du jamais vu
du jamais vu
    invitecbaa9127
    Exclamation du jamais vu
    bonsoir ,
    Personnellement je n'ai jamais vu un problème pareil , a vue d'œil le bureau et l'écran semblent normaux mais quand j'ouvre une fenêtre prenons celle de Mozilla comme exemple ,si elle est agrandie , c'est a dire qu'elle prend la place de tout l'écran celui-ci réagit bizarrement , on dirait que j'ai des parasites qui empêchent la fenêtre de rester stable ,l'image aussi n'est plus nette , je dois a chaque fois la redimensionner vers environ un carré de 10 cm de coté ...
    invitecbaa9127
    Re : du jamais vu
    en fait la fenetre devient tel une chaine cryptée voila , je viens de m'apercevoir que si je remet la fenêtre a son état normal , ce "criptage" met du temps a apparaitre et son intensité est ascendante ...
    invitecbaa9127
    Re : du jamais vu
    J'ai vraiment besoin d'aide la !
    yoda1234
    Re : du jamais vu
    tes symptômes évoquent plus un problème matériel (carte graphique?) qu'un problème d'infection, j'ai donc déplacé ton fil.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitee05a3fcc
    Re : du jamais vu
    Comme on a aucune information ...écran LCD ou CRT ? ... PC portable ou Tour?
    On va tirer la conclusion que le demandeur est un débutant et qu'il s'est offert un PC portable.
    • L'appareil est sous garantie ?
    • Il fonctionne comment avec un autre écran ?
    invitecbaa9127
    Re : du jamais vu
    Et bien non , la conclusion est hative j'ai un pc statique et un ecran LCD
    invitee05a3fcc
    Re : du jamais vu
    On peut avoir une réponse ?
    invitecbaa9127
    Re : du jamais vu
    L'appareil n'est plus sous garantie , et j'avoue que je n'ai pas essayé avec un autre écran .. je ne pense pas que le problème soit de celui ci car si je change la dimension de la fenêtre je n'ai plus ce problème .. D'autant plus qu'avec d'autres sites je peux naviguer normalement .
    Voila Daudet
    invitee05a3fcc
    Re : du jamais vu
    Citation Envoyé par alkapone10 Voir le message
    Si on part avec des "à priori" ... on risque de passer à coté de la solution.
    Pour savoir si c'est la carte graphique ou l'écran, il faut tester avec un autre écran
    invitecbaa9127
    Re : du jamais vu
    bon j'ai reussi a me procurer un second ecran , j'ai testé ...
    toujours le meme probleme ..
    invitee05a3fcc
    Re : du jamais vu
    Donc c'est du coté carte graphique qu'il faut chercher :
    1. Ventilation de la carte graphique (ventilateur et/ou radiateur encrassé)
    2. Alimentation PC défectueuse
    3. Carte graphique en panne
    invite29cafaf3
    Re : du jamais vu
    En quelle résolution ?
    1280 x 800
    1024 x 768
    En quel ratio ?
    4/3
    19/10 ?
    Si c'est un accouchement, c'est aux forceps .. on a pas droit à un minimum d'information ?
    Quelle carte graphique, combien de mémoire, ???
    M'sieur, ma voiture est en panne .... Y répond quoi le garagiste ?
    invitecbaa9127
    Re : du jamais vu
    Bon en ce qui concerne le hardware .. je ne suis pas si fort que sa .
    Personnellement je n'ai pas reussis a identifier l'orgine du problême donc je ne saurais pas donner les informations adéquates .. si on ne m'en demande pas précisement .
    J'ai verifié la ventilation , et enlevé toute la poussiere possible pour savoir si c'est de sa dont provient le pepin mais toujours rien ...
    J'ai aussi revu l'alimentation , enlever toutes les prises , les cables .. rien non plus .
    si c'est la carte graphique qui est endommagée , je le saurais comment ?
    Pour la resolution comment devrais-je proceder pour savoir ?
    Infos probablement utiles :
    Microsoft windows Xp professionnel version 2002 Service pack 2 .
    Intel(R)
    Pentium(R) 4 CPU 2.40 Ghz
    2.39 Ghz ,504 Mo de RAM
    invite29cafaf3
    Re : du jamais vu
    DEMARRER - PANNEAU DE CONFIGURATION - SYSTEME - MATERIEL - GESTIONNAIRE DE PERIPHERIQUE - CARTE GRAPHIQUE
    -> visualisation du type de carte graphique, de sa mémoire
    SUR LE BUREAU, CLIC DROIT, PROPRIETES, PARAMETRES
    -> visualisation de la résolution en pixels
    Je ne dit pas que cela va résoudre les problèmes, mais au moins on saura où on met les pieds.
    invitecbaa9127
    Re : du jamais vu
    Comme indiqué ,j'ai suivi les étapes .
    *Ma carte graphique :
    Intel(R) 82865G graphics Controller
    quand je double clique dessus on me dit que ce périphérique fonctionne correctement .
    et pour l'écran aussi Plug-andplay on me dit qu'il fonctionne correctement.
    invitecbaa9127
    Re : du jamais vu
    resolution :
    1024x768 pixels
    Qualité couleur 32 bits
    wizz
    Re : du jamais vu
    donne plutot la marque et la référence de ton PC, genre Dell Inspiron 5678, etc....
    Kissagogo27
    Re : du jamais vu
    bjr, bizarre cela ressemble a certains problèmes sur écran CRT ... mais bon pas d'infos, que des suppositions ^^
    invitecbaa9127
    Re : du jamais vu
    Hp compaq j'ai aussi trouvé plusieurs trucs ,jamais remarqués avant je ne sais pas si sa pourrais vous servir :
    D330 uT base model
    Hewlett-Packard s/N : FRB3390 SHL PRODUCT #DCS79AV
  1. Insecte jamais vu... (???)
    Par invite1691e138 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 01/06/2010, 04h39
  2. Jamais chaud, jamais froid: pc et vmcdf??
    Par invite1d26f8ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2009, 01h01
  3. Papillon jamais vu !!
    Par invite045e06e7 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 27/08/2009, 14h31
  4. on ne trouvera jamais le graviton!
    Par henri66 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 11/06/2008, 00h43
  5. Jamais tendu !?
    Par invite437271c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 17h58
