ordi en bête de course.
    En ce qui concerne la RAM dont je dispose, elle est de 1024Mo et je crois qu'il s'agit d'un maximun pour cette carte mère.
    Encore merci et bonne journée à tous
    invite55ff2000
    d'après les données techniques tu peux aller jusque 3GB... mais c'est totalement inutile.
    avec 1GB, c'est assez
    invitef4a5eac0
    Merci mélektha,
    Encore une petite question:
    Faut il respecter une procédure précise pour changer de processeur, ou suffit-il simplement d'enlever l'ancien, le remplacer par le nouveau et laisser faire?
    invite55ff2000
    il faut juste ne pas forcer pour l'introduire dans son emplacement parce que les pins du processeur sont assez fragiles.
    de plus, il y a un sens à respecter mais il y a un détrompeur donc normalement aucun soucis.
    mais j'ai regardé un peu sur le net et quelques boutiques spécialisées en ligne et je pense que tu auras bcp de mal à trouver un tel processeur à l'etat neuf à l'heure actuel.
    peut etre se tourner vers des sites du genre ebay.
    invite55a77244
    Rien ne nous dit que ta carte mere ne vas jusquau 3200+...
    wizz
    Avec un chipset KT400, officiellement en FSB166, tu devrais supporter au max un barton XP3000 si tout va bien (c'est à dire si le bios le supporte).
    Les derniers Sempron 462 (qui sont en réalité des Athlon XP) pourraient être compatible mais j'en doute. La "nouvelle" signature de ces Sempron 462 ne sera pas reconnue par ta carte mère.
    Mais honêtement, je ne pense pas que ça vaut le coup d'acheter un autre processeur (en occasion cela va de soi). Des risques d'acheter un CPU HS, des risques de tomber sur des vendeurs fantômes, etc... Et un gain de performance existante, mais peut être pas suffisante par rapport à tes souhaits.
    Et pour Damon, les AthlonXP inférieur à 2000+ sont largement équivalents à un Pentium 4 Willamete (S423) de même "fréquence", et bien supérieur dans beaucoup d'applications dont les jeux vidéos...
    Ce n'est qu'au dessus de 2GHz (avec les S478) que les P4 ont pris le dessus en terme de performance par rapport à leur "équivalent indice" en AthlonXP
    Dans tous les cas, le PIII est derrière les Athlon XP
    invitef4a5eac0
    Bonjour et merci à tous,
    Manifestement j'ai affaire à des connaisseurs. Malheureusement mes compétences en informatique sont proche du zéro absolu et j'ai déjà un peu de mal pour faire la synthèse de toutes les info. que vous venez de me donner.
    Si j'ai bien compris un Athlon XP 3200+ permettrait d'optimiser les performances de ma carte mère mais peut-être pas de façon significative par rapport à ce que j'en attend. De plus les riques évoqués par WIZZ de faire l'acquisition d'un processeur d'occasion HS rendent l'opération potentiellement improbable.
    En fait, et je me rend compte maintenant n'avoir pas mentionné cet élément important, mon besoin est d'augmenter les performances de mon ordi afin qu'il puisse faire tourner Flight Simulator 3 sans saccades ou autres plantages intempestifs.
    Que pensez vous alors du changement de la carte graphique et si c'est une bonne solution, quelle carte graphique pour ma carte mère
    Au plaisir de lire vos conseils,
    invite55a77244
    Ahhhh...
    Effectivement on en sait maintenant plus!!
    Le changement de processseur me semble inutile dans la mesure ou il n'y aura pas de gain notable.
    En revanche on pourrai en effet ce pencher sur un changement de carte graphique:
    Quel est ta carte graphique actuelle?
    Ensuite peut etre faudra t'il chercher un produit superieur en terme de performance, le tout ...en AGP.
    invitef4a5eac0
    Ma carte est graphique est une :
    NVIDIA Ge Force 4 Ti 4200 with AGP8X (120Mo)
    invite55a77244
    N'étant pas exper dans la partie graphique du monde informatique, je passe le relais...
    Bonne chance et:
    invitefa838b3f
    Dans ce cas, tu peux envisager aussi le changement de la carte graphique.
    Pour 50 € tu peux avoir une Radeon™ 9600 256 Mo avec des perfs bien meilleures qu'une NVIDIA Ge Force 4 Ti 4200 with AGP8X (120Mo).
    Pour le proc. je ne dirait pas que ça ne vaud pas le coup.
    Si tu peux tomber sur une bonne ocase. pas chère...
