coupure ordi au demarrage
    invite06b9a31b
    bonjour , j aimerais savoir si les symptomes que je descrit vous evoque quelque chose?
    j allume mon pc , il commence sa sequence de demarrage dmi pool data puis xp se lance ,logo puis ecran noir ,l ordi se coupe j ai dvi signal du moniteur et l ordi se relance jusqu a la page ou il me dit xp a ete mal eteint.... la je fait redemarrer normalement xp et il boote bien
    merçi d avance kirill
    inviteda95ea3f
    Re : coupure ordi au demarrage
    Si vous n'avez rien modifié dans la configuration ni ouvert la machine, à votre place je tenterais déjà un démarrage en mode sans échec.
    Dans un premier temps, vous devriez scanner votre machine avec un antivirus et un logiciel anti-spywares.
    Dans un second temps, toujours en mode sans échec, allez dans Démarrer, Exécuter et tapez "msconfig". Dans l'onglet démarrage, décochez les programmes qui se lancent au démarrage de la machine et qui vous semblent suspects. Décochez-en un seul à la fois et essayez de redémarrer ; cela vous permettra d'identifier le programme fautif.
    invite06b9a31b
    bonsoir orlof , j ai oublie de preciser qu il s agissait d une machine neuve , ce phenomene date du premier boot ,il y a 3 jours.et je n ai pas encore installer ma connexion
    kirill
    inviteda95ea3f
    Je vois deux solutions possibles :
    1- Si c'est une machine de marque, vous avez certainement un système de restauration installé dessus ou des CD/DVD de restauration. Dans ce cas, faire une restauration usine.
    2- Vous rapportez la machine au magasin.
    JPL
    Dans tous les cas sur un ordinateur neuf, rapporter au vendeur car s'il voit que tu as trop bidouillé, si ce ne peut pas être réglé par toi, il pourrait refuser de prendre le problème en charge.
    invite06b9a31b
    bonsoir mon pc boote bien du premier coup en mode sans echec , j ai vu aussi qu il y avait une sequence avec journal d evenement cela ne pourrait pas me rensiegner sur les causes de ma coupure en demarrage normal?
    kirill
    inviteda95ea3f
    Essayez alors de faire une restauration système à une date où il fonctionnait correctement.
    invite06b9a31b
    le soucis ,est qu il n a jamais fonctionne correctement au premier boot il a plante
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Un problème d'alimentation?
    (Futura Sciences)
    invite06b9a31b
    bonsoir archeos , tu pense que cela pourrais venir de l alim , le pc est neuf, l alim est une eartwatts 380watts a priori pas trop pourri , c est la premiere fois que je monte un pc avec une alim de marque et malgres tout ce qu on peut lire jamais de soucis et la elle me plante , enfin ce que je ne comprend pas c est pourquoi apres une fois qu il a boute plus aucun soucis et pourquoi il boote nickel au second demarrage ?voies impenetrables de l informatique
    inviteda95ea3f
    Citation Envoyé par kirilll Voir le message
    C'est un ordinateur que vous avez monté vous-même ?
    invite06b9a31b
    non , j ai juste choisi les composants ,pas assez judicieusement apparement
    invite06b9a31b
    bonjour je crois que j ai localisemon probleme :ventilo; j avais desactiver l alarme ventilo dans le bios et au redemarrage sirene de pompier
    merçi pour votre aide
    kirill
    invite06b9a31b
    soucis ventilateur
    bonjour , je viens de ecevoir un nouveau pc ma78gpm ds2h,athlon X2 6000,hdd WD 500 Giga boitier antec nsk 4480 ,alim earthwatts 380watts
    au tout premier boot xp se lance et se bloque en plein chargement ,je tombe sur votre ordi c est mal eteint la reboot en mode normal et la il boote bien (parfois il rebugue et il me faut prendre le mode sans echec ) apres il marche a peu pres normalement , (2 fois il s est eteint sans raisons )
    bref voila pour le desciptif des symptomes
    dans mon bios la fonction system fan fail warning etait desactive , je la remet et la sirene au boot ,mes ventilos tournent
    mes temperatures : current system temperature :34 celsius
    current cpu temperature : 38 celsius
    current cpu fan speed: 2070 rpm
    current system fan speed: 0
    current nb fan speed :0
    merçi d avance pour vos conseils
    kirill
    JPL
    Fusion de deux discussions. Merci de ne pas disperser les demandes.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, c'est des valeurs plus que correctes! Faudrait voir les températures après 10 /15 minutes de fonctionnement.
    (Futura Sciences)
    invite06b9a31b
    bonjour ,pourtant lorsque je reactive la fonction system fan fails warning , j ai une sirene au demarrage peut etre que mes ventilos marchent donc refroidissent mais ne sont pas reconnu par la cm , est ce normal de n avoir dans le bios que le ventilo du cpu qui apparait?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si c'est le seul ventilo de branché sur la carte mère, oui.
    (Futura Sciences)
    invite06b9a31b
    en feuillettant mon manuel d instalation cm je suis tombe sur ça " nous preconisons une alim d au moins 400 watts sinon il peut y avoir des problemes de stabilite du systeme ou de lancement " la mienne fait 380 watts ?????
    invite06b9a31b
    ça ne vient pas de mes ventilos , l alarme est normale ils ne sont pas branches sur ma cm , mais la puissance de mon alim trop faible pourrait etre a l origine de mon bug
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu nous décrivais cette config, ça aiderai pour estimer la puissance nécessaire pour l'alimentation!
    (Futura Sciences)
    invite06b9a31b
    desole il me semblait l avoir fait ; proco athlon 64 x2 6000
    cm: ma78gpm _dsh2
    gpu ati radeon hd3200 integre
    Wd caviar blue 500 giga
    graveur samsung
    alim earthwatts 380
    moniteur lg w2252v
    invite06b9a31b
    bonjour ,j ai flashe mon bios hier , aucune amelioration , je reste persuade d un soucis alim
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pourtant, 380W, ça devrait passer.
    (Futura Sciences)
    invite06b9a31b
    bonjour archeos , cette histoire des 400watts minimun je l ai trouve sur mon manuel gigabyte avec un descriptif des problemes induits qui colle on ne peut plus
    mais dans l absolu je suis d accord avec toi pour 20watts de differences , mais un bug a lorigine c est quand meme un moustique qui a fait planter un ordinateur qui occupait le volume d une maison de trois etages
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Va voir là :
    http://support.asus.com/PowerSupplyC...Language=fr-fr
    Mais pour ta config, j'arrive à peine à 300W
    (Futura Sciences)
    golfo57
    alors ils sont branchés où ?
    invite06b9a31b
    salut golfo ,mon ventilo cpu est connecte a ma mobo donc reconnu bios ,mon ventilo de chassis est connecte a mon alim directement ; je viens de voir que certains avait des soucis similaires aux miens resultant d un mauvais vissage cm , sur la mienne 2 vis ne sont pas presents ???
    golfo57
    consulte ton manuel sur la question de fixations de ta CM.
    invite06b9a31b
    bonsoir merci de m avoir aide mais je tire ma reverence , j ai ramene mon pc au sav
  1. Probleme démarrage ordi port hp
    Par AWATEFF dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/09/2007, 21h05
  2. démarrage en boucle ordi portable
    Par invite24b8238e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/02/2007, 09h57
  3. pb de démarrage en boucle ordi portable ASUS
    Par inviteaf8730b5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2007, 16h34
  4. Problème de démarrage après coupure de courant
    Par invite15134fab dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/11/2006, 15h33
  5. Démarrage ordi...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2004, 00h15
