Définition et résolution d'un écran
    invitea9f6b401
    Bonjour mes amis,
    Je suis entrain d'acheter un nouveau PC familiale.Quand je lis les caractéristiques des ordintauers,j'ai pas compris la DIFF2RENCE entre défintion et résolution d'un écran et sont indicateurs de quoi chacune(précision de l'image,finesse de l'image...etc.).Svp m'aider parceque j'ai googlé enormement et j'ai pas pu distingué la différence exacte
    Aussi,le pitch d'un écran c quoi????
    eric mag
    Re : Définition et résolution d'un écran
    salut,
    pitch: taille d'1 pixel (plus petit point affichable) en pouces.
    au dela de 0.27 pour un écran CRT, c'est très moche à regarder.
    définition: la résolution maximale que peut afficher un écran.
    résolution: la taille en pixels que l'écran affiche.
    un écran avec une définition de 2048x1024 pourra afficher une résolution de 1024x768 (mais c'est moins joli à voir).
    l'inverse est impossible, sauf à n'afficher que la moitié de l'image (ce que font les portables et PDA)
    invitea9f6b401
    Bonsoir eric,
    Je suis d'accord avec toi pour le pitch(la petite distance entre 2 points contigues de l'écran) et la définition d'un écran(c le nombre max que peut afficher l'ordinateur à l'écran exprimé en quoi????).Pour la résolution(exprimé en dpi),j'ai pas compris ton explication.Connais tu l'indice de ces paramétres(finesse,précession? ??)
    eric mag
    Citation Envoyé par Patricia91 Voir le message
    Bonsoir eric,
    pas la distance entre 2 points (qui voudrait dire qu'il y a un espace entre les points) mais la dimension du point (son diamètre pour un écran CRT).
    on parle écran.
    donc le maximum de points affichables sur la largeur et la hauteur.
    la carte graphique pourra toujours (ou presque) afficher plus.
    Pour la résolution(exprimé en dpi),j'ai pas compris ton explication.Connais tu l'indice de ces paramètres(finesse,précession? ??)
    si on part dans les Dpi, on ne parle plus écran, mais imprimante ou scanner.
    soit le nombre de points imprimables/lisibles sur une distance de 1 pouce (2.54cm).
    ce sont 2 choses différentes, bien que dans les 2 cas, on les regarde
    invitea9f6b401
    J'ai compris vos propositions pour définition et résolution d'écran.Je veux savoir leur unité de mesure( est -elle le pixel????).A titre indicatif, en googling j'ai trouvé la définition suivante pour la résolution:Elle détermine le nombre de pixels par unité de surface (pixels par pouce linéaire (en anglais DPI: Dots Per Inch, traduisez points par pouce). Une résolution de 300 dpi signifie 300 colonnes et 300 rangées de pixels sur un pouce carré ce qui donnerait donc 90000 pixels sur un pouce carré.,que dirais vous de cette définition??
    Pour le pitch,si je te donnerais les choix suivant que choississeez vous:
    1)le pitch est:
    *la taille des pixels
    *la distances entre 2 pixel contigues
    *la luminosité des pixels
    2)L'unité de mesure d'une résolution d'écran est:
    *pouce
    *pixel
    *dpi(dot per inch ou points par pouce)
    3)Ecran 4.3" de résolution 1280x720 et 340 dpi. signifie pour moi Un écran de 4.3 pouces de taille,de définition 1280x720mais j'ai pas compris 340 dpi???
    Merci à votre aide
    eric mag
    en vrac:
    1)
    la taille des pixels.
    2)
    le pixel.
    3)
    soit un écran de caractéristiques suivantes:
    - largeur: 3.76"
    - hauteur: 2.12"
    - résolution (maximale): 1280 pixels x 720 pixels.
    - diagonale d'image: 4.3".
    on peut donc dire que cet écran a donc une capacité d'affichage de 340 points par pouce (Dpi).
    wizz
    en gros, chaque pixel est un carré de côté 0.075mm
    invitea9f6b401
    Bonjour eric et Wizz,
    Le pitch reste pour moi une notion un peu ambigue car j''ai trouvé en googling que Le pitch est" la distance qui sépare deux pixels de la même couleur de base (rouge, vert et bleu) sur un écran d’ordinateur (moniteur).Cette distance est exprimée en millimètres et varie de 0,22 mm à 0,31 mm".Vraiment je tombre dans une grand confusion
    Aussi j'ai pas compris tes calculs:
    -largeur: 3.76"
    - hauteur: 2.12"
    Ainsi que tes calculs Wizz
    Merci de m'aider
    wizz
    -largeur: 3.76"
    - hauteur: 2.12"
    voir Pythagore
    -largeur: 3.76"
    - hauteur: 2.12"
    il y a 1280 pixels en longueur sur une distance de 3.76", soit 340 pixels par pouce
    idem en hauteur
    convertir pouce en mm
    invitea9f6b401
    Merci j'ai compris tout le calcul EXCEPT la conversion en mm
    Aussi,je vais savoir:
    Le pitch est la taille de pixel OU la distance entre 2 pixels de l'écran
    Eric confirme la première et google confirme la deuxième
    Merci de me clarifier l'ambiguité
    wizz
    dessine plusieurs carrés côte à côte, et qui ne se touchent pas
    sur chaque carré, repérer le coin en bas à gauche (par exemple), A0, A1, A2, A3...
    le pitch est la distance A0A1
    invitea9f6b401
    J'ai compris tout EXCEPT
    340dpi----->????chaque pixel est un carré de coté 0.075???
    svp me clarifier je suis vraiment abasourdi
    wizz
    1" = 25.4mm
    sur une distance de 1", il y a 340 carrés (pixels), d'où 340dpi ->calculer le côté de chaque carré
    invitea9f6b401
    Merci bcppppppppp WIzz
    la définition d'un écran quel qu'il soit s' exprime en paires de lignes pour un LCD on pourrait penser que c'est la moitié du nombre de pixel mais en fait non c'est bien plus compliqué que çà.
    un petit lien
    http://www.normankoren.com/Tutorials/MTF.html.
    Le pitch c'est l'écart entre deux pixels, un pixel composé de trois dots (ou quatre) est toujours plus petit que le pitch.
  1. Résolution idéale pour écran 19 pouces
    Par invite0345d784 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 07/03/2009, 15h30
  2. utilisation d'un lcd en clone comme 2eme ecran et impossible d'avoir une image ecran
    Par invite4de9a5ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2008, 15h06
  3. Résolution, définition...
    Par SunnySky dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/07/2006, 18h19
  4. Ecran haute definition
    Par invitede6f3928 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/01/2006, 20h48
  5. resolution ecran LCD 15,4' ?
    Par invite191f8f85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/01/2006, 16h40
