Jamais tendu !?
Jamais tendu !?
    invite437271c3
    Jamais tendu !?
    Bonjour, j'ai 15 ans et je m'interesse beaucoup à la physique je voudrais d'ailleurs en faire mon métier.
    Tout d'abord pourriez vous me donner un idée des métiers touchant réellement à la physique et les formation pour y parvenir.
    Ensuite, j'ai lu un texte selon lequel on ne pourrait jamais réellement tendre une corde à cause de la force de gravité. Est-ce vrai car je vous avoue que j'ai du mal à m'imaginer pourquoi (Force de gravité imbatable ?).
    Merci d'avance pour vos réponse et à bientôt!
    invite8241b23e
    Re : Jamais tendu !?
    Salut et bienvenue à toi !
    Pour la métiers, la liste est longue, et il faudra je pense surtout te spécialiser !
    Sinon, pour avoir une corde horizontale tendue, il faudrait "aucune" gravitation. Sinon, si on ne la néglige pas, elle courbe très légèrement la corde.
    invite8bc5b16d
    pour les métiers comme le dit benjy_star, la liste est trè longue et je ne peux pas vraiment te renseigner.
    Par contre pour le problème de la corde, je peux essayer de te l'expliquer
    Alors on va se placer dans le cas d'une corde horizontale pour simplifier, parce que sinon le résultat est toujours vrai mais ca complique inutilement les calculs (le seul cas où une corde peut être réellement tendue, c'est si elle est verticale ). Donc on prend une corde que l'on met "plutôt" à l'horizontal. Maintenant on en isole une "tranche" de très faible épaisseur. On peut lister les forces qui s'exercent sur cette tranche :
    le poids P
    La tension à gauche exercée par le morceau de corde qui se trouve à gauche de la tranche, orientée selon la direction perpendiculaire au plan de coupe de la tranche.
    La tension à droite, exercée par le morceau de corde qui se trouve à droite de la tranche, orientée similairement à la tension à gauche.
    Pour que la corde soit parfaitement tendue à l'horizontale, il faut en particulier que si l'on projette toutes les forces sur la verticale on trouve une résultante nulle, c'est-à-dire que la somme des composantes verticales des 2 tensions compense le poids de la tranche....mais si la corde est parfaitement tendue à l'horizontale, les tensions sont selon l'horizontale (puisque le plan de coupe de la tranche est alors vertical). Elle ne peuvent donc pas compenser le poids.
    Conclusion : il est impossible de tendre parfaitement une corde. Je le répète, la démonstration a ici été faite à l'horizontale, mais ca marche pour une direction quelconque (sauf parfaitement verticale).
    voilà j'espère que ceci éclaircira ton interrogation !
    invite437271c3
    Voila qui resoud mon problème et je vous en remercie mais si vous aviez un site ou je pourait trouver des métiers ce serait sympathique.
  1. on ne trouvera jamais le graviton!
    Par henri66 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 11/06/2008, 00h43
  2. Etude de la loi de Paschen - capteurs à fil tendu - éclateur
    Par invite135d06de dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2008, 17h39
  3. (a²*b²*6)+1 n'est jamais un carré?
    Par leg dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/08/2006, 15h41
  4. fil tendu entre 2 pts fixes
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2006, 12h19
