matériel qui siffle
matériel qui siffle
    invite5edfd0f3
    matériel qui siffle
    Bonjour, je vien de faire un pc pour le jeux et pour le travail.
    Configuration:
    Intel I7 920 rev HLBEJ 2.66Ghz
    carte mere Asus P6T avec mise a jour du BIOS mai 09.
    3x2 Go DDR3 OCZ 88820 / 77720
    carte 3d Asus GTX275
    Disque dur maxtor 500Go sata
    graveur samsung sata
    Alim cooler master 520W modulaire
    Win XP PRO (en attendent le win7)
    Mon probleme est que en jeux ou pendent la video de presentation le pc émet un sifflement tres agassant.
    Je n'ai pas d'autre composant pour mettre a la place et pouvoir tester caque pieces.
    A votre avis quel composant peut etre en cause?
    ps: pour le sifflement sa me rappel un peut mon autre pc quand je regarde les video sur dailymotion en haute qualité le pc fait pratiquement le meme bruit.
    Bruno
    Re : matériel qui siffle
    Ca doit être le bruit du ventirad. Tu as installé celui fourni par Intel avec le proc ? Car en général c'est du matériel cheap qui vaut pas grand chose et il vaut mieux en racheter un séparemment. Ou alors le ventirad d'un autre composant, la carte graphique par exemple mais là ça serait plus douteux.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca peut aussi être l'écran, pour vérifier, il suffit de l'éteindre quand le sifflement apparait.
    Deux solutions :
    - attendre quelques années, en vieillissant, tu ne l'entendra plus
    - poster en dépannage.
    (Futura Sciences)
    yoda1234
    les alimentations aussi peuvent émettre un sifflement désagréable.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite5edfd0f3
    ce n'ai pas l'ecran, pour l'alime je vais faire le test cette aprem.
    et au pour la carte graphique je vai en avoir une autre en ATI HD4870 cela me permetra de tester.
    Une alime 520W est suffisante pour la carte GTX275 ?
    wizz
    essaie de voir d'où vient le bruit
    -vers la carte graphique?
    -vers le processeur?
    -vers l'alimentation?
    invite5edfd0f3
    Bonjour, j'ai changer l'alime par une autre de même marque mais de 500W. Et le sifflement est toujours présent mais différent. Il varie selon se qui s'affiche a l'écran. Dans les menus des jeux quand on passe sur les boutons le bruit change.
    J'ai écouter pour voir la provenance et je pense que cela viens de l'alime a l'endroit du bloc jaune (le transfo ?).
    Si l'alime siffle, cela ve dire qu'elle sature, que le matériel demande trop et elle arrive pas a suivre ?
    Dans windows et sur internet pas de bruit. uniquement dans les jeux.
    Si je met une plus grosse (entre 600W et 700W), sifflera t'elle aussi ?
    wizz
    Normalement, les cables sont assez longs. Donc essaie de mettre l'alim à l'extérieur du boitier pour voir si ce sifflement est toujours dans l'alim. (essaie de refermer plus ou moins bie le panneau, ou faire ce que tu peux pour moins entendre les autres composants du PC)
    Ceci dit, tous les blocs d'alim (chez le meme constructeur) ne sont pas forcement différents techniquement. Parfois, c'est juste un petit détail qui diffère entre la version à 520 de la version à 500....ou de la version à 600W. Tous les autres composants sont identiques....y compris l'élément défectueux
  1. ecran qui siffle
    Par alaink dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2010, 11h01
  2. [Brun] tv toshiba qui siffle
    Par invitee790cc73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 07h39
  3. [Brun] Tv Thomson qui siffle...
    Par invite1e909ae3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 22h31
  4. [Brun] Tv Thomson qui siffle
    Par invite9081d2e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 15h46
  5. tv qui siffle
    Par invited597e048 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 16h31
