Mon PC se fige de temps en temps
    invite46804ecf
    J'ai un PC fixe, un portable, une imprimante fax, une livebox et un petit hub, un disque externe partagé, le tout en réseau par fil. Voilà mon soucis, le PC fixe (XP pro SP3) se fige régulièrement et il me faut éteindre et rallumer l'ordi. C'est plusieurs fois par jour ou une fois par semaine ou après reformatage 1 mois mais ça va toujours en s'aggravant. Le portable (XP home SP3) n'a pas de problème.
    A ce jour j'ai épuisé mon dernier neurone mais avant j'ai
    - Fait des recherches minutieuses (virus, anomalies matérielles)
    - Plusieurs reformatages
    - Puis j'ai testé avec une autre tour en parfait état, idem au bout de 3 semaines
    - Ajout d'un onduleur
    Le PC fonctionne très bien en le déconnectant du réseau. Il est utilisé principalement pour de la bureautique et bloque indifféremment sur internet ou Word.
    Voilà si quelqu'un peut me donner une piste...
    archeos
    Modérateur*
    Re : Mon PC se fige de temps en temps
    Hello!
    As tu vérifié le bon fonctionnement et la propreté du ventirad processeur et du graphique (s'il y en a un)?
    (Futura Sciences)
    eric mag
    Citation Envoyé par jeanmarc34 Voir le message
    donc le soucis serait lié à la carte réseau... pilote XP pro inadapté? mise en veille de la carte qui déconne?
    Dernière modification par eric mag ; 03/03/2012 à 20h44.
    archeos
    Modérateur*
    Hello Ericmag!
    Ben, en fin de compte, peut-être pas :
    Il ... bloque indifféremment sur internet ou Word..
    (Futura Sciences)
    invite46804ecf
    Le PC ne chauffe pas du tout, j'ai testé avec le port réseau realtek intégré à la carte mère et avec une carte Dlink PCI même résultat
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ok pour les températures!
    Si tu vires ton petit hub, ça donne quoi?
    (Futura Sciences)
    invite46804ecf
    Je n'ai pas essayé de virer le hub en partant du principe que c'est un composant "passif" et puis je n'ai pas assez de ports sur la livebox mais le remplacer je vais essayer
    Merci archeos
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca fait longtemps que j'ai plus de LiveBox, mais tu peux pas transformer le port TV en port Ethernet?
    (Futura Sciences)
    invite46804ecf
    Oui Archeos on peut récupérer un port sur la livebox en supprimant l'option TV, mais il me manque des ports! Je vais commencer par remplacer le switch, chez Orange à 20€ et ensuite leur demander une liveboxpro ou je crois qu'il y a 4 ports ethernet d'origine (en espérant un tarif raisonnable!)
    archeos
    Modérateur*
    Ton PC est branché directement sur la box ou sur le hub?
    (Futura Sciences)
    invite46804ecf
    Mon PC est branché sur le hub
    archeos
    Modérateur*
    Ce hub est auto-alimenté avec un transfo?
    (Futura Sciences)
    invite46804ecf
    Oui le hub est alimenté directement via un transfo
    (Je dois couper l'ordi sinon je vais cumuler les problèmes, merci Archeos)
    Kissagogo27
    bonsoir, sinon avez vous regardé dans l'observateur d'évènements si il y avait des messages d’erreurs récurrents pouvant correspondre a vos soucis, aux heures ou ils arrivent ?
    panneau de configuration, outils d'administration, observateur d'évènements il y a plusieurs dossiers a consulter
    sinon en mode sans échecs, vous constatez les mêmes ralentissements / figeages ?
    invite46804ecf
    Merci Kissagogo, j'aurais du commencé par là. J'ai effectivement beaucoup d'erreurs, reste à trouver si une plusieurs sont la cause de PB. Ca fait du boulot....
    inviteb8e40a44
    salut, regardes si lorsque tu appuis sur la molette de ta souris ca repart. si c est le cas, il faut tous simplement remettre les drivers de la sourie a jours. J ai galeré avec se probleme pendant 1 ans et c etais juste ce petit detail.
  1. ouvrir mon portail et allumer mon allee en meme temps ?
    Par narita dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 04/02/2013, 14h13
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 14/01/2010, 18h35
  3. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Zénis max 2.31 FF : ECS de temps en temps chauffage OK !
    Par invite4ab4e7e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 23h46
  4. J'ai mon pc qui boute tout seul de temps en temps
    Par invitec91d8b8b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2007, 15h33
  5. temps figé ?
    Par invitefb0ffdce dans le forum Archives
    Dernier message: 08/06/2005, 21h00
