Installation windows tourne en boucle ...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite166a8317
    Bonjour, je me retrouve face à un problème difficile à résoudre ...
    J'ai changé de disque dur récemment et j'ai lancé une installation de XP.
    La première partie de l'installation se passe bien:
    - Boot sur CD d'installation.
    - Formatage.
    - Installation des fichiers systèmes.
    - redémarrage ...
    A ce moment là j'enlève le CD d'installation du lecteur ... L'ordinateur plante ...
    Il met :
    Verifying DMI Pool Data .......
    Boot from ATAPI CD-OM : Failure ...
    Précisions :
    - le bios a été réglé sur CD/C/A pour l'ordre de boot ...
    - Le disque dur a été installé en LBA ?
    - Si je laisse le CD, l'installation recommence à zéro ...
    D'avance merci pour vos réponses ...
    archeos
    Modérateur*
    Re : Installation windows tourne en boucle ...
    Hello!
    Le bios reconnais bien le nouveau DD?
    (Futura Sciences)
    invite166a8317
    Bonjour archeos,
    Comment savoir ? je pense que oui car j'arrive à le formater. Je prècise que c'est du SATA et que l'ordinateur est vieux.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pas si vieux que ça puisqu'il comporte des port SATA (ou alors, c'est une carte additionnelle). Pour savoir si le DD est reconnu, faut aller voir dans le bios. Sinon, tu as toujours la solution, après la première partie de l'installation de Windows, de modifier l'ordre de boot pour poursuivre directement sur le disque dur.
    (Futura Sciences)
    invite166a8317
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ... modifier l'ordre de boot pour poursuivre directement sur le disque dur.
    déjà fait ...
    Il me met :
    puis s'arrête ...
    Qu'est ce qu'un port SATA ? J'utilise la nappe pour brancher le HDD ...
    Sinon en utilisant le bios on fait comment ?
    P.S. :Merci pour tes réponses
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Pas très clair!!
    Un câble SATA, c'est ça :
    http://tbn2.google.com/images?q=tbn:...Sata_Cable.gif
    Une nappe IDE, c'est ça :
    http://tbn0.google.com/images?q=tbn:.../cable-ide.jpg
    Lequel utilises-tu?
    (Futura Sciences)
    invite166a8317
    Une nappe IDE sans conteste ... désolé ce n'est apparemment pas du SATA ...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par lpeg Voir le message
    .. ce n'est apparemment pas du SATA ...
    Bon, ça c'est fait!
    Dans ton bios, quel est le disque dur qui est reconnu? Tu dois trouver ça dans l'écran "Boot" ou similaire, ça dépend des bios.
    (Futura Sciences)
    invite166a8317
    Mon écran est tombé en rade problème de cable (j'ai l'impression qu'à force de le débrancher et de le rebrancher une broche a cédée) ... désolé pour le dérangement mais je ne peux plus continuer à te répondre ....
    Merci qu'en même ...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Mon écran est tombé en rade ...
    Quand ça va pas, ça va pas! (Loi de Murphy)
    (Futura Sciences)
    JPL
    Question triviale, quand l'écran marchera : le disque dur est-il bien réglé en maître ?
    invite166a8317
    Me revoilà !
    Alors l'écran principale du Bios affiche :
    - STANDARD CMOS SETUP
    - BIOS FEATURES SETUP
    - CHIPSET FEATURES SETUP
    - POWER MANAGEMENT SETUP
    - PNP/PCI CONFIGURATION
    - LOAD BIOS DEFAULTS
    - LOAD SETUP DEFAULTS
    - INTEGRATED PERIPHERALS
    - SUPERVISOR PASSWORD
    - IDE HDD AUTO DETECTION
    - SAVE & EXIT SETUP
    - EXIT WITHOUT SAVING
    Dans BIOS FEATURES SETUP -> boot Sequence : CDROM,C,A
    Dans STANDARD CMOS SETUP -> Primary Master : User .... (mode LBA) (size 8447) (cyls 1027) (precomp 0) (landz 16382) (sector 63)
    Voilà donc je n'arrive pas à trouver le nom (numéro de série) du HDD ... C'est vraiment un vieux Bios (pentiumIII) mais je pense qu'il est bien en master (le clavier à l'arrière du Disque est correctement placé).
    Merci.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et en "-IDE HDD AUTO DETECTION"?
    (Futura Sciences)
    invite166a8317
    Il effectue une petite détection et me propose trois possibilités :
    Options Size cyls head precomp landz sector mode
    2(Y) 8447 1027 255 0 16382 63 LBA
    1 8455 16383 16 65535 16382 63 NORMALE
    3 8452 2047 2047 65535 16382 63 LARGE
    j'ai choisi 2...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu as bien choisi, c'est le disque dur d'un charpentier! (Indiana Jones)
    Sans rire, c'était le bon choix! Tu sauves les modifs (SAVE & EXIT SETUP) et tu essaies de réinstaller!
