Plantage PC sur application 3D
    invite74061f08
    Bonjour à tous.
    Je vous expose mon problème auquel je n'ai pas trouvé de solution à l'heure actuel.
    Je dispose d'une configuration qui, quand le pc démarre à froid, fonctionne très bien sur internet, sur des applications bureautiques, mais se traduit par un ecran figé (le son est également figé, il tourne en boucle)sur une application 3D. (Cinebench, 3Dvantage, unreal 3, warcraft 3, etc...)
    Une fois l'ordianteur planté, j'effectue un reset "sauvage"; le système redémarre, puis plus aucun problème...jusqu'au prochain shut-down puis redémarrage à frois du PC.
    Voici la configuration du l'ordinateur :
    OS : Vista 64 - SP1
    Carte mère : P6T Asustek
    CPU : CoreI7 -965
    RAM : 6Go - DDR3 - 1333Mhz (9-9-9-24 / 1.5V) - Corsair XMS3
    Cartes video : GTX285 X 3 en mode tri SLI
    Alimentation à découpage : Corsair HX1000
    Je n'ai pas trouvé d'explication sur internet sur mon problème.
    Merci pour votre retour.
    Je précise qu'il n'y a aucun "overclocking" de l'ordinateur, le bios est mis en mode par défaut (automatique)
    @+ Sillans
    wizz
    Re : Plantage PC sur application 3D
    recommence avec 1 seule carte graphique
    puis avec 2
    avec 3 cartes, il est possible que tu sois à la limite de ton alim, pas en puissance totale, mais en puissance partielle disponible par canal
    http://www.erenumerique.fr/images/22...1/DSC_5392.jpg
    http://www.erenumerique.fr/alimentat...rt-2132-2.html
    as tu des CG anciennes générations ou nouvelles
    http://www.presence-pc.com/actualite...GTX-285-32974/
  1. plantage memoire sur DR599E ALINCO
    Par invite2091eb1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 11h14
  2. Plantage disque dur sur HDD dvdr5520h/5570h Philips
    Par invited6603d1d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/06/2008, 00h35
  3. question sur application...
    Par invite06c35f4d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/11/2005, 20h00
  4. Plantage sur MS MONEY
    Par inviteef241cf0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/10/2005, 09h31
