Avis montage pc
Avis montage pc
    invite59a80723
    Avis montage pc
    voilà en fait je compte m'acheter un nouvel ordinateur, en l'achetant pièse par pièce. Celui ci sera beaucoup utilisé pour les jeux vidéos, et j'aurais voulu savoir ce que vous en pensez :
    *INTEL Processeur INTEL Pentium Dual Core E6500 - 2.93 GHz - Cache L2 2Mo - Socket LGA775 - 1066 MHz
    Socket LGA775
    2.93 GHz
    FSB 1066MHz
    Gravure 0.045µ
    Mémoire cache L2 2Mo
    *ASROCK Carte mère Asrock P43-DE - Socket 775 pour Intel Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium
    Socket LGA775 pour processeurs Intel Core 2 Extreme / Core 2 Quad / Core 2 Duo / Pentium Dual Core / Celeron - Supporte Quad Core Yorkfield et processeurs Dual Core Wolfdale - Chipset P43 + ICH10 - FSB 1600/1333/1066/800 MHz - Mémoire Technologie Dual Channel DDR2 : 4 slots DDR2 DIMM support DDR2 1066/800/667 max 16 Go - 1 slot PCI Express 2.0 16X - 3 slot PCI-Express 1x - 2 slots PCI - 6 x SATA II - 1 connecteurs ATA133 (support 2 périphériques IDE) - Gigabit LAN - 1 x header WIFI - 1 header HDMI_SPDIF - Audio 7.1 - 1 connecteur alimentation 24-pin ATX - 1 connecteur alimentation 8 pin 12V - 10 ports USB 2.0 max - Conçu pour Windows Vista Premium - Format ATX
    *MSI Carte Graphique Geforce 9800GT- 1G DDR3 - PCI-Express 2.0 - Version PWM
    Carte Graphique GeForce 9800GT - 1024 Mo GDDR3 - 256 bits - PCI-Express 2.0 - Fréquence processeur : 550 MHz - Fréquence mémoire : 1800 MHz - Ramdacs : 400 MHz - DVI / VGA / HDMI natif - DirectX 10.0 - Open GL 2.1 - Compatible HDCP - HDTV - SLI ready - Refroidissement Actif
    *CRUCIAL Mémoire Kit de 2 Barrettes CRUCIAL DDR2 PC2-6400 - 2 x 2 Go (4 Go) 800 MHz - CAS 4 - Ballistix - BL2KIT25664AA80A
    Kit de 2 Barettes Mémoires - Série Ballistix - 2 x 2 Go - non ECC - DDR2 800 MHz - DIMM 240 broches - PC2-6400 - SLI-Ready - 4-4-4-12 - 1.9V~2.1V
    *SAMSUNG Disque Dur Interne 3.5'' 1000 Go 32 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk - Spin Point F1 - SAMSUNG-HD103UJ
    Disque dur 1000 Go SATA II - 7200 trs/min - Cache 32 Mo - Version bulk
    *ADVANCE Alimentation ATX thermo-régulée 650W - ventilateur 12cm - Tuning
    Puissance : 650W Maxi
    Format : ATX
    Ventilation : 120mm thermo régulé
    Vitesse ventilateur : Jusqu'à 1200rpm
    Compatibilité : CPU INTEL / AMD
    Niveau sonore : 19dB à 26 dB
    Connecteurs :
    Processeur : 20+4 pins
    Nombre de molex : 6
    Nombre de SATA : 2
    Nombre de Floppy : 2
    Connecteur PCI-E 6 pins : 1
    Connecteur 4 pins : 1
    *ACER Ecran Plat TFT 22'' Wide Full HD (1920x1080) - VGA & DVI & HDMI - 50 000:1 - 2 ms - HP intégrés - H223HQEbmid
    Taille: 21.5" Wide 16:9 - Affichage : 476.6*268 mm
    Type d'écran: Écran Plat / TFT – TN + Film
    Coloris: Black Glossy
    Résolution Max :1920x1080 / 60 Hz
    Pixel Pitch: 0.248 mm
    Sachant que la carte mère est Conçu pour Windows Vista Premium, marchera t-elle avec xp ?
    merci de me dire ce que vous en pensez...
    archeos
    Modérateur*
    Re : Avis montage pc
    Hello!
