ordinateur portable toshiba probleme d'ecran
    invite78019ff9
    Question ordinateur portable toshiba probleme d'ecran
    Bonjours a vous tous j'ai un gros probleme sur mon ordinateur portable quand je l'allume hop sa me dirige a mon bureau normal je voit mes icones et tout MAISje les voit d'un certain angle car l'ecran et sombre TRES TRES sombre j'ai meme besoin d'une lampe pour voir mes icones et vous aller me dire augmente la luminositer est non sa ne change Rien aidez moi S'il vous plait MERCI D'AVANCE !!!!!!!
    invitee75a95d8
    Re : ordinateur portable toshiba probleme d'ecran
    Tu as le rétro éclairage de l'écran HS. Si encore sous garantie => SAV.
    invite78019ff9
    Bonjours au desole c'est quoi le retro eclairage a l'ecran HS ??? il n'est plus garantie
    aidez moi SVP merci
    invitee75a95d8
    Je vais essayer de détailler un peu. Un écran lcd fonctionne avec une dalle de cristaux liquide, qui sont soit opaques, soit transparents (pour faire simple) et derrière, tu as un système d'éclairage (tube fluorescent). Tu as un schéma ici, vers le bas.
    La panne de ton ordinateur est que ce rétroéclairage ne fonctionne plus. Les raisons peuvent être multiples : tubes fluos grillés, électronique de commande défectueuse... Dans tous les cas, ce n'est pas un simple problème logiciel, c'est une panne matérielle.
    Les solutions ne sont pas nombreuses :
    - soit tu es bricoleur et tu te sent capable d'ouvrir ton pc, démonter l'écran, en trouver un d'occasion sur le net et de le changer (écran complet ou élément défaillant seul)
    - soit tu te tournes vers un SAV qui va te facturer un changement d'écran très cher (souvent pratiquement le prix d'un pc neuf)
    - soit tu achètes un autre ordinateur
    invite78019ff9
    haha je n'est pas trop le choix mais merci bocoup pour ta precisions d'explicationn merci bocoup
    invite897678a3
    Derrière ton "écran", il y a un tube de néon qui assure le "rétro-éclairage".
    Pour fonctionner, cet éclairage nécessite une tension élevée, bien supérieure à la tension de la batterie de ton ordinateur.
    Il y a donc un dispositif élévateur de tension.
    C'est généralement ce convertisseur de tension qui tombe en panne, plus rarement le "néon", et parfois ce sont les fils (très fins) qui alimentent l'écran (cachés sous les charnières) qui déclarent forfait.
    Dans tous les cas ---> SAV
    invite78019ff9
    ok Merci pour le renceniemment
    invited2edf8f0
    si tu es bricoleur, voici un site de vente de pièces détachées (dans ton cas néon de retro-éclairage ou inverter)
    http://www.laptopsockets.co.uk/backl...Backlights.htm
    serrepate
    bonsoir,
    j'ai eu un problème du même genre, plus de rétro-éclairage sur un portable.
    on ne sait jamais voici le lien vers la discussion
    http://forums.futura-sciences.com/ma...ote-h5530.html
    invite78019ff9
    Okay Merci a vous tous pour vos messages aidants et savants , Cette discussion est desormais close=)=) A bientot !
    invite78019ff9
    Rebonjours a tous alors j'ai etait au SAV le seul truc quietait a changer etait le neon qui alimente l'ecran c'est tout cela ne ma pas couter cher . Si cela peu aider d'autre gens le meme probleme voilivoilou =)
    invite897678a3
    Merci du retour d'info.
    Je pensais, comme écrit plus haut, que les pannes dûe au tubes de néon étaient rarissimes.
    Cdlt
  1. Ordinateur portable toshiba
    Par inviteb71238da dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2008, 16h35
  2. Problème de portable a ordinateur
    Par invitee9ba97ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/11/2006, 12h12
  3. Problème pc portable toshiba SA 60
    Par invitec0bb2254 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2006, 02h52
  4. Problème d'écran avec un portable.
    Par invite39dcaf7a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/08/2004, 14h57