    Entre 1700+ et 3000+ il y a quand même de la marge, les perfs peuvent changer de façon très notable... mais a condition que la carte graphique suive (ce qui n'est pas le cas de la NVIDIA Ge Force 4 Ti 4200).
    Après, on peut aussi dire : le mieux c'est de changer toute la config, c'est complètement démodé... Mais bon on est pas dans les mêmes budjets...
    Bonne chance pour trouver la bonne ocase. de proc donc...
    Cordialement, A+
    wizz
    Bonsoir.
    Sur le dos du boitier CD du jeu, tu trouveras des recommandations sur la config minimale pour faire tourner le jeu puis la config recommandée pour jouer à ce jeu. Il te suffit possèder une config ayant au minimum cette config recomandée
    invitef4a5eac0
    Excusez mon temps de réaction, je suis encore sous le coup de la défaite des bleus hier soir face à l'Argentine.
    La configuration mini recquise pour ce jeu est de 8Mo pour la carte graphique, donc bien en dessous des capacités dont je dispose.
    Je vais chercher la carte préconisée par DiablO ( ou équivalent) et vous tiendrais au courant. Je vous demanderais certainement comment faire pour la monter car j'imagine que ce n'est pas si simple.
    Merci pour tous vos conseils éclairés et à bientôt,
    serrepate
    les performance du disque dur (dd) entre aussi en grande part dans la "rapidité" globale d'une machine.
    un dd de gde taille, avec 8 ou 16 mo de mémoire cache, une vitesse de 7200 tours minute ça améliore bien les perfs écritures lectures des données et au bout du bout l'ensemble s'en ressent.
    un dd peu être facilement installé sur une autre machine si la décision d'en changer intervenait dans qq temps.
    wizz
    Bonsoir.
    à moins que son DD ait un problème, sinon je ne crois pas que ce soit une bonne idée de le changer. Il lui faut un DD IDE. Et si jamais plus tard, il change de PC, ce sera un PC moderne sur lequel il sera délicat de caser un DD IDE.
    denise83
    En plus d'un 1700XP, d'une KT400 et une GF4 ti4200, de combien de mémoire vive possèdes tu?
    En général, seuls les jeux sortant l'année suivante arrivent à exploiter le potentiel d'une carte graphique (pas celle en entrée de gamme, cela va de soi...). Et 2 ans après, le hardware commence à montrer ses limites.
    Les GF4 Ti sont sorties vers 2001. De quelle année date ton jeu MS flight simulator?
    Avant de vouloir changer des composants de ton PC, il faudrait commencer par savoir si ton PC n'a pas un problème. As tu installé les pilotes de la carte graphique et de la carte mère (voir le site de VIA pour télécharger le pilote Hyperion), activé le mode DMA, vérifié que le bios n'est pas en mode par défaut, vérifier des logiciels qui tournent en tache de fond, etc...
    invitefa838b3f
    wizz : Il a 1 Go de ram, c'est déjà un bon début.
    Sinon, pour le disque dur, dans les jeux, ça fera pas de lags, mais ça ralentira seulement les chargements (sauf gros ratatouillage de la machine, mais bon, ça ne doit pas être le cas si le systeme n'est pas emporné.
    Donc oui, tu peux suivre les conseils de wizz pour vérification, mais bon, une 4200 et un 1700+ ne sont pas des foudres de guerre, donc ça me parait normal que ça rame un peut...
    Cordialement, A+
    invitef4a5eac0
    Je viens de procéder à l'analyse du système et il semblerait que tous les périphériques fonctionnent correctement.
    Mais, vous venez peut-être de mettre le doigt sur ce qui fait mal.
    une 4200 et un processeur Athon XP 1700+ sont certainement à la peine, mais les partitions de mes disques ne doivent pas être judicieuses.
    Je possède:
    Un DD Maxtor 6B12OPO (114 Go, IDE ) partitionné comme suit:
    32Mo de données dont 35% de libres
    50Mo de programmes dont 56% de libres
    35Mo de vidéo dont 6% de libres
    Un DD Maxtor 6EO4OLO ( 40 Go, 7200 Rpm, ultra ATA / 133) partitionné comme suit:
    25Mo dédiés à internet dont 37% libres
    14Mo dédiés aux jeux dont 42% libres
    Est-il bien partitionné, les 6% restant sur la partie vidéo sont ils suffisants?
    D'après vos premières analyses, il apparaît interressant quand même de changer de carte graphique
    Merci et bonne journée
    wizz
    Sembler n'est pas suffisant.
