bricolage d'une souris
    invite59910c8c
    Bonjour je voudrais créer ma propre souris avec LED avec mes propres composants, mais je manque d'infos...
    J'aimerais des liens vers des sites qui pourraient me donner des infos sur les composants et circuits électroniques, par exemple avec des dessins techniques. C'est pour créer une souris pour handicapés. mais le support ne sera pas un problème.
    Si vous pouviez me donner des trucs précis...
    merci d'avance
    wizz
    Re : bricolage d'une souris
    pourrais tu décrire ton projet?
    invite0324077b
    tres bonne question
    moi aussi je trouve l'ergonomie des souris classique tres mauvaise et aimerais bien faire mieux
    je maitrise tout a fais la realisation des capteur mais ne connais pas encore ce qu'il faut pour faire quelque chose de compatible avec les souris normale
    pour l'instant ma seule solution est de demonter une souris entiere pour la modifier : pas tres instructif
    par example pour faire un espece de manche a balais , le capteur de force commande un oscillateur qui genere des signaux imitant ce que donne les cellule photoelectrique de la souris classique : pas tres elegant
    il serait plus economique de programer un micro controleur pour faire tout le travail sans s'encombrer d'une souris demonté
    invite59910c8c
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    en fait, il y a des personnes handicapées qui ne peuvent pas se servir de souris car leur mains ne se sont pas développées correctement. je voudrais donc faire une souris qui s'adapte à ses formes, et donc pouvoir manipuler les composants d'une souris.
    je voudrais en profiter pour faire ma propre souris. optique et avec fil. je n'ai pas envie de confondre avec les composants du système sans fils.
    wizz
    invite59910c8c
    merci pour ce lien!
    mais est-ce que on peut y obtenir des composants? car j'aimerais faire ma propre souris
    wizz
    pourquoi vouloir absolument réaliser la souris par toi même?
    est ce que c'est une question de fierté?
    Mets toi à la place d'un handicapé. Ce qu'il lui faut est la FIABILITE pour assurer son indépendance. Alors penses tu être capable de faire mieux que des constructeurs spécialisés qui ont déjà une grande expérience dans ce domaine?
    Que se passerait il si la souris est défaillante? Quelles seraient les conséquences pour son utilisateur (handicapé)?
    invite0324077b
    il n'est pas dificile de faire mieux que les constructeur qui font n'importe quoi
    les souris actuelle sont faite pour l'esthetique : est meme pour une personne valide elle ont des defaut : donc j'imagine le probleme pour ceux qui ont des difficulté physique
    le point a ameliorer le plus flagrant : la surface des bouton droit et gauche devrait etre horizontale pour que quand on apuie dessus ca ne deplace pas la souris : helas plus les souris sont recente plus les boutons sont incliné : conclusion quand on apuie pour cliquer si on ne tient pas la souris assez fermement pour l'empecher de bouger window croit que l'on veut deplacer un dossier et se met a faire n'importe quoi
    les souris a boule etait moins sensible a ce probleme , mais les optique sont plus sensible et encore plus penible
    les tres vieille souris avec un boitier carré et des bouton bien a plat sont beaucoup plus pratique : j'en ai refait une en mettant une souris optique actuelle dans un boitier carré : c'est tres pratique
    mais ensuite le principe de la souris n'est meme pas le meilleur : le trackball est beaucoup plus pratique
    wizz
    on parle de ce genre de matos (que je qualifie de constructeurs spécialisés)
    http://www.suppleance.fr/
    JPL
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Relis : on parle ici de souris qui ont été conçues pour les handicapés, pas des souris classiques.
    Quand aux souris classiques je ne vois pas où est le problème pour quelqu'un sans handicap : j'ai toujours l'arrière de la paume de la main tenant la souris qui repose sur le plan de travail. Donc aucun dérapage.
    invite0324077b
    celui qui veut demonter une souris ordinaire a 3 euro et en faire quelque chose de mieux poura etre fier ! je ne vois pas pourquoi le decourager
    donc orinym precise ton projet et je pourai peut etre t'aider
    invite59910c8c
    oui... c'est plutôt de ce genre mais le gros problème, c'est la position des doigts le poignet est plié persque au maximum et la mains aussimais les doigts sont droits éssayez de toucher votre bras droit avec le bout de vous doigts de la mains droite et vous aurez un aperçu,
    éssayez ensuite de prendre votre souris dans cette position. It is impossible, no?
    c'est ce problème de forme de la souris qui m'interresse mais je veux en profiter pour en apprendre un peu plus en élétronique. donc je voudrais faire une souris adaptée à ces formes. Ce serait bien aussi d'en profiter pour rendre les boutons amovibles car je crois qu'il y a d'autres types de position qu'ont les mains d'handicapés.
    donc pour préciser, je veux m'informer sur les composants d'une souris, les acheter , souder et bricoler et éssayer...
    donc voila et sinon pour en revenir
    Que se passerait il si la souris est défaillante? Quelles seraient les conséquences pour son utilisateur (handicapé)? http://www.suppleance.fr/
    peut-être que c'est une question de fierté
    mais je cherche aussi à faire quelque chose d'utile. je ne voit pas le mérite de modifier un peu une souris toute prête et de dire après "c'est moi qui l'ai fait" donc si tu troue que j'en fait trop dsl mais là j'ai du mal à te comprende!
  1. fabrication d'une souris a roulette...
    Par invite85488ae7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2007, 18h14
  2. Bricolage d'une webcam
    Par invite4486b734 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/09/2007, 15h03
  3. Bricolage d'une alim
    Par invitefd0e1b49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2007, 08h24
  4. Montage et démontage d'une souris... ?
    Par shokin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2005, 11h32
  5. conception d'une souris ps/2
    Par invitebb36e395 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2005, 22h52
