le champ éléctromagnétique ET l'ordinateur
    inviteadb26308
    est-ce que le champ éléctromagnétique influence sur les cartes éléctronique (comme celles de l'ordinateurs par exemple) ?
    si oui ,comment on peut resoudre un problème d'un ordinateur se trouve dans un milieu dont le champ éléctromagnétique plus élevé et qui tombe en panne à chaque fois?
    invitee05a3fcc
    Re : le champ éléctromagnétique ET l'ordinateur
    Bonjour lnmk et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par lnmk Voir le message
    Oui
    Il faudrait préciser les valeurs de ce champ magnétique et les conditions sur site
    Définitivement? ou qui se remet en marche si on l'éloigne du lieu en cause?
    Et c'est quoi qui tombe en panne ?
    inviteadb26308
    Normalement on a 5 ordinateurs , le problème toujours apparaitre soit dans les cartes graphique soit dans les disques durs ,dans cette dernière cas (disques durs) parfois lorsque on éloigne l'ordinateur du milieu ,il marche bien.
    il y aussi 1 autre cas dont le problème apparaitre dans la carte mère
    Notamment ,on change ces pièces a chaque fois ,
    On a pensé que le problème peut-être se trouve dans la serie des ordinateurs( dell precision 390) ,et on l'a changé par une autre serie (dell precision T3500) mais le problème reste le même.
    Note: le milieu est un milieu industriel (usine pour la production de l'acide sulfurique)
    merci bien pour votre réponse
    invitef2d37cd8
    J'ai personnellement gérais ce genre de problème chez un client en Eure et loir
    J'ai solutionner le problème avec papier de plomb et cage de fa-radé
    invitef2d37cd8
    encore oublier le bonjour oops
    invitee05a3fcc
    Là, c'est hors de mes compétences ! Ca utilise de l'électricité? Il y a de forts courants? des gros moteurs?
    Normalement, en milieu industriel, on n'utilise pas du PC de bureau, mais du PC industriel .
    inviteadb26308
    oui il y a des gros moteurs (moyenne et basse tension)
    c'est pourquoi j'ai pensé que le problème est a cause de ça
    JPL
    Citation Envoyé par loupgris72 Voir le message
    Tu n'es pas obligé. C'est requis simplement quand on crée un sujet pour poser une question.
    invitef2d37cd8
    Pour ton problème LNMK
    J'ai résolut le problème en recouvrants les PC avec des feuille de plomb
    Pas très esthétique mes sa solutionne plus de la moitié des problèmes
    ensuite tu les met dans une armoire de brassage relier a la terre
    Sinon il existe des solution toute faite
    http://www.armagard.eu/produits/ip65...&ad=3760503784
    Solution adopter a INCERN dans les laboratoires de recherche
    inviteadb26308
    merci bien loupgris72
    je vais essayer cette solution
    inviteadb26308
    bonjour tt le monde,
    finalement on a trouver la solution,mais on a fait deux solution a la fois mais je sais pas celle qui a résolu le problème
    1er solution on a recouvrit les disque durs par la résine
    2éme solution on a changé l'onduleur (alimentation)
    et peut-etre la derniere qui a été efficace
    JPL
    Merci pour ce retour. Mais je ne vois pas en quoi une résine pourrait protéger d'un champ électromagnétique.
  1. Créer un champ électromagnétique.
    Par invite7ddfe850 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2010, 07h17
  2. champ électromagnétique
    Par invite376b1ad0 dans le forum Archives
    Dernier message: 16/05/2009, 01h29
  3. Champ electromagnetique
    Par invitebd99bdf1 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2008, 15h54
  4. champ éléctromagnétique
    Par invite38e68b65 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2005, 12h07
  5. champ électromagnétique
    Par invite9578a63f dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2004, 13h05
