probléme de mise a jour de mon bios
    H-R
    bonjour a tous
    voici le problème que je rencontre avec mon pc
    j'ai toujours un rapport d'erreur que je renvoie a microsoft
    il me demande de faire une mise a jour de mon bios
    mais voila la je suis perdu je ne sais comment faire
    ces pour cela que je demande votre aide
    voici le descriptif de mon pc avec everest
    EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
    Version EVEREST v2.20.405/fr
    Site web http://www.lavalys.com/
    Type de rapport Générateur de rapports
    Ordinateur X-E526438450194
    Générateur pat
    Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date 2009-09-20
    Heure 17:05
    Résumé
    Ordinateur:
    Service Pack du système Service Pack 3
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Nom du système X-E526438450194
    Nom de l'utilisateur pat
    Carte mère:
    Type de processeur Intel Celeron, 2400 MHz (24 x 100)
    Nom de la carte mère ASRock GE Pro-M/HT
    Chipset de la carte mère SiS 651
    Mémoire système 992 Mo (DDR SDRAM)
    Type de BIOS AMI (04/07/03)
    Port de communication Port de communication (COM1)
    Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
    Moniteur:
    Carte vidéo SiS 650_651_M650_M652_740 (32 Mo)
    Accélérateur 3D SiS 315 Integrated
    Moniteur Philips 107S (107S1) [17" CRT] (HD 000967)
    Multimédia:
    Carte audio SiS 7012 Audio Device
    Stockage:
    Contrôleur IDE SiS 5513 IDE UDMA Controller
    Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
    Disque dur WDC WD400BB-00DEA0 (37 Go, IDE)
    Lecteur optique ASUS DRW-0402P/D (DVD:4x/2x/12x, CD:16x/8x/32x DVD-RW)
    Lecteur optique ATAPI-CD ROM-DRIVE-56MAX (56x CD-ROM)
    État des disques durs SMART OK
    Partitions:
    C: (NTFS) 38154 Mo (4944 Mo libre)
    Entrée:
    Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
    Souris Souris Microsoft PS/2
    Réseau:
    Carte réseau SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter (192.168.1.5)
    Périphériques:
    Imprimante Microsoft XPS Document Writer
    Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
    Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
    DMI
    [ BIOS ]
    Propriétés du BIOS:
    Vendeur American Megatrends Inc.
    Version P1.50
    Date de sortie 04/07/2003
    Taille 256 Ko
    Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
    Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
    Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
    Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
    [ Système ]
    Propriétés système:
    Produit GE PRO(-M)
    Version 1.00
    Numéro de série 00000000
    Type de démarrage Bouton marche/arrêt
    [ Carte mère ]
    Propriétés de la carte mère:
    Produit GE PRO(-M)
    Version 1.00
    [ Châssis ]
    Propriétés du châssis:
    Version 1.00
    Étiquette 00000000
    Type du châssis Boîtier standard
    Conditions de sécurité Aucun(e)
    [ Contrôleur mémoire ]
    Propriétés du contrôleur mémoire:
    Méthode de détection d'erreurs 32-bit ECC
    Correction d'erreurs Single-bit
    Interleave mémoire géré 1-Way
    Interleave mémoire courant 1-Way
    Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
    Types de mémoire gérés SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
    Voltages de mémoire gérés 3.3V
    Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
    Slots mémoire 4
    [ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 Processor ]
    Propriétés du processeur:
    Fabricant Intel
    Version Intel(R) Pentium(R) 4 Processor
    Horloge externe 100 MHz
    Vitesse d'horloge maximale 3200 MHz
    Vitesse d'horloge courante 2400 MHz
    Type Central Processor
    Voltage 3.3 V, 2.9 V
    État Activé
    Identifiant du socket Socket 478
    [ Caches / Internal Cache ]
    Propriétés du cache:
    Type Interne
    Vitesse 40 ns
    État Activé
    Mode d'opération Write-Back
    Associativité 4-way Set-Associative
    Taille maximale 1024 Ko
    Taille installée 8 Ko
    Type de SRAM géré Synchronous
    Type de SRAM courant Synchronous, Pipeline Burst
    Correction d'erreurs Single-bit ECC
    Identifiant du socket Cache interne
    Type Interne
    Vitesse 40 ns
    État Activé
    Associativité 2-way Set-Associative
    Taille installée 128 Ko
    Correction d'erreurs Parity
    [ Modules mémoire / DIMM1 ]
    Propriétés du module mémoire:
    Identifiant du socket DIMM1
    Type DIMM, SDRAM
    Taille installée 512 Mo
    Taille activée 512 Mo
