Disque dur externe.
Disque dur externe.
    invite5f3b92ab
    Disque dur externe.
    Bonjour ,
    Après avoir lu de nombreux posts, sans trouver de solution, je me tourne vers vous en dernier recours. (J'ai notamment lu ce post:http://forums.futura-sciences.com/ma...r-externe.html) Une amie m'a passé son disque dur, qui n'est "plus détecté". Or, elle a des données très importantes dessus, donc il faudrait au moins que je récupère ces données. Je vais vous expliquer le problème.
    En gros, le disque dur est détecté, mais n'apparait pas dans le poste de travail. Il n'y a pas de problème apparent. Ou plutôt, il n'y en a plus. Hier, j'avais une erreur Code 10, mais j'ai trouvé que ça venait du câble usb qui bougeait. Bref.
    Je ne peux voir aucune des informations du disque, je vais illustrer autant que possible avec des captures d'écran pour me faire comprendre :
    Quand je vais dans le gestionnaire des disques, il apparait, mais comme non identifié, non alloué. (Alors qu'il y a plein de choses dessus. ) Et lorsque je fait clique droit, hors connexion (le reste j'ai pas osé faire) ,j'ai le message que vous voyez sur la photo, avec l'erreur CRC (Cà sent mauvais ça, non ? )
    J'ai essayé de faire un analyse avec testdisk.. Mais je n'y connais rien, alors je n'ose pas trop toucher de peur de supprimer tout (si il y a encore quelquechose), qui met "no partition found or selected for recovery" .. Mais je ne suis même pas sûre du type de partition, ce n'est pas à moi et mon amie n'y connait absolument rien...
    invite2d7144a7
    Re : Disque dur externe.
    Et hop, une fois de plus des données qualifiées de "très importantes" sur un seul support.
    C'est du suicide, et j'espère que la leçon sera retenue.
    invite5f3b92ab
    Donc si je comprend bien, c' est foutu ? Je sais que c' est du suicide, ce ne sont mes données. Pour la leçon, je pense que ça servira, il y a entre autre son mémoire dessus. Pour ça que je fais mon possible merci quand même.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Non, pas forcement foutu.
    2,5" ou 3.5"? Si 2.5" avec ou sans alimentation extérieure par bloc transformateur?
    IDE ou SATA?
    Si tu peux donner la marque et le modèle de ce DD externe, ça peut aider.
    (Futura Sciences)
    invite5f3b92ab
    C'est un medion HDDrive2Go (1,5 tb) . 3.5" (avec alim extérieure) SATA
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans "Poste de travail" (ou "Ordinateur"), sélectionner le disque, click droit, "Propriétés", onglet "Outils", "Vérifier maintenant" et cocher "Rechercher et tenter une récupération des secteurs défectueux", Démarrer.
    Pas sûr que ça suffise, mais autant débuter par le plus simple.
    (Futura Sciences)
    invite5f3b92ab
    Il n’apparait pas dans le poste de travail. :S Il apparait seulement dans "Périphériques et imprimantes", mais on ne peut pas "vérifier" là.
    archeos
    Modérateur*
    L'ordinateur de ton amie, c'est pas un Mac?
    (Futura Sciences)
    invite5f3b92ab
    Si... Je ne savais pas que ça pouvait être utile à préciser.
    archeos
    Modérateur*
    Tiens, j'suis en forme ce soir!!
    C'est possible mais pas facile, surtout avec du matos qui semble ne pas fonctionner. Tu n'as pas dans tes relations un autre membre de la secte Applelienne?
    (Futura Sciences)
    invite5f3b92ab
    Non... mais j'ai un vieux G3, s'il faut je peux essayer avec ça, j'ai pas essayé avec.
    archeos
    Modérateur*
    Nickel, j'en ai un aussi dans le grenier : y'a des ports USB! Par contre, Mac OS, c'est très loin pour moi!
    (Futura Sciences)
    invite5f3b92ab
    Je vais essayer. En gros je dois voir si le disque est reconnu et de régler le problème depuis Mac OS et non depuis Windows ?
    archeos
    Modérateur*
    Oui, c'est un problème de formatage : Mac et PC n'utilisent pas le même standard.
    (Futura Sciences)
    invite5f3b92ab
    Ah d'accord.. Je pensais qu'on pouvait quand même lire les données d'un à l'autre. Merci
    archeos
    Modérateur*
    Y'a des programmes qui font la conversion, mais j'ai jamais essayé!
    http://www.macdisk.com/mdfr.php
    (Futura Sciences)
    invite5f3b92ab
    Merci, J'ai essayé, mais le disque n'est pas détecté comme "volume Mac" mais bien comme Disque formaté pour le PC. (comme mon disque dur quoi) J'essayerai quand même avec le Mac demain. D'après mon amie, son disque dur a toujours fonctionné sur PC et sur Mac, mais la dernière fois, elle l'a mis sur un PC, a voulu le remettre sur son Mac, et c'est depuis que ça ne fonctionne plus.
    invite1c8aed29
    Bonjour Euhpsilone ,
    à tu réussis a faire apparaitre ton disque dans le poste de travail ?
    j'ai le même problème et je ne trouve pas réponse , si tu as la solution je suis preneur !!
    merci.
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 18h07
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 19h29
  3. disque dur externe v/s externe multimédia
    Par prof01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2007, 13h56
  4. disque dur externe
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/06/2007, 22h50
  5. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 22h25
