precaution à prendre pour ajouter de la memoire vive
    invite0cf3631c
    bonjour à toute et tous
    voily voilo , Yé né suis pas tres calé dans ce domaine m'enfin,
    je veux ajouter de la Ram , je possede que 256 et mon systeme peut supporter jusqu'a 2 go;
    Puis je ajouter directement 512 ou 1 go pour la 2 ieme barrette ?
    Ou dois je remettre 256 ? Ca marche par paire ces bidules (256-256)
    (512-512) ou pas ?
    wizz
    Re : precaution à prendre pour ajouter de la memoire vive
    bonsoir.
    ça dépend....de la carte mère.
    il faudrait que tu nous donnes plus de détails. Peut être que le paramètre limitant n'est pas forcement celui qu'on a pensé en premier...
    invite49abae58
    salut
    d'après mon expérience si la carte est trop "vieille", dans le pire des cas elle ne lira qu'un coté de la barrette et de toutes façons la vitesse sera celle de la carte mère
    tu peux très bien avoir des barrettes différentes sur chaque connecteur
    il me semble que les emplacements ne réagissent pas tous de la même façon, je me souviens d'avoir essayé plusieurs barrettes différentes sur les 3 emplacements, et selon la disposition, j'avais pas le même résultat au test, j'ai gardé la meilleure configuration.
    moi j'essayerais avec 1 go
    précautions d'usage;éteindre le pC,passer ses mains sur le cadre, ne pas forcer sur le connecteur. je signale ça peut-être pour rien , mais vaut mieux des fois..
    wizz
    il y a aussi le problème de la densité de la puce mémoire.
    Et donc dans le pire des cas, la barette mémoire ne sera pas reconnue sur cette carte mère, alors qu'elle le sera parfaitement sur une autre!!!
    invite49abae58
    hello
    pour limiter les risques faudrait faire reconnaitre la norme des barrettes déjà installées (PC 133 etc...) et s'en approcher pour les nouvelles
    de toutes façons il y a déjà un tri qui se fait par le connecteur :SDRAM ou DDR ne sont pas interchangeables, donc ça limite le choix aussi
  1. Précaution à prendre pour les capteurs
    Par invite4f6ab89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 23h01
  2. ajouter de la mémoire à mon ordi portable
    Par invitecc0843a9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/04/2007, 11h16
  3. mémoire vive
    Par invitedc43698c dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/03/2007, 20h29
  4. La Mémoire vive!!!
    Par invitefc5bbeb3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2005, 13h32
  5. Memoire vive
    Par invite647a8664 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2005, 23h26
