Gros problème PC
Gros problème PC
    invitebacae084
    Gros problème PC
    j'ai un problème sous win 98 où lorsque je mets deux mémoires n'importe quel puissance (256, 512 ) avec une carte mère DFI ou Gigabyte cela provoque des bugs assez étranges ( refuse d'installer des pilotes ( mémoire insuffisante comme message d'erreur ) où impossible d'aller dans les propriétés systèmes ou encore desinstallation de pilotes !! J'ai flashé le bios, changé de mémoire fais des tests au niveau du disque dur cpu et carte mère et cela ne resouds pas mon problème !! Si quelqu'un peut m'aider SVP ?!!! Merci
    inviteeab4d8e2
    Re : Gros problème PC
    Hi,
    Heu, faudrait peut etre mieux expliquer le probleme... Si il n'y a qu'une barette ca fonctionne? Essaye peut etre avec deux barette de meme calibre.
    Maintenant il peut y a voir pleins de possibilités pour l'origine de ton prob: une ram defectueuse, un emplacement de la carte mere foutu, des rams non compatibles entre elles, une frequence trop elevee pour une des ram, etc.
    Faut tester méthodiquement.
    t'as pas essayé avec un new windows? 2000, xp, ou meme sous linux?
    wizz
    salut
    peux tu nous donner plus de détail sur ta config?
    chipset cm
    cpu
    ram (ddr, simple/double face, etc...)
    sans ça, difficile de se faire une idée sur le problème
    invitebacae084
    merci pour vos réponses ! en faite le problème est résolu ! cela venait tout simplement du disque dur ( capacité 40 Go à la base ) que l'on a changé pour un 80 GO !
    invitebacae084
    chipset : 82845gl
    carte mère testé avec une gigabyte et dfi !!
    ram : kingstown
    le problème vient que lorsque l'on augmente la mémoire (passage à un giga, deux barrettes ) problèmes aléatoires comme expliquer plus haut !!!
  1. gros gros problème : comment mettre son site sur internet ?
    Par invite837d6a3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/06/2008, 20h56
  2. gros gros problème Emule
    Par invitee5ecd35e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/11/2007, 21h19
  3. Gros gros mais gros debutant
    Par invite1602265b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/04/2007, 22h39
  4. gros probleme
    Par invitec4dc035d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/11/2006, 14h17
  5. Gros Gros Probleme
    Par invite433a6ea5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/10/2004, 14h18