    [ Modules mémoire / DIMM2 ]
    Identifiant du socket DIMM2
    Type DIMM, SDRAM
    [ Modules mémoire / DIMM3 ]
    Identifiant du socket DIMM3
    Taille installée Non installé
    Taille activée Non installé
    [ Modules mémoire / DIMM4 ]
    Identifiant du socket DIMM4
    [ Slots système / PCI1 ]
    Propriétés du slot système:
    Identifiant du slot PCI1
    Type PCI
    Usage Vide
    Largeur du bus de données 32 bits
    Longueur Long
    [ Slots système / PCI2 ]
    Identifiant du slot PCI2
    Type PCI
    Usage Vide
    Longueur Long
    [ Slots système / PCI3 ]
    Identifiant du slot PCI3
    Type PCI
    Usage Vide
    Longueur Long
    [ Slots système / PCI4 ]
    Identifiant du slot PCI4
    Type PCI
    Usage Vide
    Longueur Long
    [ Slots système / PCI5 ]
    Identifiant du slot PCI5
    Type PCI
    Usage Vide
    Longueur Long
    [ Slots système / PCI6 ]
    Identifiant du slot PCI6
    Type PCI
    Usage Vide
    Longueur Long
    [ Connecteurs de ports / PS2 Keyboard ]
    Propriétés du connecteur de port:
    Type de port Keyboard Port
    Désignation du connecteur interne PS2 KEYBOARD
    Type du connecteur interne Aucun(e)
    Désignation du connecteur externe PS2 Keyboard
    Type du connecteur externe PS/2
    [ Connecteurs de ports / PS2 Mouse ]
    Type de port Mouse Port
    Désignation du connecteur interne PS2 MOUSE
    Désignation du connecteur externe PS2 Mouse
    [ Connecteurs de ports / VGA Port ]
    Type de port Video Port
    Désignation du connecteur interne VGA
    Désignation du connecteur externe VGA Port
    Type du connecteur externe DB-15 pin female
    [ Connecteurs de ports / LPT Port ]
    Type de port Parallel Port ECP/EPP
    Désignation du connecteur interne LPT
    Désignation du connecteur externe LPT Port
    Type du connecteur externe DB-25 pin female
    [ Connecteurs de ports / Rear USB 0 ]
    Type de port USB
    Désignation du connecteur interne USB
    Désignation du connecteur externe Rear USB 0
    Type du connecteur externe USB
    [ Connecteurs de ports / Rear USB 1 ]
    Type de port USB
    Désignation du connecteur externe Rear USB 1
    [ Connecteurs de ports / Front USB 2 ]
    Type de port USB
    Désignation du connecteur externe Front USB 2
    [ Connecteurs de ports / Front USB 3 ]
    Type de port USB
    Désignation du connecteur externe Front USB 3
    [ Connecteurs de ports / ETHERNET ]
    Type de port Network Port
    Désignation du connecteur interne ETHERNET
    Désignation du connecteur externe ETHERNET
    Type du connecteur externe RJ-45
    [ Connecteurs de ports / LINE-OUT ]
    Type de port Audio Port
    Désignation du connecteur interne LINE-OUT
    Désignation du connecteur externe LINE-OUT
    Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
    [ Connecteurs de ports / LINE-IN ]
    Désignation du connecteur interne LINE-IN
    Désignation du connecteur externe LINE-IN
    [ Connecteurs de ports / MICROPHONE ]
    Désignation du connecteur interne MICROPHONE
    Désignation du connecteur externe MICROPHONE
    [ Connecteurs de ports / Game Port ]
    Type de port MIDI Port
    Désignation du connecteur interne GAME
    Désignation du connecteur externe Game Port
    Overclock
    Alias du processeur Northwood-128
    Stepping du processeur D1
    Engineering Sample Non
    (CPUID) Nom du processeur Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
    (CPUID) Révision 00000F29h
    Vitesse du CPU:
    Vitesse d'horloge du processeur 2403.96 MHz (original: 2400 MHz)
    Multiplicateur du CPU 24.0x
    FSB du CPU 100.16 MHz (original: 100 MHz)
    Cache du CPU:
    Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
    Cache de données de niveau 1 8 Ko
    Cache de niveau 2 128 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
    Identifiant de la carte mère 62-P150-001368-00101111-040201-SiS650G$GEPRO150_GE PRO-HT BIOS P1.50
    Propriétés du chipset:
    Performances mémoire 2.5-4-4-7 (CL-RCD-RP-RAS)
    Modules de mémoire SPD:
    DIMM1: Micron Tech. 16VDDT6464AG-265C4 512 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
    DIMM2: Corsair VS512MB400 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
    Propriétés du BIOS:
    Date du BIOS système 04/07/03
    Date du BIOS vidéo 11/28/20
    Version du BIOS P1.50
    voila
    excuser moi si le rapport et long mais je ne sais pas si vous avez besoin de tout
    si il vous manque des chose dite le moi
    merci a vous
    a+
    pat
    archeos
    Modérateur*
    Re : probléme de mise a jour de mon bios
    Hello!
