Installation windows tourne en boucle ... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    archeos
    Modérateur*
    Re : Installation windows tourne en boucle ...
    Hello!
    Dans le bios, ton DD doit apparaître en "Primary Master".
    (Futura Sciences)
    invite166a8317
    C'est le cas hélas ...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si le CD-ROM est sur la même nappe : est-il bien réglé en "Slave"?
    (Futura Sciences)
    invite166a8317
    le CD-ROM est réglé en Master et il est sur la même nappe.
    Cela pourrait bien être cela ! Que dois-je faire !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je pense qu'on y arrive!! A l'arrière du CD-ROM, il y a un petit cavalier plastique que tu dois déplacer en position "Slave". Autre solution, tu le laisse en "Master" et tu le branches sur une autre nappe que tu connectes sur le port IDE libre de la carte mère.
    (Futura Sciences)
    invite166a8317
    Désolé, j'ai dit une bêtise les deux nappes sont bien sur deux ports IDE différents ...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bon, autre piste : quand tu installes XP, essaie en choisissant l'option "Supprimer la partition existante" et recrée en une.
    (Futura Sciences)
    invite166a8317
    Déjà fait ... Le bouton c'est S puis enter puis S (connait le truc par coeur à force ... )
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bon, pas simple!! Une solution de bourrin : lance l'installation, quand le PC va redémarrer, une fois les fichiers copiés sur le DD, débranche la nappe du CD-ROM. Si le PC refuse de démarrer sur le DD, ce dernier est certainement H.S..
    (Futura Sciences)
    JPL
    Oui, ultra ATA c'est de l'IDE.
    invite166a8317
    Bon ben cela ne marche pas, il reste planté sur :
    Verifying DMI Pool Data ........
    Faut croire effectivement que le DD est HS. Bon ben moi je dépose les armes et je vais me coucher... Ce ***ain d'ordinateur m'aura eu .... Mais ce n'est juste qu'une bataille ....
    J'aurais au moins appris plusieurs choses ...
    Merci pour votre aide et rassurez vous c'était en totalité du matériel plutôt vieux, DD y compris ...
  1. windows installer en boucle
    Par inviteb0e5ce28 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/03/2009, 12h46
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch logixx tourne en boucle
    Par invite84ee8cb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 22h52
  3. [Blanc] lava-vaisselle FAURE LVS 768 tourne en boucle.
    Par invitef82b3cff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 18h53
  4. [Blanc] cycle lave vaisselle candy cdf512 tourne en boucle
    Par invitea840b68d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 21h36
  5. Installation Windows
    Par inviteb4a31eef dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/03/2007, 12h05