    Déjà, laisse tomber l'Advance! http://www.canardpc.com/dossier-39-A..._PSX-A830.html
    Prends une Corsair ou équivalent.
    Pour XP, pas de problème : tu peux même faire tourner un dos 6.2 sur cette carte mère! Ceci dit, maintenant, on en est à Windows 7.
    Dernier point, je conseille toujours d'avoir deux disques durs : un pour le boot et les programmes (pourquoi pas un SSD?) et un pour les données.
    (Futura Sciences)
    invite59a80723
    Est ce que quelqu'un pourrait alors me faire une simulation de config ( processeur, carte mère, carte graphique, ram, alim) pour 350€ max
    wizz
    Citation Envoyé par nesis21 Voir le message
    faut pas trop délirer non plus, surtout si c'est pour afficher en 1900x1080
    pour jouer aux jeu vidéo, avec une telle résolution, si tu veux avoir un affichage fluide, il faudrait une carte graphique dépassant les 200€
    -soit tu changes l'utilisation de ce PC (pas gamer)
    -soit tu baisses d'un gros cran sa config (genre écran 15" en 1024x768...)
    -soit tu augmentes le budget en conséquence
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben un PC de gamer, avec un écran 22 pouces qui te bouffe déjà plus de la moitié de tes 350 €, faut pas rêver!
    (Futura Sciences)
    invite59a80723
    merci de vos reponse mais les 350€ ce n'est pas avec l'écran mais seulement le processeur, la carte mère, la carte graphique, la ram, et l'alim
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Désolé, mais Daudet ne prête pas sa boule de cristal!
    (Futura Sciences)
    wizz
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    c'est clair?????
    invite59a80723
    voici donc l'ordinateur que j'ai acheté, vous pensez que je peut faire tourner tout les jeux ? car pour l'instant j'ai fait un test sur nfs underground et la qualité d'image est vraiment pas top, auriez vous un logiciel qui test mon ordinateur...
    Processeur Athlon II X4 620 2,6 Ghz AM3 - 45mn
    Alimentation Corsair CX 400 WattsRéférence
    Carte mère Gigabyte MA770T UD3P
    Carte Graphique Radeon HD5750 - 1024 Mo GDDR5 - PCI-Express 2.0Référence
    Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR3 PC3-10666 - 2 x 2 Go (4 Go) 1333 MHz
    Ecran Plat TFT 22'' Wide - VGA - DVI (HDCP) - HDMI - Full HD 1920 x 1080 - Noir Laqué - W2261VP
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, y'a pire comme config! T'as bien installé les drivers de tout ça? XP, Vista ou Seven?
    (Futura Sciences)
    invite59a80723
    oui j'ai bien installé les drivers de la carte mère et carte graphique fournit avec...et je tourne avec windows xp...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Va quand même faire un tour là http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
    (Futura Sciences)
    wizz
    si c'est ce vieux NSFU, alors ton PC est largement supérieur à ce qu'il faudrait
    et si l'image est "pourrie", alors surement que tu n'as pas choisi l'affichage en résolution native, en 1920x1080
    il est possible aussi que ce jeu ne possède pas cette résolution, et donc affiche une résolution différente de celle native, et donc donne un affichage flou
    essaie un autre jeu plus récent, genre UT2004 (ou télécharge un démo d'un jeu récent)
    http://www.jeuxvideo.com/demos.htm
  1. Montage à led pour tableau de bord de voiture (Votre avis)
    Par invite735bebc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2009, 14h24
  2. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 13h31
  3. avis sur config pour montage vidéo
    Par invite55429dd4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2009, 08h46
  4. Votre avis sur se montage !
    Par testarossa dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2008, 09h39
  5. Petit montage tout simple à mon avis!
    Par invite61f3024e dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/09/2005, 20h41