    (Futura Sciences)
    invite166a8317
    Hello!
    Pas tout compris ^^.
    Bon ben je réessaie alors ...
    invite166a8317
    Ca ne fonctionne pas le problème est toujours le même :
    Au redémarage :
    -Si je laisse le CD :
    boot from ATAPI CD-ROM :
    Appuyez sur n'importe quelle touche pour redémarrer du CD-ROM.....
    -> le système plante : des petits carré de couleur apparaissent sur le fond noir avec des symbôles ou des lettres à l'intérieur ...
    -Si je ne laisse pas le CD :
    -> le système s'arrête ...
    invitef6e5ffc7
    je pense que ton probleme viens de ton cd xp.
    tu n'as pas les pilotes sata donc il lui est impossible de l'installer.
    A mon avis debranche tes autres disc dur et laisse uniquement celui du sata
    et commence a faire l'installation(si il ne voit pas de disc dur c'est que cela vient des pilotes)
    JPL
    Il a dit que c'était un IDE.
    invite166a8317
    Mon disque dur après lecture sur l'étiquette est un : ultra ATA
    marque : Seagate
    Il est vrai que l'installation a tendance à planter avant même le redémarrage ... on dirait que l'ordi chauffe un peu trop mais quand il est froid cela passe ...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    - Si c'est un PIII sur slot (vertical), vérifie le ventilateur vertical fixé sur le processeur (y'a eu des modèles sans ventilateur pourvus d'un gros radiateur alu à ailettes).
    - Si c'est un PIII sur socket (horizontal), vérifie le ventilateur fixé sur le radiateur et vérifie aussi que le radiateur soit bien positionné (il peut posséder un méplat dans lequel vient se loger la partie proéminente du socket).
    - Si ta carte graphique est ventilée, vérifie le bon fonctionnement du ventilateur.
    - Vérifie aussi si le ventilateur de l'alimentation fonctionne.
    Une fois tout ça vu, en reprendra le problème de l'installation!
    (Futura Sciences)
    invite166a8317
    C'est un PIII sur socle vertical et il est pourvu d'un ventilateur ...
    Je viens, grâce à toi, de voir que j'avais débranché son alimentation en changeant le disque dur ...
    C'est arrangé.
    Le ventilo de l'alimentation générale fonctionne. On entend que lui d'ailleurs ...
    archeos
    Modérateur*
    Hello
    Dans ce cas, on reprend!!!
    Sur la première page du bios doivent figurer les caractéristiques de ton DD, telles que tu les as acceptées dans l'onglet "Auto detect Hard-drives".
    L'ordre de boot doit être :
    1 CD-ROM
    2 ton DD.
    Tu as deux manières de sortir du bios : avec ou sans sauvegarde des modifications. Seule la première (save and exit setup) est valable!
    (Futura Sciences)
    invite166a8317
    Peux-t-il y avoir en 3 le lecteur de disquette alors que j'en ai pas ...
    Sinon tout est bon !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour le lecteur de disquette, il suffit de le décocher quelque part dans le bios ("None" ou "Disabled"). Tu doit aussi pouvoir le supprimer de l'ordre de boot (Disabled), mais c'est pas ça qui devrait t'empêcher de booter sur le DD.
    (Futura Sciences)
    invite166a8317
    Il est décoché : NONE ... Déjà fait ...
    pour l'ordre des boots il me propose :
    CDROM,C,A
    D,A,SCSI
    E,A,SCSI
    F,A,SCSI
    SCSI,A,C
    SCSI,C,A
    C only
    LS/ZIP,C
    A,C,SCSI
    C,A,SCSI
    C,CDROM,A
    j'ai choisi le premier.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour l'installation, tu choisis effectivement "CDROM, C, A"
    Une fois le PC opérationnel, tu choisira "C Only", ça permet de gagner un (tout petit) peu de temps au démarrage.
    (Futura Sciences)
    invite166a8317
    Le problème c'est que cela ne fonctionne pas ....
    invitebd8dbca5
    Essaye de vérifier que le disque dur sur lequel tu es en train d'installer windows est bien ton disque dur de Boot.
    invite166a8317
    Comment je peux le faire ?
  1. windows installer en boucle
    Par inviteb0e5ce28 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/03/2009, 12h46
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch logixx tourne en boucle
    Par invite84ee8cb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 22h52
  3. [Blanc] lava-vaisselle FAURE LVS 768 tourne en boucle.
    Par invitef82b3cff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 18h53
  4. [Blanc] cycle lave vaisselle candy cdf512 tourne en boucle
    Par invitea840b68d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 21h36
  5. Installation Windows
    Par inviteb4a31eef dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/03/2007, 12h05
