Plantage du PC apres un flashage du bios
    invite97bef454
    J'ai un petit souci, j'ai flasher mon bios (1788) parce que j'avais quelques problème de boot avec certain disques durs. Après le flashage, l'utilitaire Windows m'a dit que mon bios a été flasher correctement. je ferme ma machine au soir et le lendemain, je n'arrive plus a booter. la machine décolle mais après 10 sec du démarrage, elle fige. je ne suis pas capable de faire un bios recovery parce qu'elle plante justement!
    P.S.: j'ai une intel 945GTP.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Plantage du PC apres un flashage du bios
    Hello!
    En principe, un plantage bios, ça permets même pas de tenir 10 secondes!!
    Peux-tu rentrer dans ce nouveau BIOS?
    Quel est le message d'erreur (si il y en a un)
    (Futura Sciences)
    invite46804ecf
    Bonsoir Filou,
    Dans un premier temps j'essaierai de booter l'ordi avec un cd sous DOS pour arriver à une invite de commande
    invite97bef454
    @archeos, si je veux aller dans le nouveau bios, je peux. je pèse sur F2, il m'affiche la page du bios mais il va figer 10 sec après.
    @jeanmarc34, peut-importe se que je fais, il plante. Je ne peut même pas changer l'ordre de démarrage dans la bios parce qu'il gèle.
    Merci de ces réponses rapides.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En moins de 10 secondes, y'aurait moyen de charger et de sauver la configuration par defaut?
    (Futura Sciences)
    invite97bef454
    @archeos, je crois pas? mais au premier message, vous disiez que mon problème ne provient surment pas du bios. d'ou pourrait-il provenir?
    invite46804ecf
    Pas de bips au démarrage?
    invite97bef454
    il n'en a jamais fait mais il m'affiche son image habituelle...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Filoumoteur Voir le message
    ... vous disiez que mon problème ne provient surement pas du bios. d’où pourrait-il provenir?
    Heu, j'ai pas tout a fait dis ça!
    Toujours en moins de 10 secondes (je sais pas si tu as pu effectuer le chargement des paramètres par défaut)
    Est-ce le bon processeur qui est reconnu?
    Est-ce la bonne quantité de RAM?
    (Futura Sciences)
    wizz
    quelques questions à répondre si on veut aller plus loin
    1: as tu un PC de marque (dell, HP, acer...)? Si oui, donner ses références
    2: si PC pas d'une marque, alors donner la référence exacte de la carte mère
    3: avec quel bios as tu utilisé pour flasher ton PC? Donner son lien
    4: as tu fait un raz du bios?
    invite97bef454
    @ wizz, je n'ai pas un pc de marque. Où pouvons nous voir la référence exacte de la carte mère? et un raz de bios, je sais même pas c'est quoi
    invite46804ecf
    Si le PC ne fait pas au moins un bip au démarrage en fonctionnement normal c'est que vous n'avez pas de son sur la carte mère il faut dans ce cas rajouter un connecteur son (4 broches et un mini HP) sur le pin de la CM ou sont branchés les connections du boitier (power, Hd led, reset ...). Ça ne va pas résoudre le problème mais peut être en fonction des bips faire avancer le smilbik
    invite97bef454
    ah. j'ai fait une recherche et j'ai fait un raz de bios. j'ai alors un message d'erreur: Le microprogramme a détecté une erreur de somme de controle CMOS. Appuyez sur Entrée pour continué.
    j'ai eu le temps de faire Entrée une seule fois avant qu'il gèle. l'autre erreur avait un rapport avec l'heure.
    invite46804ecf
    Filou si vous avez reflashé le bios on ne peut plus revenir en arrière et retrouver le bios d'origine donc il me semble que le "clear CMOS" ne sert qu'a revenir au départ du bios qui ne fonctionne pas. Avez vous essayé de booter sur une disquette ou une clé USB?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'espère pour toi que tu maitrises la langue de Shakespeare : http://www.intel.com/support/motherb.../CS-023360.htm
    (Futura Sciences)
    invite97bef454
    @archeos, merci, pb résolu, j'ai du utiliser le lecteur disquette pour reflasher mon bios... j'en ai trouver un dans un tas de poussière proche de la poubelle
  1. flashage du bios
    Par invite802b9baf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/04/2011, 09h16
  2. PB GRAVE apres flashage du BIOS HP PAVILION
    Par invitedd9b946c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/06/2009, 01h50
  3. Flashage BIOS défectueux
    Par inviteaf8e8f44 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 36
    Dernier message: 09/03/2008, 16h14
  4. C'est quoi un flashage du bios?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2004, 22h55
  5. Flashage du bios ?
    Par invite4a3050ae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/04/2004, 16h16
