Pc ne boote plus après panne ventilateur alim
    invite7f7c7c7e
    Question Pc ne boote plus après panne ventilateur alim
    en fonctionnement, le ventilo a commencé à faiblir puis s'est éteint.
    J'ai tout fermé et éteint l'ordi.
    Après un ENORME dépoussiérage, je remets l'ordi sous tension.
    Le ventirad tourne, les leds de façade fonctionnent, on peut ouvrir le lecteur de dvd, mais pas de bip de démarrage, pas de boot.
    Mais le ventilo de l'alim ne tourne pas (alors qu'il a toujours tourné).
    Est-ce qu'un défaut de fonctionnement du ventilo d'alim peut entraîner la mise en sécurité de la carte mère ou du processeur ?
    Avant de mettre l'ordi à réparer, je voudrais avoir une idée du problème , en vous remerciant par avance pour vos avis.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Pc ne boote plus après panne ventilateur alim
    Hello!
    Ben ton alim est HS! Tu as besoin de quelle puissance?
    (Futura Sciences)
    invite7f7c7c7e
    pour la puissance je ne sais pas trop. Mais de toute façon je ne me lancerais pas dans la repa.
    Je préfère avoir des avis avant d'aller faire réparer (un peu comme une panne voiture hein!).
    Une alim hs peut avoir suffisamment de puissance pour faire tourner le ventirad ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Une alimentation de PC délivre plusieurs tensions (12, 5 et 3.3 volts). Apparemment, le 12 volts fonctionne!
    Sinon, ça tiens par 4 vis et les connecteurs sont pourvus de détrompeurs. Pas bien compliqué à changer, je dois même pouvoir te trouver une vidéo tuto.
    Ne pas acheter une alim de daube mais taper dans une marque sûre (par exemple : http://www.materiel.net/alimentation...30w-68103.html).
    (Futura Sciences)
    invite7f7c7c7e
    ok donc ça se change facilement, ce qui est un bonne nouvelle.
    par contre c'est donc le 3.3 V qui fait démarrer le pc ? Bah ça alors, j'y connais rien, mais suis surprise ! Me coucherais moins bête.
    En tous cas, merci de ton avis.
    Kissagogo27
    bonjour en fait il y a un +5V noté Vsb ( V standby ) qui est une tension présente sur le connecteur ATX en permanence tant que l'alimentation est reliée au secteur, c'est cette tension qui permet le démarrage du pc suite a l'appuis sur le bouton en façade
    invite7f7c7c7e
    problème résolu.
    En fait l'alim allait bien malgré la panne du ventilo.
    C'est la carte mère qui a du être rebootée...
    Merci pour votre aide.
  1. Ventilateur en panne (PC)
    Par rooney dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/06/2012, 00h13
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 11/07/2011, 12h13
  3. le CD XP ne boote pas
    Par invitec336fcef dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2008, 23h49
  4. Gigabyte MA78GPM-DS2H ne boote plus
    Par invite42906948 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/10/2008, 20h27
  5. ventilateur tourne toujour apres l'arrêt de windows
    Par invite6385db53 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/06/2007, 16h15