    Va voir là :
    http://www.asrock.com/MB/overview.asp?Model=GE%20PRO-M
    Mais vérifie avant qu'il s'agit bien de ta carte mère!
    (Futura Sciences)
    H-R
    bonjour a vous deux et merci d'être aussi rapide
    en faite j'ai souvent le message d'erreur qui me renvois sur microsoft
    plantage du pc ensuite le rapport me dit de faire une mise a jour de mon bios
    plantage de firefox aussi la aussi il me demande si je veux le rapport d'erreur mais je ne reçois rien de chez eux
    au plantage du pc j'ai un écran bleu mais je n'ai pas le temps de voir ce quil y et inscrit
    pour le site pour la carte mere oui ces bien la méme
    mais comment faire la mise a jours du bios
    merci a vous
    a+
    pat
    wizz
    dans 99.99% des cas, une mise à jour du bios de la carte mère n'est pas jamais demandé
    que s'était il passé entre la période où tout fonctionnait bien et maintenant?
    H-R
    re a tous
    bonsoirs wizz
    en faite la carte sur la carte mère il y avais un problème de condensateur ,les 3300µf avais tous gonfler j'ai tout remplacer et la le pc fonctionner il ne ce couper plus
    j'ai ensuite changer le pross,il y avais un 2.00 et je lui et mis un 2.40ghz
    jusque la pas de problème
    j'ai formater le pc et remis xp
    tout ce passer bien,et puis d'une fois il a commencer a faire des message d'erreur comme je vous l'ai dit avant
    j'ai fait quelque test sur la carte mère,remis l'ancien pross et déconnecter toutes les autres periférie ,lecteur cd,dvd,port com,usb
    mais le problème reste le même
    donc voila
    je n y comprend rien
    merci de votre aide
    question dépannage ça va lol,mais pour ce qui et de la programmation et le bios la ces autres chose.........
    wizz
    tu as eu des problèmes avec les condos, donc les composnats du PC avaient surement eu des instabilités du courant électrique. Il se peut qu'ils aient souffert. Changer les condensateurs ne changeraient alors rien du tout. Il est possible que le chipset soit endommagé
    H-R
    re a tous
    et bien voila avec IE8 j'ai un problème aussi lol
    "l'instruction a "0x03525582" emploie l'adresse mèmoire "0x0000000c" la mèmoire ne peut pas etre "read"
    je vais faire le test avec MemTest86 pour voir si cela provient pas de ma mémoire
    a+
    pat
    H-R
    re bonsoir
    et bien a chaque ouverture de IE8 j'ai ce message
    pour ce qui et de logiciel de contrefaçon je n'en ai pas
    effectivement j'ai installer directx11
    ma version de xp n'ai pas une pirate non plus
    pour mon antivirus non plus
    oui j'ai installer pas mal de chose
    apparemment pas de virus
    a votre avis un bon formatage n'arrangerais pas les chose ????
    merci a vous
    a+
    pat
    H-R
    re bonsoir
    bon aprées le dépannage du pc rien,tout ok
    reinstalalion de xp ok
    antivirus ok
    mise a jour du service pack 3 la je me pose des question je ne sais plus si le problème a commencer a ce moment
    firefox et ie8 toujours des message d'erreur
    pour la mémoire j'ai instaler ultimat boot cd et apparament tout et ok
    aucun problème de peripherique tout va bien
    voila en espérent que ceci vous parle
    merci encore
    a+
    pat
  1. mise a jour du bios
    Par invite216e4957 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2008, 00h29
  2. mise à jour du bios
    Par invite2d760b33 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/08/2007, 12h03
  3. Mise à jour du bios
    Par invitef3749531 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/07/2006, 16h27
  4. problème de mise à jour bios
    Par invitea4284256 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/05/2005, 14h08
  5. aide mise à jour bios CM
    Par invited198bd73 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2003, 18h17