    Le mieux est que tu fasses des benchs pour vérifier que les composants sont à leur niveau "normal".
    ce sera 3Dmarks2001, superpi, etc....
    seulement après, tu pourras affirmer que tel composant est trop limite et doit être judicieusement changé
    sinon, ce sera des dépenses inutiles pour pas plus de résultats
    invitef4a5eac0
    Trés bien WIZZ,
    Mais je touche le fond. Je ne sais pas ce que veut dire "faire des benchs" ni ce que sont 3D marks 2001 et superpi.....
    Peux tu m'éclairer stp,
    Merci,
    invite55a77244
    Des "bench" sont des bancs de test qui sont réalisés à l'aide d logiciels comme 3D marks 2001 ou autre
    invitee013b85a
    Tu peux également passer a l'athlon plutot que l'athlon XP, un athlon 1800+ par exemple est plus rapide qu'une Athlon XP 2000+ (1,5 Ghz contre 1,2 Ghz)
    Mais n'espère pas taper les 3 Ghz, dans ce cas la, passe a du AM2 qui est récent !
    wizz
    fouad93290
    Est ce que tu pourrais développer un peu plus?
    Soit c'est moi qui comprend mal, soit il te manque quelques épisodes sur le hardware
    invitef4a5eac0
    J'ai trouvé 3D marks 2001 sur "télécharger.com", il me demande un N° d'identifiant, comment puis je le trouver. C'est un vrai chemin de croix cette informatique pour qui n'y comprend rien.
    Encore merci à tous
    A +
    invite55a77244
    Désolé Fouad mais je dois t'arréter car ce que tu dis est TOTALEMENT faux!!
    Tu raisonne basiquement: mon Core duo a 1.6 est 2 fois plus puissant q'un P4 630 (3ghz!)!!
    Aucun processeur en socket AM2 ne tourne à 3 ghz!!
    Passer d'un Athlon xp à un Athlon normal va s'averer catastrophique notamment pour des raison de cache L2... bref passons cette solution qui n'en ait pas une...
    invitebda71f50
    Citation Envoyé par denise83 Voir le message
    Encore merci à tous
    A +
    bjr
    oui hein ? Le site doit vouloir que tu "t'inscrives".
    La dernière version que je connaisse est 3Dmark2006, et le dernier lien là... sur la page de téléchargement de l'éditeur de 3DMark: http://www.futuremark.com/download/
    dernier en date, mais tout en haut à gauche...
    (3Dmarks2007 annoncé, ne supporterait apparemment que vista.)
    voili.
    invitebda71f50
    heu, pardon. Le lien est bon, mais ils renvoient vers plein de sites mirroirs...
    le lien le plus direct est celui-ci:
    Jmax-Hardware France Download!
    wizz
    Bonsoir.
    Si on fait un bench, c'est soit pour se la peter, soit pour vérifier. Et c'est plutot le 2eme cas ici.
    On vérifie si on a un score dans la "normale" ou non, pour s'inquieter de quelque chose ou non.
    La GF4 Ti4200 est très ancienne, et à son époque, on testait avec la référence de l'époque, donc soit 3Dmarks2001 (DX8), voire 3Dmarks2003 (dont les parties en DX9 ne pourront pas être lancées par une carte graphique seulement DX8). On peut trouver des sites ayant fait ces tests et donc comparer son score avec leur score.
    Ça ne sert à rien de lancer le dernier test 3Dmarks2006 pour tester une GF4 parce que personne ne fait de bench d'une antiquité avec le dernier bench. Et donc lorsqu'on aura obtenu son score, on ne pourra pas savoir si notre carte est "normale" ou "manque de puissance" parce qu'on n'aura aucun repère.
    http://www.overclockers.com/articles928/index03.asp
    Si tu obtiens dans les 10000pts, alors c'est à peu près normale, pas d'inquiétude. Leur machine de test a en général seulement windows tout propre et pas d'autres logiciels, donc plus performant.
    Mais si tu as seulement 7000pts par exemple, alors tu sauras qu'il y a quelque chose qui cloche.
  1. Processeur sur carte mère peu importe ?
    Par invite0367c7fb dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/11/2007, 23h43
  2. Compatibilité carte mère / ram / processeur
    Par invitef2c321c2 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/07/2007, 15h16
  3. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
  4. surchauffe du processeur après achat de carte mère
    Par invite9255e8df dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/11/2005, 17h47
  5. carte mere et processeur
    Par invite8d0eadf7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/08/2004, 19h51
